Переключение на Главную Страницу Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12
Topic Tools
Very Hot Topic (More than 50 Replies) Шарпочамп. Схема! (Прочитано 1768 раз)
nwds
Re: Шарпочамп. Схема!
Ответ #180 - 20.03.2012 :: 19:45:57
Всё собрал окончательно, http://www.youtube.com/watch?v=xKOU7PX3qQ8&feature=g-upl&context=G2f51568AUAAAAA... надеюсь )
Вопрос к Lok-T@r, на схеме используется 6п6с в оконечнике?  В начале темы увидел - 6п6с. Тогда вопрос в катоде реально 470ом? При аноде 300В правельней ведь 250ом.
« Последняя редакция: 21.03.2012 :: 10:04:34 от nwds »
Electroff
Ответ #181 - 01.04.2012 :: 22:54:36
А что за трансформатор такой, TW4SE, упоминаемый выше? Может кто ткнёт в ссылочку по намоточным данным или где его берут.
Название у него какое-то, это случаем не ТВЗ из телевизоров?
« Последняя редакция: 01.04.2012 :: 22:57:38 от Electroff »
Aleksei
Местоположение: Барнаул
Ответ #182 - 02.04.2012 :: 02:28:13
Electroff первый в списке http://www.audioinstrument.narod.ru/trans/trans.html
Electroff
Ответ #183 - 02.04.2012 :: 08:35:54
Aleksei писал(а) 02.04.2012 :: 02:28:13:
первый в списке
Спасибо
Lok-T@r
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
Ответ #184 - 02.04.2012 :: 09:18:36
nwds писал(а) 20.03.2012 :: 19:45:57:
У меня анод 350
Цензура неуместна!
icetee
Ответ #185 - 02.04.2012 :: 18:13:02
под какой вольтаж должны быть кондёры в тб и есть ли смысл туда виму ставить, или зелёные подойдут? межкаскадные на 400 В хватит?
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #186 - 03.04.2012 :: 04:37:09
icetee писал(а) 02.04.2012 :: 18:13:02:
Ну в тб хоть 50В - там везде межкаскадные стоят. На прототипах, которые на видео и в миксе, стояли зелёные. Межкаскадные 400В "с головой".
Цензура неуместна!
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #187 - 16.04.2012 :: 19:05:02
Багфикс по конструктору:
http://img194.imageshack.us/img194/9408/bugsg.jpg
Цензура неуместна!
Darksid
Местоположение: Столица РФ
Ответ #188 - 05.05.2012 :: 10:36:01
По багфиксу  на среднем рисунке есть ещё рядом земельный контакт справа.Он должен быть соединен вместе с другими или нет?
« Последняя редакция: 05.05.2012 :: 10:37:52 от Darksid »
icetee
Ответ #189 - 07.05.2012 :: 14:57:58
как сделать футсвич для этого усилителя? как организовать это схематически?
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #190 - 08.05.2012 :: 15:24:25
@ icetee
Нужен стерео-джек - перекидывать плюс питания реле между чистым (просто индикация) и перегрузом (реле+ИНДИКАЦИЯ)
Цензура неуместна!
SSM
Ответ #191 - 13.05.2012 :: 07:50:07
Lok-T@r, все платы распродал? Пора выкладывать в lay?Улыбка
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #192 - 13.05.2012 :: 07:54:02
@ SSM
Неа, ещё не все.
Цензура неуместна!
SSM
Ответ #193 - 13.05.2012 :: 08:24:00
Ок, не буду мешать коммерции
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #194 - 13.05.2012 :: 08:56:31
в ольхе под "старый лак"
http://file.qip.ru/photo/McqKfgIE/IMG_0271.html
Цензура неуместна!
Darksid
Ответ #195 - 19.05.2012 :: 18:06:04
Вообщем собрал сей конструктор но есть проблема звука нет вообще тишина.Напруги на лампах присутствуют правда на выходной 350в на аноде и342в на 2 сетке куда копать.
Затворник
Ответ #196 - 19.05.2012 :: 21:30:59
@ Darksid
Проблема с коммутацией, плохой контакт, его отсутствие, непропай, КЗ (?), сгоревший динамик, сгоревший трансформатор, плохая лампа, ошибка в монтаже/распиновке, ошибка в схеме (?), неисправные детали. Копайте примерно пятью футами глубже. Если сами не разберётесь - давайте схему с картой напряжений и понятные фото монтажа, может что подскажем. Проверяйте, прозванивайте, промеряйте, прочищайте, пропаивайте и просто меняйте уже что-нибудь.
Депрессия - это когда выбитые зубы собирают сломанными руками.
Halvalife
Паяю
Ответ #197 - 20.05.2012 :: 03:55:54
Скажите, неподписанные резисторы какой мощности (ясен пень что 0,5, скажите где можно 0,25 ставить)?
И еще вопрос - если поставить реле не одного рабочего напряжения (допустим, с 3, с 5 и 6 вольтами рабочего напряжения) как будет работать?
« Последняя редакция: 20.05.2012 :: 04:16:09 от Halvalife »
Затворник
Ответ #198 - 20.05.2012 :: 05:30:46
@ Halvalife
1. 0,25 Вт ставьте в катоды входных ламп (то есть всех, за исключением выходного каскада).
2. Зависит от напряжения питания реле. Нужно, чтобы оно было не меньше рабочего напряжения реле. Пара лишних вольт не должна повредить, но тут надо бы за реле пристально покурить.
Halvalife
Паяю
Ответ #199 - 20.05.2012 :: 06:06:47
http://www.relay-start.ru/products/catalog/rem/rgnch/res55.html
имею РС4.569.600-02, РС4.569.600-03 и РС4.569.600-04
Topic Tools
