Алексей Палыч писал(а) 05.01.2010 :: 10:24:43:нет..но все же..я законченный оптимист..если сделать гриф самостоятельно?
Да там всё "просто", берёш древесину обрабатываеш инструментами и вот тебе гриф
. А если серьёзно, то подводные камни лежат вот где:
Нужна хорошая древесина, прямая, твёрдая, хорошо и правилно высушанная. Ещё она должна быть отпилена от бревна по методу чертвертования (quarter-sawn). Можно склеить из например трёх кусков, переворачивая линий дерева, чтоб они "смотрели" во внутрь грифа. Такой гриф у многих ибанезов, посмотри в магазине поймёш о чём это я.
Нужен чертёж всего грифа, по нему будеш делать кучу шаблонов, чтоб профиль правильный получился, незабудь мензуру расчитать правильно.
Анкер. Если имеется готовый, тогда сложность толко в вырезке паза под него. Паз должен быть не прямой а изогнутый, делается доволно просто, при помощи шаблонов и вертикалного фрезера. Потом паз заклеиваеш реикой твёрдого дерева и всё. Если анкер делать самому - нужно ещё над металом поработать, тут я небуду коментировать, доволно много страниц показывающих как это делать.
Нужна накладка на гриф. Делается из красного дерева, но можно делать и из того самого клёна и т.п. Сама накладка это х#рня, но вот её профиль, и пазы для ладов - это уже интересно. На этом форуме, когда вёл дискуссию на эту тему - кто-то из ребят предложил разметку делать по напечатанному на принтере шаблону. Думаю это самый верный способ домашнего мастера.
Сами лады. Их вставка, окантовка, профиль - это много и не самой простой работы.
Покраска, порожек, собиралка - ели до этого дотянешь, то уже будет как говорится "как два пальца..."
