Hot Topic (More than 25 Replies) Soldano Supercharger GTO - ошибки в схеме? (Прочитано 14659 раз)
Господин Уэф
07.12.2009 :: 08:04:23
Решил собрать себе сабж, да вот наткнулся вот на это:
http://www.musicforums.ru/effectstalk/browse_thread.php?bn=mfor_effectstalk&thre...
Там Ден2 утверждает, что в схеме есть ошибка и резистор 100к на входе (если я правильно понял) должен быть 1М, так ли это?
Если кто собирал по схеме со Схематик Хэвена, проконсультируйте, пожалуйста. Опыт сборки ламповых приборов есть небольшой, но сам пока не очень хорошо разбираюсь в тонкостях.
Заранее спасибо всем, кто отзовется.
П.С.: Прочитал на Хармони-централе, что есть проблемы с фоном, возникающие о того, что при подключении к усилку возникает земляная петля (я так понял, если в input усилка подключать), и появился второй вопрос - как сделать ground lift грамотно?
« Последняя редакция: 07.12.2009 :: 08:08:19 от Господин Уэф »
Re: Soldano Supercharger GTO - ошибки в схеме?
Ответ #1 - 07.12.2009 :: 09:07:38
Со входным резистором можно поиграться самостоятельно.
Смысл в следующем. В идеале там просится 1 мом (как в схеме-прародителе - Soldano SLO-100), но с таким номиналом полчается очень чувствительный вход, и если разводить вход рядом с выходом в корпусе одной кнопки фут-свича, то возможно самовозбуждение (свист) из-за обратной связи выход-вход.
Если мы уменьшаем входной резистор, то тем самым снижаем чувствительность входа устройства. Скорее всего номинал 100к - это значение полученное опытным путём для гарантированного избавления от проблемы возбуда.
Если гитара с активной электроникой, то можно хоть 10ком ставить - без разницы для АЧХ, а вот если гитара пассивная, то придётся искать компромисс между нюансами звука и отсутствию возбуда.
« Последняя редакция: 07.12.2009 :: 09:08:11 от Denn »
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #2 - 07.12.2009 :: 09:39:03
Вот месяц назад тож решил собрать, почитал ту же тему и поставил 1М на вход. Ничего нигде не наводит, никаких петель нет. Фотки безобразия в аттаче.
http://keep4u.ru/full/2009/12/07/ab0f316884ad23c914de8b7a334593fe/jpg
http://keep4u.ru/full/2009/12/07/fb48527e29d8c48795e5f58aebb4b588/jpg
Еще как вариант, поставить 1М переменник и подпереть его 100к резистором и все.
Господин Уэф
Ответ #3 - 07.12.2009 :: 09:48:09
Denn, спасибо, понятно. Буду экспериментировать.
А что насчет отрыва земли? Я тут пораскинул мозгами - действительно получается петля. К примеру, у ГТО заземлен выход и корпус, а у моего усилка вход и корпус. Получается нежелательное соединение как минимум на выходе ГТО и входе усилка. Надо как-то конструкции согласовать или это мои бредни? Озадачен
Texman, симпатично получилось!
« Последняя редакция: 07.12.2009 :: 09:50:32 от Господин Уэф »
Ответ #4 - 07.12.2009 :: 10:00:32
texman писал(а) 07.12.2009 :: 09:39:03:
...поставил 1М на вход. Ничего нигде не наводит
Скорее повезло, ибо очень сильно от реализации монтажа зависит. Кстати, самый противный возбуд - это неслышимый возбуд, т.е. на ВЧ. Писк такого возбуда ухо не регистрирует, а звучание прибора при этом сильно деградирует.
Господин Уэф
Ответ #5 - 07.12.2009 :: 10:56:26
А кто какие реле использовал? Я так понял, управляющее напряжение должно быть 12 вольт, а коммутируемые ток и напряжение?
« Последняя редакция: 07.12.2009 :: 10:59:25 от Господин Уэф »
Ответ #6 - 07.12.2009 :: 11:21:52
Сделал землю как в усилителе, контакт с корпусом только на минусе первого электролита, джеки - пластик. Зачем делать по другому - не пойму.
Сделано из элементов типа ЧПРП, бюджет примочки максимум 1000р. Звучит угарно, кстати, особенно в LO канал JCM800 Улыбка
Скорее повезло...
Старался я. Звуком доволен.
По реле - во первых там написано какое реле юзать, во вторых уже писали сто раз, AZG уже икается поди...
« Последняя редакция: 07.12.2009 :: 11:25:24 от texman »
Господин Уэф
Ответ #7 - 07.12.2009 :: 11:36:32
texman писал(а) 07.12.2009 :: 11:21:52:
Дык скажи тогда где посмотреть, боярин. Улыбка
Я пробил реле, которое в схеме указано, и на тот случай, если такое же не найду, хочу замену подобрать доступную.
Ответ #8 - 07.12.2009 :: 12:29:02
У меня поставлено такого типа http://www.tianbo.ru/td/tra3.htm - этого за глаза, но оно не миниатюрное, есть в более компактных корпусах.
Производителей тоже море. Ищи на то напряжение управления, которое тебе нужно, ну и смотри по напругам коммутируемым....вот как-то так.
Господин Уэф
Ответ #9 - 07.12.2009 :: 12:44:27
Уже нашел, даже несколько. Все равно спасибо.
Rus
Ответ #10 - 07.12.2009 :: 13:26:47
Denn писал(а) 07.12.2009 :: 09:07:38:
Вполне логично.
Но если делать самому, никто не мешает сделать коммутацию на 2х реле, чтобы не тянуть вход к выходу или наоборот.
Invader
Ответ #11 - 07.12.2009 :: 15:45:18
Вроде Азнаур советовал к нему  сделать  полноценный  темброблок от СЛОРЕКТОТВИНА.
egoEST
Ответ #12 - 07.12.2009 :: 19:19:50
Invader писал(а) 07.12.2009 :: 15:45:18:
получишь ослабление сигнала на выходе в зависимости от следующего каскада до ...цати дБ
Invader
Ответ #13 - 08.12.2009 :: 15:16:34
Господин УэфбПо  этой  схеме  не пробовал  делать ?
http://www.bnv-gz.de/~ooehmann/schematics/soldano/Supercharger_GTO.pdf
Ден2
Местоположение: Белгород
Ответ #14 - 08.12.2009 :: 15:49:18
egoEST писал(а) 07.12.2009 :: 19:19:50:
Там и в текущем варианте по выходу делитель 220к/10к нарисован, исключить его - то же самое и выйдет.
Насчёт 100к/1М по входу - по прежнему уверен, что 1М должно быть.
Господин Уэф
Ответ #15 - 09.12.2009 :: 07:11:09
Invader писал(а) 08.12.2009 :: 15:16:34:
Как раз по ней и делаю, и вопросы тоже по ней.
Ден2, обоснуй, пожалуйста, хочу разобраться.
Ден2
Ответ #16 - 09.12.2009 :: 09:06:30
Дело в том, что он всё равно будет зашунтирован выходным сопротивлением подключенного устройства, если гитары - то сопротивлением звукоснимателя, навскидку 10 кОм, если педальки какой-нибудь - ещё меньше, и, строго говоря, первый каскад работоспособен и вообще без этого резистора при подключенном устройстве. 1М там висит во избежание случайных потенциалов на первой сетке в те моменты, когда не подключено ничего, и, благодаря своей довольно большой величине, практически никак не влияет на звук гитары. 100к же будут заметно шунтировать звукосниматель, прибивая ВЧ и динамику.
Опять же, изучая схему сабжа, мы видио огромное сходство с солдановскими преампами, отличие лишь в отсутствии КП и ТБ. А как мы знаем, во всех них по входу стоит 1М - и никто никогда не жаловался на возбуждение из-за него.
Господин Уэф
Ответ #17 - 09.12.2009 :: 09:33:55
Ден2, спасибо, понятно.
Господин Уэф
Ответ #18 - 10.12.2009 :: 06:25:20
Вот наваял печатку, прошу критики.
Если кому пригодится - буду рад, пользуйтесь. Вроде все правильно, но советую проверить на всякий случай. Подгоняйте под свои размеры деталей!
Новая печатная плата! Под 12 вольтовый накал!!!!
http://webfile.ru/4337972
Пароль: gtlab
« Последняя редакция: 04.03.2010 :: 06:00:37 от Господин Уэф »
vlat40
Ответ #19 - 10.12.2009 :: 10:50:32
быстрей не ошибка, просто низкое сопротивление по входу, меньше шумов
