Normal Topic Анодный ток (Прочитано 3999 раз)
Holy
Местоположение: Кемерово
Анодный ток
17.12.2009 :: 13:15:30
Здравствуйте.У меня пушпулл работает интересно,при небольшой громкости лампы немного красные выходные,при большей все в порядке.Снижаешь громкость,опять краснеть потиихоньку наинаютЭто перебор по току?Если резистор поставить мощный сразу после выпрямителя то поможет?
amp 6П3С.
Rus
Re: Анодный ток
Ответ #1 - 17.12.2009 :: 13:34:44
Скорее всего, слишком большой ток покоя.
Схему с режимами покажи.
Holy
Re: Анодный ток
Ответ #2 - 17.12.2009 :: 13:39:00
Схема выходник Кранкенштейн,только на выходе две вместо четырех,транс ТС-180-2 .
amp 6П3С.
jazz77
Местоположение: Харьков
Re: Анодный ток
Ответ #3 - 17.12.2009 :: 14:36:47
Holy писал(а) 17.12.2009 :: 13:15:30:
Ничего интересного, всё как надо. При работе пушпула средний ток может быть меньше тока
покоя, поэтому и не краснеют аноды. Резистор
увеличенный поможет, или смещением уменьшить
токи покоя.
Ден2
Местоположение: Белгород
Re: Анодный ток
Ответ #4 - 17.12.2009 :: 14:57:16
Только смещением. Какие резисторы после выпрямителя, вы о чём? Замерить анодное напряжение, исходя из него и максимальной мощности рассеивания на аноде определить оптимальный ток покоя и установить его.
Когда аноды краснеют - это говорит о превышении той самой мощности рассеивания. Нештатный режим, приведёт к скорой смерти ламп.
Holy
Re: Анодный ток
Ответ #5 - 17.12.2009 :: 17:29:40
Там автоматическое смещение,фиксированое погнало и я его убрал на время.Резисторы стоят на 220К на сетках,больше ставить получается?
amp 6П3С.
Rus
Re: Анодный ток
Ответ #6 - 17.12.2009 :: 18:22:14
Да не в сетках, а в катодах резисторы увеличивай. Лампы хоть не 6п3с? Померяй ток через каждую лампу и напиши сюда.
Holy
Re: Анодный ток
Ответ #7 - 17.12.2009 :: 21:35:34
В катоде стоит 47 ом,лампы 6п3с-е.Нету других пока.
amp 6П3С.
Лучезар
Местоположение: Тула
Re: Анодный ток
Ответ #8 - 18.12.2009 :: 08:33:26
47 Ом не мало?
Holy
Re: Анодный ток
Ответ #9 - 18.12.2009 :: 09:51:02
А вот не знаю,я понадеялся что в схеме вообще резисторов не стоит и вначал не ставил вообще.
amp 6П3С.
Sergius
Re: Анодный ток
Ответ #10 - 18.12.2009 :: 11:02:10
Holy писал(а) 18.12.2009 :: 09:51:02:
Боюсь, что при 47Ом через лампы прет док под все 200мА. Померьте напряжение на этом резисторе.
Лучезар
Re: Анодный ток
Ответ #11 - 18.12.2009 :: 12:11:50
в схеме резисторов нет потому что фиксированное смещение.
Holy
Re: Анодный ток
Ответ #12 - 18.12.2009 :: 20:59:17
Теперь зеленый вопрос от меня.При фиксированом смещении без резисторов в катоде и при автоматическом с резисторами мощность выходная различается сильно?И получится ли A класс при автоматическом?Мне думается что нет.Поправьте, если неправ.
amp 6П3С.
Sergius
Re: Анодный ток
Ответ #13 - 19.12.2009 :: 03:50:01
Да что вы паретесь ...померьте ток покоя и все станет ясно.  Улыбка
Лучезар
Re: Анодный ток
Ответ #14 - 19.12.2009 :: 06:14:48
да.
6L6 - Va=270В, Vg2=270, Ra=5000 Ом, Rk=125 Ом, P=18.5 Вт.
« Последняя редакция: 19.12.2009 :: 06:15:12 от Лучезар »
