Normal Topic Падение громкости (Прочитано 2020 раз)
Artyom
Местоположение: Voronezh
Падение громкости
06.01.2010 :: 19:39:46
Привет всем, с новым годом и рождеством), проблема такая возникла, пред СРТ, оконечник 15 от Азнаура, при включение громкость усилка еле слышна, когда поворачиваешь громкость на каком-либо канале где-то на половину, то его пробивает и начинает работать нормально, но как перестаёшь играть, она сразу снова затухает, напоминает шумоподав))) с резким срезом) (незнаю как объяснить ещё), громкость еле слышна, отдельно предусилитель работает нормально, анод и накал проверял в усилке, всё так же как при нормально работе, правда накал 5,6 в показывает с китайским тестором), но вроде звук хороший. Прошу что-нибудь подсказать, может кто сталкивался с этим? Печаль Мастер громкость тоже работает, правда как-то странно, на максимум когда выкручиваешь, в саммом конце она как минимум станоится, т.е. громкость в 0, но она всегда так работала помоему), хз почему Озадачен
Заранее благодарен за ответ!
« Последняя редакция: 06.01.2010 :: 19:44:19 от Artyom »
Dean Vendetta 2.0, Double D, Distortion Box. SS Marshall JMP1, сло-ректо-твин 15вт
Khaba-khaba
Местоположение: г. Хабаровск
Re: Падение громкости
Ответ #1 - 07.01.2010 :: 05:07:27
Возможно что кондеры на 22nF нужно проверить на утечку. Сделай замеры на усилке подпиши на схеме где какое папряжение и выкладывай сюда.
успехов.
Artyom
Ответ #2 - 07.01.2010 :: 12:05:33
я давно у же этим не занимался, нужно на всей схеме измерять?( а то я измерил только анод и накал на лампах и напряжение подаваемое на выходной транс) и каким образом вписывать, а то в пэйнте плохо рисую))
« Последняя редакция: 07.01.2010 :: 12:18:46 от Artyom »
diezz
Экс-Участник
Ответ #3 - 07.01.2010 :: 12:20:55
Похоже на проблемы со смещением в каком-то каскаде (отсутствует, малО или плавает). Проверять катодные, сеточные резюки и проходные кондеры.
Khaba-khaba
Ответ #4 - 07.01.2010 :: 16:37:18
Artyom писал(а) 07.01.2010 :: 12:05:33:
Судя по твоему рассказу то преамп у тебя в норме. поэтому я  имел ввиду кондеры в оконечнике их там получается всего три. Измерения нужны оконечника т.е. усилка.
exp
Местоположение: Ставрополь
Ответ #5 - 07.01.2010 :: 17:23:16
Artyom
Проверь в первую очередь конденсатор, который стоит перед сеткой ФИ
Я как то раз забыл его поставить - был такой же эффект... Искал проблему 2 дня  Смех
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
Artyom
Ответ #6 - 08.01.2010 :: 12:34:43
т.к. как его проверить, этот конденсатор?) поставить новый?
Tan
Ответ #7 - 08.01.2010 :: 14:28:33
самый простой способ
