Silver, раз у тебя применен стаб 7806 - то это не только не проблема повышенного стартового тока, а, более того, это и есть решение твоей, может быть и мнимой, проблемы. Внутренняя защита от КЗ просто не пропустит такой большой стартовый ток, ограничив его значением примерно 1,5А "на всех". После прогрева нити её сопротивление вырастет во много раз, и ток накала упадёт до номинальных 300мА (или сколько там...) на лампу и стаб будет работать в штатном режиме (долго и счастливо). А что касается случая без стаба, то действительно, в первый момент ток будет многократно превышен, но и диоды, ведь, расчитаны не "впритык", а имеют параметры "(макс.) пикового тока", допустимая величина которого, конечно же, будет зависеть и от длительности воздействия. Короче, в твоём случае 3А диоды - и вперёд!
2 GLEB Custom: ==6н2п нормальная такая лампа и 0,6А - номинальный её ток накала при 6,3В.== Уточнение: 340 мА при 6,3В.
