Уважаемые, помогите, пожалуйста, решить следующую проблему.
Некоторое время назад я сделал усилитель маршалл 18 ватт по полной схеме, с тремоло и кенотроном, посмотреть можно, например, вот здесь:
schematicheaven.com/marshallamps/marshall_18watt_schem.pdfТрансформаторы аудиоинструмент, монтаж можно посмотреть на фото. Только здесь провода уже не увязаны, так как я его который день мучаю
На выходном трансформаторе лежит мостовой аттенюатор (без него невозможно дома что-то смотреть, громко
Особых проблем с фоном и свистом нет. Хотя канал тремоло заводился на высоком уровне, это удалось побороть экранированием некоторых проводов.
Зато наблюдается проблема со звуком.
На чистом звуке (субъективно) все хорошо, мне нравится. Перегруз же какой-то "рыхлый" и как будто местами пропадает, прерывистый. Похоже на какой-то дребезг.
Кранч соответственно тоже выходит кривой.
Семпл я прилагаю, но, к сожалению, адекватно записать прекрасно слышимое ушами не удалось.
http://ifolder.ru/15274244Что я уже сделал:
1) Проходные кондеры менял и проверял на утечку.
2) Пробовал поставить стабилитрон+диод встречно-параллельно резисторам 470к в выходном каскаде
(по статье
http://www.18watt.com/storage/18-watter_buzz_info_311.pdf)
3) Менять катодные резисторы выходного каскада (смещение 8.4, 10.4 - размер гейна меняется, дребезг остается)
Эффект присутствует на обоих каналах в одинаковом виде,
то есть судя по всему, виноват выходной каскад.
Замеры по лампам
№ | 12ax7-1 | 12ax7-2 | 12ax7-3 | el84-1 | el84-2 |
1 | 176 | 256 | 174-240 | 11.2 | 0 |
2 | 0 | 47.2 | 1.44 | 0.49 | 0.21 |
3 | 1.29 | 68.5 | 1.2 | 10.4 | 10.4 |
6 | 180 | 264 | 128 | 0.11 | 0.4 |
7 | 0 | 48.5 | 0.12 | 337 | 337 |
8 | 1.28 | 68.5 | 1.2 | 0.1 | 0.6 |
9 | - | - | - | 267 | 267 |
В частности, не пойму, что за постоянка на 1й ноге одного из пентодов?
В общем, буду благодарен за любые советы по теме.
Так же просьба поругать компоновку - сейчас есть возможность сделать шасси из стали
(а не из алюминия 1мм, как на фото).
Спасибо!
