Normal Topic Оконечник Mesa 20/20 (Прочитано 3237 раз)
kurgan_yuriy
Местоположение: Запорожье
03.01.2010 :: 13:19:08
Добрый день!
Уважаемые участники, подскажите пожалуйста!
Необходимо сделать раздвоитель сигнала с моно на стерео для оконечника Mesa Boogie 20/20.
Можно ли  просто запаралелить входы? ...но в таком случае входное сопротивление каналов снизиться вдвое, правильно? Нормально ли это, или есть способ?
Заранее спасибо!
dmage
Re: Оконечник Mesa 20/20
Ответ #1 - 03.01.2010 :: 13:34:29
вопрос: стерео где?
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Ответ #2 - 03.01.2010 :: 13:36:00
оконечник видимо стерео
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
kurgan_yuriy
Ответ #3 - 03.01.2010 :: 13:39:23
Да да! Оконечник стерео. Можно ли просто выход из преампа пустить параллельно на входы уся?
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #4 - 03.01.2010 :: 13:42:44
лучше делитель сделать на входах 22 о 68к поставить и на них уже сигнал. так будет работать уверен!
Freedom is slavery.
War is peace.
dmage
Ответ #5 - 03.01.2010 :: 13:43:16
kurgan_yuriy писал(а) 03.01.2010 :: 13:39:23:
думаю с преампа можно запустить на 2 оконечника... токо смысл на оконечнике 2 транса - 2 динамика... непонимаю...
kurgan_yuriy
Ответ #6 - 03.01.2010 :: 13:47:33
Спасибо за подсказку!
.......этот оконечник просто есть)
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #7 - 03.01.2010 :: 14:04:04
ну на 2 стека удобно))
Freedom is slavery.
War is peace.
MARcus
Экс-Участник
Ответ #8 - 04.01.2010 :: 00:15:19
Там на входах каждого канала уже стоят делители, так что можно просто соединить входы, да и всё.
kurgan_yuriy
Ответ #9 - 04.01.2010 :: 00:23:53
Спасибо всем!!
sd
Экс-Участник
Ответ #10 - 04.01.2010 :: 17:48:38
а нет ли у кого схемы, или подобного стерое ампа, их же многие делают маршалл, брунетти ... интересует что стоит перед повер ампом - т.е. там просто со входа сигнал идет на фазоинвертер или чтото впереди него есть (может просто один каскад на триоде???) ???
not_found
Местоположение: г. Тамбов
Ответ #11 - 04.01.2010 :: 17:55:09
Вот схема 50-ти ваттного месовского стерео оконечника http://www.schematicheaven.com/boogieamps/boogie_5050.pdf. Там перед фазиком еще один каскад усиления на триоде.
sd
Экс-Участник
Ответ #12 - 04.01.2010 :: 18:37:08
спасибо not_found. именно это нужно было
Лучезар
Местоположение: Тула
Ответ #13 - 04.01.2010 :: 19:27:40
