Normal Topic Condor Speakersim (Прочитано 107 раз)
NiR0ux
Condor Speakersim
10.12.2009 :: 16:21:41
Здравствуйте уважаемые,
В планах заняться сборкой Condor Speakersim на из качественных комплектующих, только один вопрос, хотелось бы еще иметь выход на наушники, я так понимаю сопротивление у линейного входа и наушников разные, проблема в этом? Ибо есть спикерсим маршалловский, в линию еще куда не шло, в наушники вообще ничего не слышно. Т.к. в кондоре уже есть потц на громкость, то хочется, чтобы им регулировалась громкость и на наушник и на линейных выход.
Прошу помощи, подскажи новичку Смущённый
srg_ua
Re: Condor Speakersim
Ответ #1 - 10.12.2009 :: 18:01:06
@ NiR0ux
Добавь в схему усилитель для наушников,можно собрать на lm386 например. Для потключения лини используй разьем с разриваемими контактами (те у которих шесть виводов) .Потключи так что би при отключенной лини подавался сигнал на вход усилителя для наушников,через замкнутие контакти разьема,когда вставиш джек , сигнал с усилителя для наушников снимется и пойдет только на линейний виход.
Vlds
Местоположение: Москвабад
Ответ #2 - 10.12.2009 :: 18:27:16
самое простое -http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/20/
А вот здесь - на любой вкус, выбирай под свои параметры:http://gilmore2.chem.northwestern.edu/projects/index.htm
« Последняя редакция: 10.12.2009 :: 18:27:59 от Vlds »
MARcus
Ответ #3 - 10.12.2009 :: 21:21:56
Глянь в Маршалле MP1 - там по одному ОУ от TL074 на канал стоит для наушников.
Sanoend
Местоположение: Вологда
Ответ #4 - 12.12.2009 :: 22:10:07
Можно простейший усилительный каскад на TL072. а если надо громче то на LM. Но не забывай. что всё это будет кушать батарейку. Хотя я вообще для себя батареек не ставлю. Нормальное, стабилизированное, двухполярное питание рулит.
Ser.Balashoff
SRV & GtLab forever!
Ответ #5 - 13.12.2009 :: 09:48:04
Очень хороший усь для наушников получается на NE5532.
Схемка доступна на этой страничке: http://www.paia.com/proddetail.asp?prod=9206K
NiR0ux
Ответ #6 - 18.12.2009 :: 09:01:33
Если нет возможности достать 3.9 нФ и 15 нФ, на странице описан мод до Маршалла:
Marshall reponse curve mod
The Condor can be modified to reproduce the frequency response of the Marshall speaker simulator that is included on their amps with an XLR output (as traced by Ed Rembold, available at Aron's Selected Schematics). Substitute the following components:
Bridged-T notch filter: replace the 1n and 15n caps with 2n2 and 6n8, respectively.
High-pass filter: replace the 18k and 100k resistors with 12k and 120k.
Low-pass filters: replace the 3n9 caps with 4n7, and replace the four 22k resistors with 15k or 18k (16k is the nominal value, if you can get it; otherwise use 15k for slight extra treble, or 18k for some less fizz).
Я так понимаю нужно тогда окончательно производить замену всех описанных деталей? Чтобы получит нужный результат, а то если заменить только кондеры, и на выходе будет ни рыба-ни мясо?
