Normal Topic Защита БП от помех сети (Прочитано 6995 раз)
Re: Защита БП от помех сети
Ответ #20 - 03.12.2009 :: 12:46:24
DIMEbag писал(а) 02.12.2009 :: 20:27:50:
Не понимаю что вызвало такое веслье у Денна, этот контур достаточно далёк от чувствительных цепей.
Веселье вызвала собственная шутка по поводу засовывания конденсатора в щиток, если кто не понял.
А дополнительную защиту от ВЧ-помех достаточно сделать на этапе фильтрации анодки. Основной барьер для паразитных ВЧ - это сам НЧ-трансформатор БП.
Для чего применяли два конденсатора от сетевых проводов перед трансформатором, со средней точкой об землю - почитайте в литературе, это не секрет.
Уже не первый год применяю схему фильтра, которую я подсмотрел у господина В. Шушурина (Lamm Audio)
Результатом более чем доволен...
Каков физический смысл этой схемотехники? Имхо, она зачем-то ограничивает ток по постоянке и прозрачна по ВЧ-переменке (исключая параллельные питанию ёмкости, естетственно). Для чего используется закороченный диодный мост и почему его нельзя было заменить встречно-параллельным включением двух диодов?
« Последняя редакция: 03.12.2009 :: 12:51:56 от Denn »
Silver
Местоположение: Сергиев Посад
Ответ #21 - 03.12.2009 :: 13:30:45
Кажется приходим, как говорил Горбачев, к конценсусу....
R C фильтр тем лучше фильтрует высокую составляющую, чем больше R .... А Denn?
« Последняя редакция: 06.12.2009 :: 17:51:39 от Silver »
Rus
Ответ #22 - 04.01.2010 :: 02:33:09
Посмотрите, пожалуйста, нормально ли это иметь в сети такой кривой синус? Пробовал кондеры на входе в различных вариациях - ничего не помогает, уже незнаю, что делать. Плачущий Экранная обмотка ТС-180 (с домотанной вторичкой) на земле.
Собрал усилитель с мостовым выпрямителем, а там коэффициент 1.25 вместо 1.4 и нехватает анодки.
Вот картинки:
http://keep4u.ru/imgs/b/2010/01/04/86/86c9df23d4635df508ce5ab1a978be15.jpg
http://keep4u.ru/imgs/b/2010/01/04/06/06e932cf5c9c12e37e8f712c3842e936.jpg
Если софтовым фильтром убрать всю эту срань выше 50 Гц, получается идеальный синус... Плачущий
