Normal Topic Балансный выход на... триодах (Прочитано 3015 раз)
Lok-T@r
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
14.12.2009 :: 10:19:51
Возможно ли такое?
Если со входом всё ясно - либо СРПП - и транс заменяем парой триодов - или двухтактная схемотехника - собираем по предусилителю на полуволну?
Можно ли что-то такое сделать и на выход?
Цензура неуместна!
l_l_l_l_l_l_l_l
Re: Балансный выход на... триодах
Ответ #1 - 14.12.2009 :: 10:52:35
Тоже транс. На вторичке: средняя точка земля, края + и -.
Но кстати решение на триодах возможно интересное.
Получается фазоинвертор уже является балансным выходом, если я правильно понимаю.
Кстати можно на маленьких триодах сделать, 6ж2 (кажется) маленькие лампочки с анодкой 24 вольта.
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #2 - 14.12.2009 :: 11:05:42
Для того же и пишу, что хочу уйти от трансов и ОУ в сторону чистааа ламповой конструкции.
Кстати да, за идею спасибо!!!!
А что мы получим с выходным сопротивлением?
Надо попробовать.
« Последняя редакция: 14.12.2009 :: 11:09:05 от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
Ответ #3 - 14.12.2009 :: 14:34:58
Lok-T@r писал(а) 14.12.2009 :: 11:05:42:
А для чего она такая чисто ламповая? Вроде как чисто ламповых АЦП нету в природе... Или сабж для записи на магнитную ленту?
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #4 - 14.12.2009 :: 14:37:59
Басовый ламповый пред.
Цензура неуместна!
Ответ #5 - 14.12.2009 :: 14:42:06
Для балансного выхода нужны:
1. Низкое Rвых с возможностью отдавать приличный ток в нагрузку
2. Строгая симметричность сигналов.
Для достижения таких характеристик нужен либо трансформатор, либо каменный лайн-драйвер. "Голые" лампы тут никак не подойдут.
« Последняя редакция: 14.12.2009 :: 14:42:41 от Denn »
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #6 - 14.12.2009 :: 15:23:20
В принципе, проканает фазик - и к нему по КП в плечо  Очень довольный
Цензура неуместна!
Ответ #7 - 14.12.2009 :: 16:28:07
Роль балансного выхода ещё и в том, чтобы избавиться от земляных петель на студии/концерте. Поэтому, я бы сделал однотактник на какой-нибудь 6Н6П, 6П14П... с трансформаторным выходом (за основу взять хоть ТВЗ) - получится идеальный балансный выход.
GLEB Custom
Ответ #8 - 14.12.2009 :: 16:42:29
OlegFX писал(а) 14.12.2009 :: 16:28:07:
Очень простой (и дикий своим КПД) вариант - делаем КП на 6С19П или 6П14П в триодном включении
Сопротивление автосмещения собираем из двух включённых последовательно и сигнал снимаем между катодом и точкой соединения резисторов.
Ответ #9 - 14.12.2009 :: 17:35:55
Я имел ввиду: избавиться от земляных петель гальванической развязкой. Без этого смысла маловато в балансе. Другое предназначения балансного соединения - подавление синфазных помех  - в данном случае не так актуально (это же не микрофон), достаточно просто нормального линейного выхода. Мой совет: или правильный баланс с трансом, или не затевать это дело вовсе.
jazz77
Местоположение: Харьков
Ответ #10 - 21.12.2009 :: 18:31:53
Lok-T@r писал(а) 14.12.2009 :: 10:19:51:
Возможно ли такое?
Мне для перевода в небаланс\баланс для подачи
сигнала на студийные монитры пришлось сделать
такую весчь. На входе дифкаскад на 6н8с и с генератором тока в катодах и с минусовой подпоркой. Затем гальваника на повторители на
той же 6н8с. Вот и вся песня. Вых сопротивление
около 400 ом, что вполне хватит и для пульта.
GLEB Custom
Ответ #11 - 21.12.2009 :: 19:23:04
Гальваническая развязка? Или непосредственное включение?
Речь идёт о том, что гальванически приборы может развязать только трансформатор
Ответ #12 - 21.12.2009 :: 19:45:53
Вот именно, только трансформатор. Ну, или как вариант, весь усь питать от батареек (полушутка).
jazz77, видимо, имел ввиду: "катодные повторители, гальванически связанные с дифкаскадом (т.е. без разделительного конденсатора)".
