Hot Topic (More than 25 Replies) Выпрямленный накал (Прочитано 6224 раз)
Holy
Местоположение: Кемерово
Выпрямленный накал
15.11.2009 :: 18:16:20
Здравствуйте.Скажите,правильно ли я сделал.Я выпрямил накал и кинул минус накала в звезду питания.Верно это или нет?
amp 6П3С.
Moonlight
Re: Выпрямленный накал
Ответ #1 - 15.11.2009 :: 19:09:41
Да.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Holy
Ответ #2 - 15.11.2009 :: 20:55:25
У меня лампы перегреваются немного в выходе,мне человек один сказал что это возможно из за такого накала,вот я и спрашиваю.Хотя я теперь считаю что накал не обязательно выпрямлять,средняя точка на резисторах и хорошо.
amp 6П3С.
Moonlight
Ответ #3 - 15.11.2009 :: 21:09:46
Что значит перегреваються и что за лампы?
Лучезар
Местоположение: Тула
Ответ #4 - 16.11.2009 :: 08:18:53
от постоянного напряжения в накале с лампами ничего страшного не произойдет, главное соблюдать номинальное напряжение. Мощные ламп всегда нагреваются много больше ламп преда.
TylerDurden
Вы знакомы с
м-ром Дерденом?
Ответ #5 - 17.11.2009 :: 14:24:35
В идеале к + и - выпрямленного накала цепляют резисторы 100-330 Ом, а уже их среднюю точку - в звезду на землю.
Так-же  и для накала переменкой.
Но в целом у автора тоже рабочий вариант.
Кто спер мою подпись? &&&&
DIMEbag
GTLab
Ответ #6 - 17.11.2009 :: 19:44:58
Если схема не слишком плотная, то выпрямлять накал нет смысла.
А греются лампы от постоянного и переменного накала абсолютно одинаково, главное, чтоб напряжение соответствовало, там у вас 6,3В получилось-то?
Лучезар
Ответ #7 - 17.11.2009 :: 20:10:03
если 6,3 выпрямлять только мостом, то напряжение останется 6.3В, только пульсации будут 100 Гц, а если добавить конденсатор, тогда напряжение будет выше допустимого.
Ответ #8 - 17.11.2009 :: 20:15:24
Лучезар писал(а) 17.11.2009 :: 20:10:03:
6,3 после моста и без кондёра будет только в случае "идеальных" диодов, без падения напряжения. Не подскажите тип? Улыбка Улыбка  Обычно после моста с кондёром на нагрузке как раз и выходит около 6,3 - 6,5В.
Makar
Ответ #9 - 17.11.2009 :: 20:21:03
А вот вопросик так сказать в тему: Если питать 12ах7 именно 12-ю вольтами, то подойдет ли такая схема:
http://www.onlinedisk.ru/cache/7522c6eb6dda91eb6d2c9226097e70e4
То есть, среднюю точку накалов ламп (9 нога для 12ах7) заземлять и на каждый накал соответственно идет по 6 В, а всего на обе нити накала 12 В. Или это не дает никаких особенных эффектов и можно просто питать переменкой?
« Последняя редакция: 17.11.2009 :: 20:21:49 от »
Ответ #10 - 17.11.2009 :: 20:26:46
Непонятно, к чему такая сложность, разве что двухполярка куда-нибудь нужна...
Makar
Ответ #11 - 17.11.2009 :: 20:34:32
Да вродЪ не нужна. Разве что на низковольтный операционник. То есть, достаточно вполне простых 2 по 6,3 В переменки с подтяжкой средней точки к земле. Или лучше чисто 6,3 и накалы в параллель. Это ж ещё вот как лучше сделать, чтоб меньше фона и наводок было? Надо же заземлить 9 ногу, что служит еще ж и экраном между триодами в баллоне. И кидать ли ее на землю, или на искусственную подтянутую землю? Вот получается какой вопрос.
Ответ #12 - 17.11.2009 :: 20:38:04
Накал первой лампы в хайгейне можно сделать постоянкой, остальные не имеет смысла.  9 нога только в 6Н2П заведена на экран, насколько помню. А в 12АХ7 экран, в которых есть, болтается в воздухе.
Makar
Ответ #13 - 17.11.2009 :: 20:42:35
В 6Н2П - точно 9 нога только экран. А вот насчет 12АХ7 или ЕСС83 не уверен. Насколько помню, недавно менял лопнутую 12-шку товарищу в аппарате, так там между триодами экран есть, именно неподключенный, а в ЕСС83 смотрел - подключенный и как бы ближе к одному из триодов расположен в самой лампе. Завтра посмотрю на работе точнее.
Но смысл темы получается не меняет - не заморачиваться с двухполяркой? Блин, а БП-то уже спаял, еле уместил на плате 7806 и 7906:))
Ответ #14 - 17.11.2009 :: 20:52:08
Ну если спаяно, чего разбирать...
Makar
Ответ #15 - 17.11.2009 :: 20:55:22
Это даУлыбка Ну в принципе, основное в накале - просто привязать к какой-то точке относительно всей схемы, так? А вот такой прикол - для чего в некоторых схемах накал привязывают не к земле, а к +50 например? Что это дает?
Ответ #16 - 17.11.2009 :: 21:18:39
Для того же - уменьшить фон от накала.
DIMEbag
GTLab
Ответ #17 - 18.11.2009 :: 19:23:39
Во-первых уменьшить фон, где-то на форуме было очень подробно про это написано(смысл в том, что закрывается паразитный диод катод-накал и следовательно нет тока утечки)
, а также - чтобы между катодом и накалом в случае использования лампы в качестве катодного повтортеля было не такое большое напряжения и лампы не так быстро вылетали(особенно 6н2п).
abuse
Ответ #18 - 19.11.2009 :: 08:13:21
Приветствую! Спаял пред СлоРектоТвин. Поднял накал на 60в. При включении накал ярко вспыхивает на 1сек, а потом стабилизируется - это нормально?
Ответ #19 - 19.11.2009 :: 08:57:54
Нет, не нормально! Если убрать 60-вольтовый подъём, то эффект есть?
