Normal Topic Фильтрующие конденсаторы в каскаде на лампе. (Прочитано 2909 раз)
the_trooper
Беларусь
06.01.2010 :: 14:01:27
Здравствуйте.
Читал одну книгу (Радио это очень просто Е.Айсберг)
И там рассматривали работу каскада на триоде. Там увидел следующую схему
http://imglink.ru/show-image.php?id=a42b9b8dc16b141f043fad97c4245d74
Вопрос, если ли смысл применять в таком виде.
Или по другому вопрос, есть ли смысл ставить сглаживающие электролиты есмкостью больше чем емкость  в катоде?
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Re: Фильтрующие конденсаторы в каскаде на лампе.
Ответ #1 - 06.01.2010 :: 14:55:52
етот кондер насколько понимаю делает фильтр вч(возможно ошибаюсь) опять таки по аналогии с каскадом преампа, если такой кондер увеличивать то вч становится менше, значит тут сильный срез получается.
все это только рассуждения ответа не знаю тоже заинтересован Круглые глаза
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
the_trooper
Беларусь
Ответ #2 - 06.01.2010 :: 15:07:57
Это для уменьшения паразитных связей между каскадами.
« Последняя редакция: 06.01.2010 :: 15:08:41 от the_trooper »
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #3 - 06.01.2010 :: 15:46:19
Freedom is slavery.
War is peace.
the_trooper
Беларусь
Ответ #4 - 06.01.2010 :: 16:34:50
Venom
404 ошибка
Podshivalov
Местоположение: Пермь
Ответ #5 - 06.01.2010 :: 16:53:34
the_trooper, а на какой конкретно странице такой рисунок? У тебя бумажная книга?
the_trooper
Беларусь
Ответ #6 - 06.01.2010 :: 17:36:37
да, страница 80
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Местоположение: Кёнигсберг
Ответ #7 - 07.01.2010 :: 00:05:26
предположу, что относительно этого конденсатора катод имеет потенциал ноль; конденсатор сглаживает пульсации напряжения на триоде и нагрузке, и триод работает как будто при фиксированном смещении
Podshivalov
Ответ #8 - 07.01.2010 :: 01:44:36
the_trooper писал(а) 06.01.2010 :: 17:36:37:
да, страница 80
Такого рисунка там и на соседних страницах не нашёл. Есть похожие, с пентодами...
У меня издание 1967г. (изд. ЭНЕРГИЯ)
alex_elvis, согласен. Потенциал катода по переменному току в этой схеме близок к потенциалу общей точки, значит конденсатор работает как обычный  развязывающий фильтр в цепи питания.
Про фикс. смещение - не согласен Смех
Остаётся вопрос - почему именно такое включение?
По поводу величин фильтрующего и катодного конденсаторов - их последовательное включение уменьшает суммарную ёмкость вдвое(при равных значениях ёмкостей) для переменной составляющей анодного напряжения (пульсаций), что нерационально.
« Последняя редакция: 07.01.2010 :: 01:54:08 от Podshivalov »
the_trooper
Беларусь
Ответ #9 - 07.01.2010 :: 03:20:18
там в книге рисунок немного не такой но суть таже, что этот конденсатор проще подключить на землю чем тянуть к катоду.
У меня тоже издание.
ТАм написано  развязка, она не дает переменной состовялющей анодных токов путешествовать по всем цепям приемника по общим участкам и через источник высокого напряжения.
книга  то про приемники, но я думаю приминима и в низких частотах.
Так вот вопрос вообще стоит ли с этим заморачиваться или нет ?
Да и в том то и дело что если на землю пуска его то он получается последоватьельно с катодным, и сумарная емкость меньше самого малого... либо же на прямую к катоду присоеденить его. ?
« Последняя редакция: 07.01.2010 :: 03:22:45 от the_trooper »
Podshivalov
Ответ #10 - 07.01.2010 :: 19:05:25
Ага.. Думаю, что вопрос про суммарную ёмкость был бы актуален при сравнительно большом сопротивлении в цепи катода. В большинстве схем это сопротивления крайне мало, много меньше R утечки фильтрующего конденсатора в цепи питания, а значит влияние способа подключения ёмкостей на работу каскада - мизерное.
Вы меня поняли, или недостаточно ясное объяснение получилось?
Rus
Ответ #11 - 07.01.2010 :: 19:39:06
Podshivalov писал(а) 07.01.2010 :: 01:44:36:
В такой схеме - нет.
the_trooper
Беларусь
Ответ #12 - 07.01.2010 :: 19:41:11
тот факт что такая схема нигде не используется, уже дает понять ее несуществоенность.
