Normal Topic Ремонт AMT SS-20 (Прочитано 277 раз)
Ремонт AMT SS-20
22.11.2009 :: 21:36:38
Принесли в ремонт примочку AMT SS-20, не работает преобразователь анодки - вышли из строя транзисторные ключи VT5 и VT6 (которые IRFL4105). Транзисторы заказал, жду поставки. Проблема вот в чём - их там до меня меняли аж два раза! Кое-где дорожки уже отвалились... Видимо, очередная замена тоже поможет ненадолго  Озадачен
В чём может быть косяк: межвитковое в трансике, утечки в цепи анодки или что-то ещё?
Вопрос к тем, кто "в теме". Любые эксперименты по лишним перепайкам компонентов могут плачевно закончиться для печатной платы.
Dis@ster
Местоположение: г. Уфа
Re: Ремонт AMT SS-20
Ответ #1 - 25.11.2009 :: 18:18:08
транзисторы можно и такие IRF7103 заюзать, проверяй smd кондеры после вторички транса, а также диодный мост, в моем случае был пробит кондер который стоял в парралель электролиту(после диодного моста)
превичка транса порядка 1 ома, вторичка около 7 ом.
Dis@ster
Ответ #2 - 25.11.2009 :: 18:19:25
подойдут и IRF7341
Ответ #3 - 26.11.2009 :: 09:00:05
Ну, хоть кто-то откликнулся. Спасибо!
Кстати, пришли таки IRFL4105, они в 2 раза крупнее тех, что стоят в примочке  Ужас  Видать предыдущий ремонтник откровенно схалтурил и поставил что было под рукой, не думая  Злой
Dis@ster
Ответ #4 - 26.11.2009 :: 11:44:19
перечисленные мной мосфиты вообще спаренные (т.е. 2 в 1) и умещаются в smd корпусе на 8 выводов...такие ставятся в сс-20
Ответ #5 - 27.11.2009 :: 09:34:08
Продолжение истории. Поставил правильные ПТ - IRFL4105. Заработало. Но! Если использовать "родной" БП (импульсный адаптер 12в 1,25А, пр-во Чайна), то при включении он долго "не заводится" - пцыкает, на примочке вспыхивают лампочки и щёлкают реле где-то с частотой 2 Гц, т.е. БП как-бы начинает выдавать напругу и тут же "обламывается", и так он пытается "завестись" много раз. Через какое-то время (от 10 сек до 2 мин!) он таки "заводится" и примочка работает нормально. От обычного трансформаторного адаптера (12в 0,5А) примочка включается сразу и работает без проблем.
Теперь у меня непонятка: либо всё-таки что-то не так с примочкой и у неё пусковой ток завышен, либо что-то не так с "родным" ИБП?
П.С. При разрыве цепи накала лампы примочка от "родного" БП заводится сразу. И если потом подсоединить накал, то тоже проблем нет. Странно всё это, имхо.
varvaroid
Ответ #6 - 27.11.2009 :: 14:15:04
зачем думать Озадачен Смех
пользовать трансформаторный и радоваться жизни Класс Язык
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Ответ #7 - 27.11.2009 :: 14:22:20
Может кондёрчик побольше воткнуть на гнездо питания?
Ответ #8 - 28.11.2009 :: 11:28:59
Denn писал(а) 27.11.2009 :: 09:34:08:
ИМХО, высох электролит. Не хватает заряда для запуска.
Dis@ster
Ответ #9 - 29.11.2009 :: 15:31:12
Похожие симптомы были...тоже запускался и выключался...
Проверь анодку (без платы с лампой)
блок питания должен держать 1 ампер...тоже грешил на него...
и всеже возможно выпрямительные диоды, или конденсатор(ы) анодного пробило, из за чего и срабатывает защита на блоке питания
Ответ #10 - 30.11.2009 :: 06:03:59
Господа, всем спасибо за участие. Проблема решена после общения с производителем.
П.С. Сергею Маричеву ещё раз спасибо за консультацию!
Kostyan
Ответ #11 - 30.11.2009 :: 07:31:14
Denn. обнародуй результаты. Мало ли чего принесут.
Ответ #12 - 30.11.2009 :: 08:22:54
Kostyan писал(а) 30.11.2009 :: 07:31:14:
Ларчик просто открывался: требуется заменить низкочастотный выпрямительный диод анодки на высокочастотный, и после него нужно поставить резистор-балласт (3 ком, 0.25 Вт), он снижает пусковой ток заряда электролитов фильтра анодки.
Т.к. мне попался экземпляр старого образца, то там по-хорошему требуется ещё и переделка ИБП: повышение частоты преобразования, т.к. низкая частота (где-то 7кГц) даёт хорошо слышимый акустический писк. Но перемотка трансформатора - это время, а оно - деньги, Клиент выбрал вариант: "наслаждаться магическим писком" Улыбка
Kostyan
Ответ #13 - 30.11.2009 :: 08:37:43
Спасибо за инфу, Denn.
Dis@ster
Ответ #14 - 01.12.2009 :: 04:26:45
в моем варианте частота была 43кГц (мерил осцилографом)
Ответ #15 - 01.12.2009 :: 07:55:00
Dis@ster писал(а) 01.12.2009 :: 04:26:45:
Тебе попался более современный "правильный" вариант. В идеале должно быть 50 кГц, но поскольку в качестве частотозадающей стоит простейшая RC-цепь, то 43 - это практически 50 Улыбка
Dis@ster
Ответ #16 - 01.12.2009 :: 12:47:04
Да почти правильный...не хватает только двухполупериодного выпрямителя Улыбка
Ответ #17 - 01.12.2009 :: 16:55:00
...с БЖТ-преобразованием Подмигивание
« Последняя редакция: 01.12.2009 :: 16:55:31 от Denn »
DmitryVoid
Ответ #18 - 11.10.2010 :: 13:26:40
help me, please. У меня SS-20. Купил лампы 12AX7: Mullard, Tung Sol, Electro Harmonics. Переставил перемычку, поменял, а звук по сравнению с 6н2п-ев - никакой. И лампы не светятся. Должны ли они светится?
И к кому в Москве можно обратится, чтобы посмотрели?Готов заплатить, но не готов отсылать в Омск и ждать.
Ответ #19 - 11.10.2010 :: 13:53:42
В SS-20 изначально стоит 12АХ7, никаких перемычек трогать не надо. Electro Harmonics при работе еле-еле светится, Tung Sol чуть поярче.
П.С. В Москве можешь обратиться к Кириллу (Ostap Custom).
« Последняя редакция: 11.10.2010 :: 13:54:41 от Denn »
