Я к правильности рассчета Coil32? Делаю рассчет катушки по проге (Coil32):
Расчет индуктивностей
— Катушка в броневом сердечнике
Индуктивность катушки 550000 мкГн
Наружный диаметр D1: 22 мм
Внутренний диаметр D2: 4,4 мм
Наружный диаметр внутри брони d3: 17,9 мм
Внутр. диаметр внутри брони d4: 9,4 мм
Наружная высота каркаса h1: 13,6 мм
Внутренняя высота каркаса h2: 9,2 мм
Магнитная проницаемость µ: 2000
Тип сердечника: Феррит
Б22
=>Число витков катушки: 392,016
Смотрю в статью
http://rvzr-1.ucoz.ru/publ/1-1-0-3 Если брать в рассчет, что у чела 660 мГн и катушка 25 мм (в прогу загоню Б26), то получится:
Индуктивность катушки 660000 мкГн
Наружный диаметр D1: 26 мм
Внутренний диаметр D2: 5,4 мм
Наружный диаметр внутри брони d3: 21,2 мм
Внутр. диаметр внутри брони d4: 11,5 мм
Наружная высота каркаса h1: 16,2 мм
Внутренняя высота каркаса h2: 11 мм
Б26
=>Число витков катушки: 397,999 - а он намотал 580, это он сделал не правильный рассчет или я туплю, делаю что то не правильно?
Провод у меня то же что то около 0,27 мм, сколько же мне мотать?
Во-вторых, катушка из ампега свт - там, если посчитать прогой разница с рекомендуемыми будет отличаться в ДВА раза. Камрад Pokfor мотал по рекомендуемым и на работе прибором проверял, говорит почти рассчетные. Т.е. прога нагло врет? Или я где то натупил?
