Very Hot Topic (More than 50 Replies) Мой концепт преампа (Прочитано 12907 раз)
GYUR22
Мой концепт преампа
03.12.2009 :: 07:40:13
Собственно мой концептуальный Улыбка прототип преампа сделанный по мотивам различных схем  Очень довольный.
Концепция:
1. Hi gain ламповый преамп
2. Высоковольтное питание  от преобразователя (простого в изготовлении)
3. Модульная компоновка
4. Лампы 12AX7 или 6Н2П (есть переключатель 6V-12V)
5. Самое главное - распространенные детали
Анодное напряжение +190V
гитара Edwards E-HR (старая модель)+humb schaller hot staff в бридже
перегруз переключатель в hi gain
http://www.onlinedisk.ru/file/283768/
перегруз переключатель в lo gain
http://www.onlinedisk.ru/file/283770/
clean не выкладываю т.к. он наверное не сильно кому интересен
зы записано через встроенный спикосимулятор по мотивам AZG (респект!) без какой либо обработки токапожато Mp3
« Последняя редакция: 03.12.2009 :: 07:54:52 от GYUR22 »
Gizma
Re: Мой концепт преампа
Ответ #1 - 03.12.2009 :: 08:07:58
Тонкие комповые шлейфы и мелкая анодка зело не тру...
GYUR22
Ответ #2 - 03.12.2009 :: 08:17:43
Анодку можно еще поднять - правда вырастет потребляемый ток и наводки (в компактном корпусе будут проблемы)
Комповые шлейфы на гейнах - временно (надо экран но его не было под рукой)  а в остальном чем не угодили?
Честно говоря тру не тру меня мало волнует Улыбка как собственно звук и идея?
зы Круглые глаза следующий вариант я честно думал перерабатывать на экранированых проводах и разъемах в линию по 4 штуки
Sergius
Ответ #3 - 03.12.2009 :: 08:22:21
Извините, но я против импульсника для анодки с петлей обратной связи с анодного напряжения....
На мой взгляд лучшим вариантом будет ИБП, который формирует стабилизированной накал и нестабилизированную анодку, т.к. можно питать от адаптера допустим 9-15В, да и не будет проблемм с возбудами ИБП при импульсной нагрузке т.к. по накалу потребление стабильное!!!
Sergius
Ответ #4 - 03.12.2009 :: 08:23:48
Компановка для напольника/река ужасная т.к. проводов жутко много!
GYUR22
Ответ #5 - 03.12.2009 :: 08:26:55
не понял.... у меня питание +12.6 (пока от лабораторного потом будет выпрямитель + 34063 и хоть переменка хоть постоянка) каким образом преобразователь другого типа предотвратит возбуды? они в этой схеме получаются из за близкого расположения деталей и неинверсного выхода
« Последняя редакция: 03.12.2009 :: 08:29:48 от GYUR22 »
GYUR22
Ответ #6 - 03.12.2009 :: 08:28:59
по поводу компоновки - проводов не может быть много их ровно столько сколько надо Улыбка только бы на все крутилки и переключатели хвтило  Подмигивание
Sergius
Ответ #7 - 03.12.2009 :: 08:29:47
GYUR22 писал(а) 03.12.2009 :: 08:26:55:
не понял.... у меня питание +12.6 (пока от лабораторного потом будет на 34063 и хоть переменка хоть постоянка) каким образом преобразователь другого типа предотвратит возбуды? они в этой схеме получаются из за близкого расположения деталей и неинверсного выхода
Импульсный источник имеет обратную связь с анодного напряжения. Потребление не постоянное , вы уверены, что источник будет отрабатывать данные ситуации.
GYUR22
Ответ #8 - 03.12.2009 :: 08:31:40
э.. я чего то не понял вы сэмплы слышали отрабатывает?
зы единственный нюанс - термокомпенсация я думаю сейчас по этому поводу
Sergius
Ответ #9 - 03.12.2009 :: 08:32:22
Я не против импульсного источника, просто на мой взгляд лучше сделать с трансформатором и брать с него же накал, который и стабилизировать! А анодное напряжение не стабилизировать - это более близко к повышающему трансформатору, но при этом сохранится компенсация изменения напряжения питания устройства.
Sergius
Ответ #10 - 03.12.2009 :: 08:33:56
GYUR22 писал(а) 03.12.2009 :: 08:31:40:
Это может проявлятся в спектре выходного сигнала и сразу же не скажешь, просто допустим будет казатся, что звук несколько зажатый ( присутствует в птере некоторый эффект)
GYUR22
Ответ #11 - 03.12.2009 :: 08:38:25
по поводу трансформатора - я против него ничего не имею кроме того что его надо мотать....на чем то и чем то+размер.
Дроссель на 100uH 0810 стоит - 5 рублей, IRF740 20руб,  NE555 -10руб (+кондеры и резюки ~10-20 руб)
все это я пошел и свободно купил.
да а накал у меня стабилизированный если я вдруг забыл сказать +12.6V
зы Одна из целей этого проекта безгеморойная повторяемость
« Последняя редакция: 03.12.2009 :: 08:39:16 от GYUR22 »
Ответ #12 - 03.12.2009 :: 08:38:44
Sergius +1 Анодка должна "дышать"
Вот классика компоновки напольника
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1215022484/0#0
« Последняя редакция: 03.12.2009 :: 08:39:43 от KMG »
GYUR22
Ответ #13 - 03.12.2009 :: 08:41:31
на самом деле анодка дышит -  если я правильно понял термин то она немного проседает при игре - несколько вольт 2-5В (на самом деле можно сделать и больше)
по поводу компоновки :
1. принцип модульности - как в Randall MTS (тока мне звук ни у одной не нравился)
2. корпус планировался рэк 1u - но сейчас пока не знаю
3. это мой первый ламповый девайс Круглые глаза
« Последняя редакция: 03.12.2009 :: 08:43:45 от GYUR22 »
Sergius
Ответ #14 - 03.12.2009 :: 08:43:34
Ну а с трансформатором вам выйдет 100р , но при этом вы автоматом получите стабилизированый накал. И еще раз повторяю, что обратная связь с анодного напряжения - это нетривиальная задача.
GYUR22
Ответ #15 - 03.12.2009 :: 08:45:52
сколько часов непрерывно должен отработать преамп чтобы стало понятно что преобразователь работает нормально 5-6 для начала хватит?
какой трансформатор вы имеете ввиду я никак не пойму ... причем тут вместе накал и анодка?
моя схема питания:
вход - +12.6 стабилизированное
от него питаются : накал,реле каналов, анодный преобразователь и буфер с спикосимулятором
+ стабилизатор на +5В на pic контроллер который управляет каналами и мьютом
« Последняя редакция: 03.12.2009 :: 08:49:39 от GYUR22 »
Sergius
Ответ #16 - 03.12.2009 :: 08:46:57
к тому же на сколько я понял преобразователь на 555 работает в релейном режиме, спектр помех вообще непредсказуем будет и  низкочастотная модуляция сигнала за счет работы пачками при вариации нагрузки.
Sergius
Ответ #17 - 03.12.2009 :: 08:48:41
GYUR22 писал(а) 03.12.2009 :: 08:45:52:
Вообще на призводстве термопрогон менее  24часов не встречал, но думаю хватит!
GYUR22
Ответ #18 - 03.12.2009 :: 08:52:56
насчет помех от преобразователя -там 100кГц!
я тоже думал что будут помехи... блокирую транзистор обратной связи по току на блоке питания видно что генерации нет и по звуку слышно что анодка садится но спектр помех тот же самый на слух (и осцилографом тоже)
Вы сэмплы слышали я еще раз спрашиваю там есть помехи ?
Один импульс на выходе 555 - ~10uS
« Последняя редакция: 03.12.2009 :: 08:54:51 от GYUR22 »
Sergius
Ответ #19 - 03.12.2009 :: 08:57:49
GYUR22 писал(а) 03.12.2009 :: 08:52:56:
преобразователь работает пачками?
По семплам сложно судить, надо смотреть спектр и слушать....но на семплах какой-то призвук есть неприятный - возможно из-за перегрузки спикосима?
