Hot Topic (More than 25 Replies) Soldano Supercharger GTO - ошибки в схеме? (Прочитано 14650 раз)
Re: Soldano Supercharger GTO - ошибки в схеме?
Ответ #20 - 10.12.2009 :: 10:53:26
Ден2 писал(а) 09.12.2009 :: 09:06:30:
...сопротивлением звукоснимателя, навскидку 10 кОм
Для постоянного тока - да. Однако возбуд - это далеко не постоянка, а датчик - далеко не резистор Подмигивание
Господин Уэф
Ответ #21 - 10.12.2009 :: 12:51:40
Ребят, по земле все равно не понятно. Вот почитал тут:
http://www.musicianshotline.com/archive/monthly/qa_soldano/2002/08_02.htm
Нарисовал себе схему земель, действительно, если заземлен выходной джек и корпус, то при соединении с усилком будет петля, так как соединятся земли выхода педали и входа усилка (у меня шина, заземлен как раз вход) и земли, которые на шасси идут в сеть. Сам Солдано пишет, что борется с этим, используя переходники. А я печатку развел и у меня там тоже шина, также заземлен вход - опять же имеем петлю, по-моему. Надо ли делать отрыв? Я думаю надо, но куда правильно вставить тумблер? Между шасси и земляным проводом сети (разумеется, у меня провод о трех жилах, одна из которых заземляющая и идет врозетку, которая по всем правилам имеет землю) или оторвать шину от шасси? Хочется все сделать по науке, красиво, без полумер.
О, нашел:
http://www.muzoborudovanie.ru/equip/studio/comm/comm/comm1.php
Вниз по тексту - там про заземление и картинка. Текст гласит, что надо оторвать сетевую землю в случае, если используется несимметричное соединение, как в случаес гитарными усилками.
« Последняя редакция: 10.12.2009 :: 14:22:10 от Господин Уэф »
Ден2
Местоположение: Белгород
Ответ #22 - 14.12.2009 :: 12:45:20
Denn писал(а) 10.12.2009 :: 10:53:26:
Отслушай сабж в обоих вариантах - и всё станет на свои места.
Лично я не считаю, что разработчики пошли бы на такое убогое решение вместо того, чтобы делать нормальную разводку.
Господин Уэф
Ответ #23 - 04.03.2010 :: 06:02:30
Залил новый файл с печаткой! Кому надо, пользуйтесь, только все проверьте. Открывается 5-м спринтом.
Ссылка в сообщении №18
anix
In valve veritas.
Местоположение: Kiev, Ukraine
Ответ #24 - 04.03.2010 :: 09:35:29
[b]2 Господин Уэф[/b]
А что там с расположением элементов?
И под какой корпус рисовалась плата? Может, помозгуем ее под какие-то более-менее известные/стандартные корпуса, навроде gainta?
Угу, угу Улыбка
Господин Уэф
Ответ #25 - 04.03.2010 :: 10:05:18
Ах да, забыл про элементы, надо набросать(у меня-то все на бумажке разрисовано), попозже залью новую платку, все равно переделывать собирался: разводка кривовата, а также есть соображения насчет тумблеров включения питания, задержки анодного и отрыва земли.
Плата под желтый Богучаровский корпус с одной кнопкой, см. здесь: http://www.smb-effects.ru/korpusa/p-2.html
Вот, нашел первую плату, расположение элементов примерно одинаковое и оно указано, на ее основе я делал последний вариант:
http://webfile.ru/4338445
БЛОК ПИТАНИЯ, НАКАЛ И УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ НЕ ПОКАЗАНЫ!
Поскольку плата прямоугольная, можно на ее основе разработать печатку для гаинты.
« Последняя редакция: 04.03.2010 :: 10:30:59 от Господин Уэф »
v1ct0r
Местоположение: Ямал
Ответ #26 - 04.03.2010 :: 11:29:26
Вот так, неожиданно для меня решился вопрос о том, что бы такое помясистее собрать в этом корпусе!  Смех
Vlds
Местоположение: Москвабад
Ответ #27 - 04.03.2010 :: 11:52:31
Помясистее - СЛО-100
v1ct0r
Ответ #28 - 05.03.2010 :: 03:48:54
SLO-100 уже есть )) В формате комбо )
donny
Ответ #29 - 17.08.2010 :: 12:01:28
Здравствуйте.А не подскажете ли какой бы трансик в ту желтую коробочку залезет?Как раз собираюсь заказывать парочку на недельке
Господин Уэф
Ответ #30 - 17.08.2010 :: 13:34:43
Если на 12АХ7 делаешь, то в SMB-effects же и заказывай, у них есть подходящий.
« Последняя редакция: 17.08.2010 :: 13:35:17 от Господин Уэф »
Gregg
Ответ #31 - 17.08.2010 :: 20:47:35
Я недавно делал и ставил 1М. Звук Supercharger-a сильно отличается от СЛО100.
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #32 - 24.08.2010 :: 21:05:22
Естественно.
Злой Гений
Местоположение: Калининград
Ответ #33 - 09.11.2010 :: 07:37:23
а можно схему и печатки перезалить, а то срок годности истёк...
Господин Уэф
Ответ #34 - 09.11.2010 :: 14:36:12
mesarubka
Местоположение: Украина
Ответ #35 - 11.11.2010 :: 11:23:59
насколько я вижу по схеме это тупо -- солдано хот род причем в ноль Подмигивание
