Normal Topic Простой Чистый канал на камнях (Прочитано 4667 раз)
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
17.11.2009 :: 10:17:58
Вообщем нужен чистый канал на транзюках не слишком сложный. кто что подскажетт?
Re: Простой Чистый канал на камнях
Ответ #1 - 17.11.2009 :: 10:22:58
Собери чистый канал от Fender Twin Reverb, вместо двух триодов два ОУ (либо один сдвоенный ОУ).
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #2 - 17.11.2009 :: 10:25:42
хм, тогда таким же макаром можно собрать чистый от кранка на 2х ОУ? а как быть с тмброблоком? если честно ОУ для меня загадка нисовсем понимаю как они работают) лампы более менее ясно, но вот оу))
можно хотяб пример какойнить включения оу за место лампы. а то там та  нет катода сетки анода... как его вместо лампы включить то))
« Последняя редакция: 17.11.2009 :: 10:47:55 от Дмитрий Ткаченко »
Ответ #3 - 17.11.2009 :: 10:54:23
Замени лампы по такому принципу:
По обозначениям:
См - паразитная ёмкость Миллера (для ламповых каскадов в таком включении примерно 120 пф)
Rс - резистор смещения (как правило 1 МОм)
Rк и Ск - цепочка формирующая АЧХ усилительного каскада.
Rа - анодный резистор (обычно 100к)
Ср - разделительный межкаскадный конденсатор (обычно 22..47нф)
Rн - нагрузка каскада (обычно это следующий каскад, примерно 500..1000ком)
Резисторы с указанными на схеме номиналами задают Ку каскада (примерно от 30 до 50)
« Последняя редакция: 17.11.2009 :: 11:01:06 от Denn »
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #4 - 17.11.2009 :: 10:57:36
ух ты спасибо)) я так понял там 2х полярное питание? диод 1n4148/1n4007?
Ответ #5 - 17.11.2009 :: 11:12:15
Дмитрий Ткаченко писал(а) 17.11.2009 :: 10:57:36:
Да, естественно двуполярное, либо однополярное с виртуальной землёй, как в обычных 9-вольтовых присосках. Диод - любой.
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #6 - 17.11.2009 :: 11:15:30
Ясненько) вопрос еще такой, там у "треуголиника" обычно рисуют + и -. там где кружок это минус как я понимаю? а там где вход это плюс.
« Последняя редакция: 17.11.2009 :: 11:16:40 от Дмитрий Ткаченко »
Ответ #7 - 17.11.2009 :: 11:23:56
да
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #8 - 17.11.2009 :: 11:33:54
Такие элементы как Rн и См, если их нет в ламповой схеме, то нужно ли их ставить в схеме с ОУ? например, если брать за основу переделки на ОУ схему Krank Krankenstein:
Ответ #9 - 17.11.2009 :: 12:02:35
Rн не нужно, он уже есть в схеме в виде ТБ,
а См нужно, т.к. она присутствует в лампах.
Vlds
Местоположение: Москвабад
Ответ #10 - 17.11.2009 :: 12:10:49
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?qtree=X0psriuH6GWHfHGc5kOzhE7Hr1Nbs6HnXRbizKwxW...  - лучше ничего нет из "не на лампах".
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #11 - 17.11.2009 :: 12:18:00
Я понял кажись) См это типа емкость лампы?
а печатки случаем нет под этот фет твин?
johndoeee
Ответ #12 - 17.11.2009 :: 12:28:55
Поддерживаю Vlds, FET Twin - очень хорош, ток там надо немного подобрать бас ("С6" лучше сделать около 100n) и можно немного увеличить усиление. Вообщем нужно подгонять "под себя".
Ответ #13 - 17.11.2009 :: 12:37:58
FET Twin скорее всего ближе к лампе, но сложность схемы, необходимость подбора транзисторов, повышенные требования к грамотности монтажа (трассировки плат) - это на любителя. Собрать на одном сдвоенном ОУ с небольшой горсткой рассыпухи - элементарно. А если нужен Звук, то тут надо на лампе делать, имхо.
Vlds
Ответ #14 - 17.11.2009 :: 12:46:28
Denn, в своё время я практически сравнивал клин на ОУ и на мю-каскаде. Последний вариант звучит жирнее, плотнее и вкуснее. ОУ всегда отдают "холодом", если служат основой формирования звука. имхо. Настройка там не сложнее, чем схемы на ОУ.
Ответ #15 - 17.11.2009 :: 12:50:22
Vlds писал(а) 17.11.2009 :: 12:46:28:
Звук формирует схемотехника, а не ОУ. В том, что я привёл выше, как раз используются некоторые схематические приёмы, направленные на уменьшение "транзисторности" звучания.
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #16 - 17.11.2009 :: 12:59:40
просто хочется собрать типа мини головы, транзюковой, чтоб играться сидеть, перегруз хочу от кранка засунуть я его уж спаял вроде все норм работает, конец по даташиту тда2050, спикерсим от жмп1, а вот клин я чето не придумаю никак хочется попроще чтото. фет твин хорош но как то мне кажется проще поставить один TL072, развести печатку да спаять его.
Moonlight
Ответ #17 - 17.11.2009 :: 13:18:58
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #18 - 17.11.2009 :: 14:14:53
чет семплов не нашел) да и перегруз у меня есть, конец тож, и спикер сим) осталось тока клин сбацать)
