Very Hot Topic (More than 50 Replies) Спикерсим на одном сдвоеном ОУ(и на двух ОУ и т.д) (Прочитано 3887 раз)
mixalip
Re: Спикерсим на одном сдвоеном ОУ
Ответ #40 - 12.02.2010 :: 21:10:26
можна пажалуста схемку в личку LIONSOUND 4.4  Улыбка
NordLex
Ответ #41 - 07.03.2010 :: 00:00:50
Lion, осмелюсь тоже попросить схему спикосима в лс.
Заранее спасибо.
NordLex
Ответ #42 - 07.03.2010 :: 21:23:51
4.4 не распространяется.
Если вы про спикосим, то я был бы доволен и предидущей серией.
NordLex
Ответ #43 - 07.03.2010 :: 22:59:44
NordLex писал(а) 07.03.2010 :: 21:23:51:
В личке.
Благодарю
Ответ #44 - 23.03.2010 :: 11:26:50
Ответ #45 - 20.12.2011 :: 14:58:01
А можно и мне схемку?
Lion
Ответ #46 - 21.12.2011 :: 04:50:21
THRASH писал(а) 20.12.2011 :: 14:58:01:
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=173586.0
ne7v
Ответ #47 - 27.12.2011 :: 19:57:13
Прочитав Уйму тем про сп/симы так и не нашел для себя ответа какой же собрать...может кто собирал...посоветуйте Че выбрать пока что упал взгляд на н0t linе 2 но не могу разобраться в схеме(((
Sanoend
Местоположение: Вологда
Ответ #48 - 29.12.2011 :: 12:29:18
@ ne7v нот лайн не собирай. Я его собирал он вроде нормально формирует частотку, но ватно всё получается.
Собери для начала спикерсим от Лиона. Очень зачетная штука!!!!
TrueVAL
Ответ #49 - 09.03.2012 :: 18:28:48
А вот еще простой кабсим на двух ОУ:http://www.onlinedisk.ru/image/839609/4x12CabinetSimulator.JPG
Proks
Бог в помощь
Местоположение: Новочеркасск
Ответ #50 - 09.03.2012 :: 21:06:21
@ Sanoend
Какой именно имеется ввиду, из Лионсаунда 4.2?
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #51 - 09.03.2012 :: 22:54:46
TrueVAL писал(а) 09.03.2012 :: 18:28:48:
Интересный вариант.
Заодно, позволю себе напомнить и про свой тоже (тема про "Батарейные примочки" стр.83, #1654).
Совсем нестандартный подход, но пока что не услышал ни одного отзыва.
Если трудно сделать в этом исполнении, почему бы не протестировать в навесном варианте?
Ответ #52 - 10.03.2012 :: 08:35:41
@ Uncle_Cherry
А есть АЧХ график к вашему симу? Решение реально какое то нестандартное.
« Последняя редакция: 10.03.2012 :: 08:35:53 от THRASH »
GTLab - forever
Ответ #53 - 10.03.2012 :: 09:03:54
THRASH писал(а) 10.03.2012 :: 08:35:41:
@ Uncle_Cherry
АЧХ где-то была в той же теме. Сейчас занят, но будет время - выложу.
Собственно, схема не моя. Я даже давал ссылку на источник.
Это симбиоз НЧ и ВЧ фильтров третьего порядка с режекторным фильтром по ВЧ.
Неплохо работала в некоторых моих изделиях.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #54 - 10.03.2012 :: 09:40:12
Всем сочувствующим очень рекомендую почитать книгу В.Т.Поляков "Радиолюбителям о технике прямого преобразования". На стр. 132-147 подробно рассматривается дизайн как пассивных, так и активных фильтров.
Вот, например, пример построения комбинированных НЧ-ВЧ фильтров на одном ОУ:
РАзвивая идею, можно ещё и в цепь инвертирующего выхода ввести фильтрующие цепочки, тем самым собрать одновременно до 4 фильтров на одном ОУ.
TrueVAL
Ответ #55 - 11.03.2012 :: 16:58:27
На одном ОУ можно собрать симулятор кабинета 4х12. Вот простая схема:http://www.onlinedisk.ru/image/840723/SimpleCabsim.JPG
Lion
Ответ #56 - 11.03.2012 :: 19:07:59
Прикольная схемка...семплов нет?
TrueVAL
Ответ #57 - 12.03.2012 :: 18:03:00
@Lion
Есть пара семплов для обоих моих схем:http://www.onlinedisk.ru/file/841318/. Получены в симе. Исходный файл - Ваш LIONSOUND 4.4. Позаимствовал его на GuitarPlayer.Ru:http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=147691.0. Тема "Impulse Responses или Что такое импульсы?"  Всем, кстати, советую почитать! Замечания по второй схеме: АЧХ снята для Rн 47кОм; пик-пик сигнала по входу до ограничения на ВЧ - 3 вольта. А первая схема - попытка изобразить связку хед-транс-динамик путем мягкого вхождения в жесткое ограничение по питанию НЧ-составляющих спектра. Файлы в Ltspice могу выслать. Вторую схему использую с дистом, а первая - пока в теории.
Lion
Ответ #58 - 12.03.2012 :: 19:41:03
TrueVAL, весьма недурно.
Двух-оушный поприличнее звучит, особенно сверху.
Только...провал середины не лишний? Подмигивание
(для СПИКОсима)
« Последняя редакция: 12.03.2012 :: 19:44:58 от »
TrueVAL
Ответ #59 - 13.03.2012 :: 19:05:48
Lion, спасибо за оценку! Провал середины - кажущийся. Тот же подъем 4дБ по ВЧ виден на АЧХ динамика (V30), a так как схема не спикерсим, а симулятор кабинета и ламповой головы с высоким Rвых, появляется еще и НЧ-резонанс. Отсюда и яма. Поднять середину можно снижением добротности контуров.
