Very Hot Topic (More than 50 Replies) Катушка для Cry Baby (Прочитано 743 раз)
KarTmen
03.01.2010 :: 10:36:47
Собрал квакушку Cry Baby,но не могу найти информацию как сделать для неё катушку.Пробовал от старого телика подключать катушку с феритовым сердечником,ВАХ есть но не глубокий.Подскажите пожалуйста как сделать катушку для этой педали,наверняка ведь кто то соберал её.
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Re: Катушка для Cry Baby
Ответ #1 - 03.01.2010 :: 10:41:30
Тоже думаю собрать квак) КартМэн дай пожалуйста схемку) про индуктивность тоже интересно но гдето была у меня картинка с форума блюзмобиль про расчеты индуктивности, но всвязи с форумом на ггриге снес... ну думаю на кольце витков 500-700 надо...
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
KarTmen
Ответ #2 - 03.01.2010 :: 11:10:06
Вот архив там и Cry Baby и ламповые вахи
http://www.onlinedisk.ru/file/309991/
Moonlight
Ответ #3 - 03.01.2010 :: 11:18:56
Вот схема с номиналами разных производителей http://www.onlinedisk.ru/view/309998
Вот тут калькулятор умеющий считать много всего и индективности тоже http://calculator2006.narod.ru/
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
MARcus
Ответ #4 - 03.01.2010 :: 12:08:05
1. Нужно определиться с сердечником/каркасом: чашки, кольцо или ещё что-то. В оригинале - чашки (броневой). Нам подойдут диаметром 15-20 мм высотой 10 мм МН 2000, 3000.
2. Нужен мост для измерения индуктивности. Мотаем 50-100 витков на железке и измеряем. Получаем индуктивность L. Делим её на квадрат числа витков L/w^2.Получаем "коэффициент железа" А. Зная его и необходимую индуктивность (в нашем случае 600 мГн), определяем нужное количество витков w=корень из(L/A).
3. Мотаем катушку. Провод сильно тонкий не брать, чтоб омическое сопротивление не было большим (нам надо около 15 Ом всего), но чтоб он влез в каркас.
Всё  Улыбка.
KarTmen
Ответ #5 - 03.01.2010 :: 15:47:33
А на чём лучше мотать на кольце или на чашках?
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #6 - 03.01.2010 :: 15:55:18
кольцо...
Freedom is slavery.
War is peace.
MARcus
Ответ #7 - 03.01.2010 :: 17:09:22
Удобней на чашках. Для кольца челночок нужен, и он должен быть такой, чтоб на него весь провод поместился, и чтоб он пролез в окно.
cerr
Just DIY it.
Местоположение: Челябинск
Ответ #8 - 03.01.2010 :: 18:16:41
Хороший тор намотать сложнее, чем чашки, но и характеристики у него будут получше. В общем, немного практики - и вуаля. Кстати, не факт, что при идеальных параметрах катушки она будет звучать лучше плохонькой.
Ну и вот программка для расчета индуктивностей
http://www.onlinedisk.ru/file/310274/
« Последняя редакция: 03.01.2010 :: 18:21:20 от cerr »
One note is enough
Serchey
Ответ #9 - 03.01.2010 :: 20:30:35
А как насчет такого?
http://www.e-voron.dp.ua/catalog/002775
http://www.e-voron.dp.ua/catalog/003426
Пойдет ли такое для квакухи и прочих самоделок где требуется индуктивность?
MARcus
Ответ #10 - 03.01.2010 :: 21:03:34
Serchey писал(а) 03.01.2010 :: 20:30:35:
Это микрогенри, а надо милигенри.
not_found
Местоположение: г. Тамбов
Ответ #11 - 03.01.2010 :: 22:00:51
@ Serchey
Берешь этот http://www.e-voron.dp.ua/catalog/003120 сердечник, мотаешь на нем около 450 витков и будет катушка с индуктивностью порядка 600 мГн, как раз для кваки...
Ответ #12 - 04.01.2010 :: 00:46:12
еще можно взять мультиметр и померить индуктивности голов от магнитофонов и обмотки согласующих трансформаторов.
из пиндостана прислали мини трансик за 2 бакса, как раз одна из обмоток - 0.6 Гн. Дешего, но гитарный звук и деньги связаны ооочень сложной формулой Подмигивание
« Последняя редакция: 04.01.2010 :: 00:47:35 от »
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Ответ #13 - 04.01.2010 :: 07:30:35
Катушки рэле тоже смело можно померять и в путь.
Serchey
Ответ #14 - 04.01.2010 :: 09:26:07
@ not_found
Я один заказал такой из алсифера, теперь не знаю что с ним делать.(у них же) Разве это не муторная затея мотать на торе без специального станка, или есть какая-то методика облегчающая сам процесс?
KarTmen
Ответ #15 - 04.01.2010 :: 14:29:03
not_found писал(а) 03.01.2010 :: 22:00:51:
@ Serchey
Я тут в проге посчитал что с таким сердечником всего 75 витков надо
not_found
Ответ #16 - 04.01.2010 :: 15:06:53
@ KarTmen
Откуда 75 витков??? Идуктивность на виток 2900 нГн, отсюда для получения индуктивности 600мГн: W=(600*10^6/2900)^0.5 и получаем число витков W=455.
@ Serchey
Ничего особо муторного-на челнок наматываешь необходимое количество провода и вперед. По первой может и долго, но за полчаса можно вполне ровно и аккуратно намотать. Количество провода которое необходимо можно посчитать, и на челнок намотать процентов 10-15 больше чем нужно.
KarTmen
Ответ #17 - 04.01.2010 :: 15:09:43
не знаю прога так посчитала Нерешительный
not_found
Ответ #18 - 04.01.2010 :: 15:26:23
Посчитал по проге ссылка на которую выше. Вот резутьтат.  Улыбка
BaiTim
Местоположение: Уфа
Ответ #19 - 01.06.2013 :: 19:20:19
Какой толщины должен быть провод? Любой?
