Normal Topic Выходники на основе ТАНов, возможно без перемотки? (Прочитано 114 раз)
Proks
Бог в помощь
Местоположение: Новочеркасск
18.12.2009 :: 08:15:27
Интересно вот такое дело, где то на сайте находил ссылочку на схемы 3-х усилов с выходниками ТАН, но она не работает уже, какой ТАН вобще можно применить без перемотки для СЕ типа чампа и ПП типа маршала 18 Вт и как качество звука на них?
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
Re: Выходники на основе ТАНов, возможно без перемотки?
Ответ #1 - 18.12.2009 :: 10:00:06
для SE - ни какой, в них нет немагнитного зазора.
для РР - например ТАН-28-127/220-50, либо любой ТН-хх-127/220-50 (все вторички впараллель) для 8ом нагрузки
Proks
Бог в помощь
Ответ #2 - 18.12.2009 :: 11:24:24
А можете на пальцах, так сказать, объяснить, что такое немагнитный зазор? Я так понимаю и ТОРы нельзя изза этого использовать? А можно ТОРы использовать для пушпульного выходника?
Sergius
Ответ #3 - 18.12.2009 :: 11:34:30
Proks писал(а) 18.12.2009 :: 11:24:24:
НЕМАГНИТНЫЙ ЗАЗОР -это когда между половинками магнитопровода есть прокладка из немагнитного материала. Торы тоже не желательно использовать т.к. малейший разбаланс по токам покоя ламп приведет к тому, что сердечник может насыщаться при меньших сигналах и вносить доп. искажения.
Sergius
Ответ #4 - 18.12.2009 :: 11:35:54
К тому же не понятно как будет вести себя выходной трансформатор гитарного усилителя при перегрузке усилителя мощности т.к. форма сигнала несимметрична, что может привести к насыщению сердечника.
bootoff
Ответ #5 - 18.12.2009 :: 12:17:54
Proks писал(а) 18.12.2009 :: 08:15:27:
Для PP ссылка: http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan1.html
Для SE нужно будет ТАН очень большой по габаритной мощности, чтобы сердечник не входил в насыщение.
iceknight
Ответ #6 - 18.12.2009 :: 19:17:04
Не стоит по крайней мере, но можно. Я бы уговорил кого нибудт на ОСМ0063 намотать на твоем месте, если бы ты был в Украине я бы тебе изготовил
Moonlight
Ответ #7 - 18.12.2009 :: 21:43:12
ТАН27 в азг15 работает уже около 2х лет. Чеовека звук устраивает.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Proks
Бог в помощь
Ответ #8 - 19.12.2009 :: 12:16:42
Ну я вот и ищу достаточно качественный выходник за не так много денег, можно канечно заказать с аудио инструмета к примеру, но выйдет раза в три дороже
