Very Hot Topic (More than 50 Replies) Спикерсим на одном сдвоеном ОУ(и на двух ОУ и т.д) (Прочитано 3932 раз)
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Re: Спикерсим на одном сдвоеном ОУ(и на двух ОУ и т.д)
Ответ #700 - 01.04.2014 :: 15:40:27
Peratron писал(а) 01.04.2014 :: 15:31:44:
@ Uncle_Cherry
Ты без флуда можешь тупо назвать диапазон питающих напряжений для конкретных ППЦ?
Я тебе непонятно что ли объяснил? Катят только 15-вольтовые BBD-шки.
Ответ #701 - 01.04.2014 :: 17:44:56
Непонятно.
Но теперь объяснил...
Мимо проходил...
Местоположение: Харків-city
Ответ #702 - 02.04.2014 :: 08:52:18
Uncle_Cherry писал(а) 01.04.2014 :: 15:01:42:
Как согласовать 5В МК (или сколько там) с 15В BBD-шки - думай.
Одно хочу сказать - на выходе желателен D-триггер в счетном режиме с его меандром, и четко прорезаемыми фронтами.
Нет проблем. Берете драйвер затворов, например, типа IRS2106. Или можно вообще для Half-Bridge, с одним входом. Только надо будет резисторы между драйвером и входами линии задержки поставить, а то современные драйверы затворов могут амперы качать, поотжигает внутренности при емкости затворных цепей у MN3007 в даташите порядка 700пФ.
Ответ #703 - 02.04.2014 :: 09:20:32
я скидывал дилей с тапом на базе attiny13 (5V), BBDшки вытягивались на 4049, а емкость была чуть ли не полтора нанофарада.
Это к тому, что готовое и очень бюджетное решение есть.
В Мосопотамовской версии A/DA Flanger MN3007 благополучно тактируется на 1.3МГц.
Учитывая стоимость и доступность чипа, на всякие MN3009 можно и не смотреть.
Еще бы кто осилил книжку Баранек'а, в которой есть мат. модели динамиков, может удастся смоделировать на ОУ поточнее.
« Последняя редакция: 02.04.2014 :: 09:26:15 от »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #704 - 02.04.2014 :: 10:33:35
@ research
Продублируй пожалуйста, или ссылку напомни.
Кидай ссылку, гляну.
Ответ #705 - 02.04.2014 :: 11:09:12
Еще один момент в симуляции каба, динамик, как колебательная резонансная система имеет сторонние эффекты в звуке.
В начале сигнала он искажает атаку "насасывая" энергию,  при резком глушении (палм) отдает ее в виде затухающих кол##аний.
Красный график - сигнал на резонансе дина. синий - на 1 кГц. Видно что даже для частоты, отличной от резонанса, атака промодулирована частотой собственного резонанса, а в конце затухающие кол##ания с частотой собственного резонанса.
Ответ #706 - 02.04.2014 :: 12:40:42
оптика это неплохо имитировала. Когда светодиод гаснет, то гаснет не сразу, а постепенно и перегруженный звук звучит аналогично P.M. и даже с легкой "реверберацией".
А от оптопары мы плавно попадаем в экспандеры.
Ответ #707 - 02.04.2014 :: 13:01:32
@ zEROID
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1253074266/335
тут драйвер. Сейчас бы я небуферизованные 4049 включил последовательно 1:2, но, в принципе, и так работает. И делалось под 3205, а у них емкость выше, чем у 3005. Буржуи - паяли, у них работает тоже.
Ах, да резистор R40 на 22 ом я по ошибке ставил на 220 Ом (не в ту ячейку положил, потом неглядя впаял), все ок, разве что мигающий в такт светодиод добавлял пуков. Без него все чудесно работало, пока я не нашел, что резистор не тот.
Что до книги, то пришлось залить повтороно, ибо гтлаб выпилил весь флэйм дальше 10й страницы.
Acoustics - L. Beranek.pdf
Автор книги, мягко говоря, не любитель и писал рецензии о всех мировых концертных залах, помогая проектировать новые.
« Последняя редакция: 03.04.2014 :: 06:31:05 от »
Ответ #708 - 02.04.2014 :: 13:56:14
Оптика не даст резонансных эффектов, обрати внимание на графики, это результат возбуждения пачкой постоянной амплитуды с прямоугольной огибающей.
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #709 - 02.04.2014 :: 14:17:53
KMG, выше я именно об этом и говорил. О том, что при разработке резонансные системы головка-подвес, головка-ящик никак не учитываются. На выходе будет мертвый мыльный звук.
Мне кажется, разработчики не с того конца начали.
Все сугубо имхо.
Мимо проходил...
Ответ #710 - 02.04.2014 :: 15:38:30
Так любой фильтр, который поднимает ограниченную полосу, так себя ведет. Есть горб на характеристике - будет такое поведение на частотах, близких к резонансной.
TrueVAL
Ответ #711 - 02.04.2014 :: 16:08:30
Согласен с Rst7. Вот пропустил через кабсим пачку из 10-ти импульсов с частотой НЧ-резонанса 140Гц:
http://yadi.sk/d/yUC20qR6LgNdq
« Последняя редакция: 02.04.2014 :: 16:11:58 от TrueVAL »
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #712 - 02.04.2014 :: 16:59:14
Не, мужики, вот тут вы не правы... Иначе кабсимы на микрухах звучали бы как настоящие кабинеты  Улыбка
Мимо проходил...
Ответ #713 - 02.04.2014 :: 17:43:48
Антон Калина писал(а) 02.04.2014 :: 16:59:14:
"Мужики" правы. Просто
а) детализация АЧХ в аналоговых кабсимах недостаточна,
б) вокруг кабинета можно ходить, можно просто вертеть головой и АЧХ будет меняться. Не говоря уже о том, что обычно от кабинета стоят на дистанции, в уши прилично помещения лезет. Суньте ухо в положение, соответствующее on-axis микрофонному съему, и поиграйте.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #714 - 02.04.2014 :: 18:37:45
Эта няша с задержками, как бы часть проекта.
Резонансная система с инерционностью это отдельный модуль планируется.
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #715 - 02.04.2014 :: 19:01:09
а) детализация здесь не при чем;
б) фазовая ачх - тоже...
zEROID, на каком принципе будет строиться резонансное "подражание"?
GTLab - forever
Ответ #716 - 02.04.2014 :: 19:22:53
Имхо, все эти так называемые спикерсимуляторы - не более чем костыли.
Правильно писал Rst7 - реальный кабинет, да еще и походить вокруг него, подставляя ухо вместо микрофона.
Но раз существует спрос, значит есть и предложение.
Мое участие в этом проекте пока что сводится к симуляции размеров кабинета - глубина и ширина/высота (две ЛЗ на BBD).
Дальше будем посмотреть.
Мимо проходил...
Ответ #717 - 02.04.2014 :: 21:02:22
Антон Калина писал(а) 02.04.2014 :: 19:01:09:
Еще как причем.
Какая такая фазовая АЧХ? Там просто АЧХ очень сильно меняется в зависимости от взаиморасположения слушателя и кабинета. Уж очень сильная у гитарных динамиков/кабинетов неизотропность излучения.
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #718 - 03.04.2014 :: 13:40:44
На микрухах реальный кабсим не собрать  Печаль
Ну, хотя бы такого качества, как импульсы...
Мимо проходил...
Ответ #719 - 03.04.2014 :: 15:10:42
Да к импульсам, гуляющим по интернетам, тоже есть вопросы. Главный вопрос - малая их длина. Когда микрофон впритык - еще куда ни шло. А вот чуть дальше - и уже такое.
