Very Hot Topic (More than 50 Replies) Спикерсим на одном сдвоеном ОУ(и на двух ОУ и т.д) (Прочитано 4506 раз)
zx
Местоположение: Минск
Re: Спикерсим на одном сдвоеном ОУ
Ответ #20 - 29.12.2009 :: 11:59:45
bekar1961 писал(а) 11.12.2009 :: 09:14:10:
http://guitar-gear.ru/forum/index.php?showtopic=379может заинтересует, посмотри
выложи нормально, плз
bekar1961
Ответ #21 - 29.12.2009 :: 14:57:21
Lion
Ответ #22 - 29.12.2009 :: 16:08:01
bekar1961 писал(а) 29.12.2009 :: 14:57:21:
Не надо туда ходить, может плохо кончится.
Подробнее здесь:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1261606011
« Последняя редакция: 29.12.2009 :: 16:08:42 от »
VasiliuS
Местоположение: UA
Ответ #23 - 29.12.2009 :: 16:36:44
2Lion
а можете поделится своей новой разработкой - новым спико-амп-симом с LionSound 4.4 ?
можно в приват\мыло (vasilius соб@к@ .ukr.net)
спасибо!
zx
Ответ #24 - 29.12.2009 :: 18:22:09
lion,
спасибо за предупреждение... Ужас
Kurtz
Ответ #25 - 29.12.2009 :: 18:46:38
Я в своё время маршала на tl074 перерисовал.
http://guitar-gear.ru/forum/index.php?showtopic=688
Можно детальки еще поближе поставить.
Alixxx
Ответ #26 - 30.12.2009 :: 16:45:56
Cпикерсим от Lionsound - простая и отличная вещь. ИМХО лучше чем маршалл и В30.
Sanoend
Местоположение: Вологда
Ответ #27 - 02.01.2010 :: 14:40:13
lion можно схемку на мыло. 5ano(dog)mail.ru
Lion
Ответ #28 - 02.01.2010 :: 15:40:38
Sanoend писал(а) 02.01.2010 :: 14:40:13:
В личке.
Alixxx
Ответ #29 - 02.01.2010 :: 18:01:54
2Lion
а можете поделится и со мной своей новой разработкой - новым спико-амп-симом с LionSound 4.4? Да и от самой схемы 4.4 не откажусь  Круглые глаза
спасибо!
Vlds
Местоположение: Москвабад
Ответ #30 - 02.01.2010 :: 19:14:09
Да и я бы не отказался от схемы 4.4 ( особенно ТБ и всё, что после него до повторителя)
Lion
Ответ #31 - 02.01.2010 :: 21:00:09
« Последняя редакция: 22.01.2010 :: 21:08:31 от »
Lion
Ответ #32 - 18.01.2010 :: 20:49:12
4.4 не распространяется.
« Последняя редакция: 07.03.2010 :: 20:17:38 от »
Vlds
Ответ #33 - 19.01.2010 :: 06:43:21
Спикосимом яму не выроешь. Первый каскад изящно сделан, респект. Жаль пичка на 100Гц нет, но подъём на 3кГц и резкий спад после очень радует. Я бы сделал так:
а вот сравнение АЧХ схемы Льва (зелёный график) и моего мода (красный).
Срез самого низа устраняет гул, пичок на 100гц даёт тело низа. Однако я не знаю АЧХ схемы Льва до  его спикосима, возможно и пик на 100Гц и срез лишних низов уже заложен в предыдущих каскадах и мои вмешательства в его схеме  лишние. Я просто попробовал приблизить его спикосим к общепринятым характеристикам.
« Последняя редакция: 19.01.2010 :: 07:24:56 от Vlds »
Alixxx
Ответ #34 - 19.01.2010 :: 09:53:05
То Lion.
Большое спасибо, на выходных отмакечу, отпишусь
Ответ #35 - 19.01.2010 :: 10:33:10
Lion, мне кажется, что все это только популяризует основной продукт, так что ничего страшного. Иначе на форуме не очем говорить будет  Подмигивание
Ответ #36 - 19.01.2010 :: 11:52:08
dks писал(а) 19.01.2010 :: 10:33:10:
Lion, Иначе на форуме не очем говорить будет  Подмигивание
Да, как то скучно стало на форуме.
все уже все попробовали, собрали и пресытились?
Vlds
Ответ #37 - 19.01.2010 :: 12:14:49
Лев, я не зря сделал оговорку на незнание АЧХ предыдущих каскадов LS4.4 ( не даром у меня вызвал интерес ТБ в 4.4 Подмигивание)
Есть устоявшиеся характеристики спикосима, соответственно и его АЧХ, но  для каждого гитарного искажающего прибора она должна корректироваться под него.
Я не сторонник встраивания простого спикосима в качественно звучащий прибор, если  строить спикосим - то  отдельным прибором, не на одном сдвоенном ОУ и с регулировками, позволяющими втыкать в него любой пред или дисторшн. За основу например взять полевой спикосим Кемпфа или Condor, а далее переруливать его под свой девайс.
Насчёт поднятия нижней середины УМ - ничего сказать не могу, так как такие замеры нужно производить на очень качественных усилителях для каждого дисторшена и подстраивать его ТБ. Даже марка динамика меняет результирующую АЧХ, так что тут нюансов море, и не для домашнего изучения.
У меня например эталоном перегруза служит Трио Танго (клон Солдано GTO), куда не втыкался им - везде звук на высоте, дома по нему в ерасовский ГТА15 c 12" Дженсеном и равняюсь.
А так, как вопрос поднимался в начале топика просто о спикосиме на  сдвоенном ОУ то ваш, Лев спикосим, как очень удачный в первом его каскаде  просто подогнал под "стандарт" характеристик  подобных простых девайсов. Может кому и пригодится.
Очень жаль, что у таких как вы, Лев людей такой медленный интернет Ужас
« Последняя редакция: 19.01.2010 :: 12:16:56 от Vlds »
Ответ #38 - 19.01.2010 :: 12:17:09
Да, кстати то, что нет закладки "Показать новые ответы на Ваши сообщения." удручает  Печаль
Vlds
Ответ #39 - 19.01.2010 :: 14:35:39
Лев, дискутировать можно долго Улыбка. Я предлагаю вам взять готовый 4.4 и просто заменить обвязку второго каскада спикосима, заменив ваш фнч на предложенный мною фвч и добавить перед ним пассивный RC фильтр. Дел на 15 минут, а после сравнить два варианта примусов (будь у меня 2штуки LS4.4 я бы так и сделал). По- моему должен появиться упругий низ, без захлёба и гудения.
а ТБ всё таки активный?
« Последняя редакция: 19.01.2010 :: 14:36:35 от Vlds »
