Very Hot Topic (More than 50 Replies) Схема лампового преампа для баса (Прочитано 1688 раз)
Re: Схема лампового преампа для баса
Ответ #180 - 05.02.2012 :: 16:19:10
@ Семён
у меня так пока руки собрать не дошли, покрутил в симуляторе - еще надо видимо дорабатывать, собирай проверенный алембик, но сустейна это басу не добавит.
Семён
Ответ #181 - 05.02.2012 :: 21:16:31
спасибо за ответ) знач буду алембик делать... а сустейн на гитаре добавил путём шлифовки и промазки раствором канифоли пятки грифа, хотя не уверен, что это поможет на бас гитаре... если есть ещё мнения, особенно тех кто делал на практике - буду рад услышать..
« Последняя редакция: 05.02.2012 :: 21:19:13 от Семён »
Ответ #182 - 06.02.2012 :: 07:24:25
Семён писал(а) 05.02.2012 :: 21:16:31:
Подогнать пятку грифа к корпусу полезно, канифолить не обязательно, но глухому полену без сустейна это слабо поможет.
Halvalife
Паяю
Ответ #183 - 22.07.2013 :: 06:59:25
Кто нибудь собирал эту вещь http://rghost.ru/47584534/image.png ?
Ответ #184 - 22.07.2013 :: 08:33:50
В конечном итоге собралось по такой схеме:
Ответ #185 - 22.07.2013 :: 09:48:32
басс и мидл перепутаны местами. Емкости тоже?
Halvalife
Паяю
Ответ #186 - 22.07.2013 :: 13:40:33
dks писал(а) 22.07.2013 :: 08:33:50:
А свою то схему опробовал? Та что в посте, подгружается пред как? Есть у меня 4 шт. Кт808А снятые с усилка ЛОМО, можно их применить в этой схеме (в выходных транзисторах полный нуб)? А можешь выложить все печатки к этому проэкту?
« Последняя редакция: 22.07.2013 :: 14:17:40 от Halvalife »
Ответ #187 - 22.07.2013 :: 16:30:08
@ Halvalife
А звук то какой нужен? В каком стиле?
Halvalife
Паяю
Ответ #188 - 22.07.2013 :: 16:38:46
Универсальный, относительно. От клина до легкого подгруза, экстремальный басу нафиг не нужен, тяж не планируется играть. Подгруз что то вроде этого http://www.youtube.com/watch?v=j7eW49BoKc8 (там хоть и одна лампа в преде, но однотакт, по всей видимости подгруз оконечника, а у мну в конце будет тда7294 в мосте). Сначала думал ДКС 4,1 соорудить, две лампы и все такое, подгруз должен быть по идее, но никто вижу его не собирал, а кота в мешке не охота лепить. Одноламповые, наверное, не грузятся?
« Последняя редакция: 22.07.2013 :: 16:40:58 от Halvalife »
Ответ #189 - 22.07.2013 :: 17:01:34
Одноламповые, если 2 каскада, то весьма даже грузятся. Вопрос только в величине этого перегруза, для баса важен нижний диапазон, а на перегрузе его надо резать, чтобы не было запирания, вот и получается дуализм. Бассман то усилитель проверенный, особенно если экстремизм не предполагается. Однотакт на басу не очень то работает в силу низкой чувствительности басовых современных динамиков, потому каменный усилитель мне на басу больше нравится, раньше видимо басовые динамики были совсем другими, ближе к гитарным, а нынче басистам 100 вт на репе - это уже пукалка Улыбка
Halvalife
Паяю
Ответ #190 - 22.07.2013 :: 18:26:57
В общем по сути - транс легко поднимет и три лампы, жалко на одну только лампочку пускать, коль возможностей с пары будет больше. Посоветуйте двохламповый хороший пред, не сильно навороченный?
« Последняя редакция: 02.08.2013 :: 08:20:33 от Halvalife »
Halvalife
Паяю
Ответ #191 - 02.08.2013 :: 08:20:51
Народ, дак что, никто не подскажет, как в схему вышеупомянутого оконечника включить 4 кт808А? Может кто имеет подобную (простотой) схему?
Nomitus
Viribus Unitis
Местоположение: г.Брест
Ответ #192 - 09.01.2014 :: 10:50:13
4 Halvalife: Смысла не вижу ну никакого ставить устаревшие ещё 30 лет назад транзисторы. Ничего путного не получится, у них крайне малое напряжение КЭ,очень слабенкий ток коллектора, никакая надёжность в крайних режимах,и при питании которое они выдержат +/-32 вольта мощность с них не скачаешь,тем более в самом низком диапазоне частот. На них я в своё время делал чисто бытовые УНЧ, причём имел доступ к деталям  приёмки ВП с проверенными характеристиками и отобранными , ну и что?Барахло  и есть барахло.Они ещё на домашнем уровне выдерживают и то если на полмощности, а на репточке где вы будете их часами мучать ,-сразу погорят. Не стоит тратить время.
« Последняя редакция: 09.01.2014 :: 10:51:46 от Nomitus »
