Normal Topic 18 watt, плохой звук (Прочитано 22 раз)
Kellvin
02.12.2009 :: 19:55:31
Уважаемые, помогите, пожалуйста, решить следующую проблему.
Некоторое время назад я сделал усилитель маршалл 18 ватт по полной схеме, с тремоло и кенотроном, посмотреть можно, например, вот здесь:  schematicheaven.com/marshallamps/marshall_18watt_schem.pdf
Трансформаторы аудиоинструмент, монтаж можно посмотреть на фото. Только здесь провода уже не увязаны, так как я его который день мучаю Печаль На выходном трансформаторе лежит мостовой аттенюатор (без него невозможно дома что-то смотреть, громко Улыбка
Особых проблем с фоном и свистом нет. Хотя канал тремоло заводился на высоком уровне, это удалось побороть экранированием некоторых проводов.
Зато наблюдается проблема со звуком.
На чистом звуке (субъективно) все хорошо, мне нравится. Перегруз же какой-то "рыхлый" и как будто местами пропадает, прерывистый. Похоже на какой-то дребезг.
Кранч соответственно тоже выходит кривой.
Семпл я прилагаю, но, к сожалению, адекватно записать прекрасно слышимое ушами не удалось.
http://ifolder.ru/15274244
Что я уже сделал:
1) Проходные кондеры менял и проверял на утечку.
2) Пробовал поставить стабилитрон+диод встречно-параллельно резисторам  470к в выходном каскаде
  (по статье http://www.18watt.com/storage/18-watter_buzz_info_311.pdf)
3) Менять катодные резисторы выходного каскада (смещение 8.4, 10.4 - размер гейна меняется, дребезг остается)
Эффект присутствует на обоих каналах в одинаковом виде,
то есть судя по всему, виноват выходной каскад.
Замеры по лампам
№  12ax7-1 12ax7-2 12ax7-3 el84-1 el84-2
176 256 174-240 11.2 0
2 0 47.2 1.44 0.49 0.21
3 1.29 68.5 1.2 10.4 10.4
6 180 264 128 0.11 0.4
7 0 48.5 0.12 337 337
8 1.28 68.5 1.2 0.1 0.6
9 - - - 267 267
В частности, не пойму, что за постоянка на 1й ноге одного из пентодов?
В общем, буду благодарен за любые советы по теме.
Так же просьба поругать компоновку - сейчас есть возможность сделать шасси из стали
(а не из алюминия 1мм, как на фото).
Спасибо!
Hotbox, Marshall 18 watt, Rebote 2.5 delay
Re: 18 watt, плохой звук
Ответ #1 - 02.12.2009 :: 20:04:31
Напряжение на 1 ноге, скорей всего - утечка в панельке. Может, флюс кислотный туда попал? Если так - хреново, эту гадость очень трудно выгнать, легче сменить панельки. ИМХО, струны тоже сменить не мешает. Улыбка
Kellvin
Ответ #2 - 02.12.2009 :: 20:11:38
Струнам две недели, на чистом и без усилителя все хорошо звучит.
С панельками надо выяснять..
