Normal Topic 9 нога 6Н2П (Прочитано 243 раз)
gerDog
9 нога 6Н2П
28.11.2009 :: 11:01:07
Что с ней делать или можно её не задействовать ?
Sonic
Re: 9 нога 6Н2П
Ответ #1 - 28.11.2009 :: 11:03:52
Садить на массу.
GLEB Custom
Re: 9 нога 6Н2П
Ответ #2 - 28.11.2009 :: 11:06:33
Или "не садить", хотя это и неверно (это вывод экрана), но многие промышленные приборы имеют её неподключённой.
Ser.Balashoff
SRV & GtLab forever!
Re: 9 нога 6Н2П
Ответ #3 - 28.11.2009 :: 12:07:58
Лучше садить. Так меньше триоды одного баллона видят друг друга, особенно если работают в одном канале и один до гейна/вольюма, а другой после. Громкость в ноль не убирается. Степень этой паразитной связи зависит от анодного напряжения. Я исследовал этот фокус когда-то. По этой причине половинки 12AX7 у которой нет перегородки между триодами (в фирменных схемах) чаще всего работают в разных каналах т.е  не последовательно друг за другом. Поэтому лучше прегородку заземлять так степень проникновения сигнала из триода в триод минимальна.
gerDog
Re: 9 нога 6Н2П
Ответ #4 - 28.11.2009 :: 12:47:10
Всем спасибо Улыбка
Re: 9 нога 6Н2П
Ответ #5 - 28.11.2009 :: 13:41:29
Соседние каскады в пределах одной схемы усиления работают в противофазе, изоляция триодов друг от дружки не требуется. Что касается 9-ой ноги 6Н2П - дело хозяйское, но имхо если её землить, то это дополнительная (и довольно приличная) паразитная ёмкость, сажающая сигнал на массу, которая только добавит мыла звуку.
Re: 9 нога 6Н2П
Ответ #6 - 28.11.2009 :: 15:03:26
Ser.Balashoff писал(а) 28.11.2009 :: 12:07:58:
Лучше садить. Так меньше триоды одного баллона видят друг друга, особенно если работают в одном канале и один до гейна/вольюма, а другой после. Громкость в ноль не убирается. Степень этой паразитной связи зависит от анодного напряжения. Поэтому лучше прегородку заземлять так степень проникновения сигнала из триода в триод минимальна.
+1000 Улыбка
Denn, ёмкость анод/экран в справочниках не встречал, но составляет она не более нескольких пф. Частота среза такого каскада со 100к в аноде уйдёт в мегагерцы. Как оно может "мылить"?
Re: 9 нога 6Н2П
Ответ #7 - 28.11.2009 :: 17:01:05
Наблюдатель писал(а) 28.11.2009 :: 15:03:26:
..составляет она не более нескольких пф.
Эффект от паразитных ёмкостей, индуктивностей и сопротивлений имеет свойство суммироваться. Соответственно, если стоит вопрос качества, то лучше минимизировать паразитные параметры монтажа по-максимуму.
Шунтирование электролитов плёнкой в питании теоретически должно давать эффект "на мегагерцах", однако разница прекрасно слышна ухом.
Re: 9 нога 6Н2П
Ответ #8 - 28.11.2009 :: 17:27:41
Denn писал(а) 28.11.2009 :: 17:01:05:
Совершенно разные явления. Как их можно сравнивать?
gerDog
Re: 9 нога 6Н2П
Ответ #9 - 28.11.2009 :: 17:54:23
Я её мучал в томато преампе. В итоге оставил без подключения, ибо когда я её заземлял появлялся фон, причём такой же фон идёт при задевании переменных резисторов. В остальном всё очень тихо.
Re: 9 нога 6Н2П
Ответ #10 - 28.11.2009 :: 18:02:53
Фон при заземлении 9 ноги 6Н2ПУжас Ужас Какая-то ошибка...
gerDog
Re: 9 нога 6Н2П
Ответ #11 - 28.11.2009 :: 18:23:34
Мне это тоже показалось странным. В итоге оставил заземлённым тока транс. И фона ноль Улыбка
Ser.Balashoff
Re: 9 нога 6Н2П
Ответ #12 - 29.11.2009 :: 10:38:14
Мне кажется проблема в разводке земли. В смысле она, наверное, не совсем правильная. Но я могу ошибаться. Мне кажется земля сделана звездой. Это не всегда здорово и может приводить к подобным эффектам, особенно если тянул 9 вывод отдельным проводом на землю в источник питания. Сдается мне, что это так.
T-34
Re: 9 нога 6Н2П
Ответ #13 - 30.11.2009 :: 14:36:36
А кто куда обычно землит 9-ю ногу? Просто помнится в какой-то теме Азнаур советовал сажать прямо под винт крепящий ламповую панельку, а не вести до звезды. Сам конечно уже попробовал разные способы Улыбка.
Ser.Balashoff
Re: 9 нога 6Н2П
Ответ #14 - 30.11.2009 :: 16:17:14
И под винт не желательно, особенно если шасси стальное и до звезды тянуть не надо. А заземлять лучше на катодный резистор того каскада, к которому принадлежит лампа, на второй триод. Я входные каскады звездой никогда не делаю, поэтому и проблем не возникает с заземлением.
