Very Hot Topic (More than 50 Replies) Строим Marshall JCM800 2204 (Прочитано 2008 раз)
iceknight
Re: Строим Marshall JCM800 2204
Ответ #160 - 22.05.2010 :: 06:54:04
@ iceknight
Спасибо. Решился все таки перематывать ТС-180, больно уж дорогие ТАНы у АИ.
1)Везде советуют проверять количество вольт на виток способом намотки и замера. Я подумал что может просто замерить напругу на любой вторичной обмотке и поделить на паспортное количество витков в ней, или не стоит верить паспорту?
И все похоже мерят на ХХ, надо ли мерить под нагрузкой?
2)У ТС 180 на сердечнике ПЛ две одинаковые катушки. Думаю снять вторички, оставив накальные, и намотать на каждой катушке по одной на 325 В с разным направлением витков, а потом точку соединения на землю, как в оригинальной схеме.
3)Каким проводом мотать? Есть с двойной лакировкой какие-то. Ну и диаметр тоже, запас не надо ли?
4)Сильно ли различается по ощущениям питание накала преда постоянкой и переменкой как в оригинале?
1) можно, советские даташиты не врут почти. Под нагрузкой бери данные
2) мотать в 1 сторону надо. Да, на 2 катушка одинаковые обмотки должны быть
3) провод из плотности 2-2.5А на 1мм квадратный провода. Не забывай учитывать толщину лака. Провод ПЭВ2, ПЭТВ, ПЭТВ2, ПЭТ155
4) Постоянкой можно питать только пред. Если ты делаешь оригинальный 800 без модов для гейна то питай все переменкой.
Behemoth
Ответ #161 - 26.05.2010 :: 18:48:08
Этот обмоточный провод хрен найдешь, однако. Кроме катушек по 10 кг.
А кто-нибудь знает зачем в трансе накал сделан 2х3.15 В с нулем?
Что это дает, есть отличия от простой обмотки на 6,3 В? Кроме ПЛ сердечника, конечно.
vitek
Местоположение: Саратов
Ответ #162 - 26.05.2010 :: 19:17:27
С фоном борются.
iceknight
Ответ #163 - 28.05.2010 :: 06:22:35
Я ж говорю - давай я тебе изготовлю комплект трансформаторов. Эмаль провод так и продается обычно по 10кило
2х3.15 делается для создания средней точки что бы накал не фонил, когда 6.3 среднюю точку делают искуственно кидая об землю резисторы по 100ом
Behemoth
Ответ #164 - 28.05.2010 :: 19:11:05
@ iceknight
Спасибо за предложение, но мне доставка выйдет дороже трансов, я уже выходники у АИ заказал. Силовой надо и дроссель, попытаюсь провод найти.
Какие параметры оригинального дросселя? Индуктивность главное узнать бы.
iceknight
Ответ #165 - 28.05.2010 :: 19:19:37
5-10H
Ну дорставка вышла бы 10$, выходник 35$
А с какими параметрами ты заказал в АИ и под какой режим?
« Последняя редакция: 28.05.2010 :: 19:19:59 от »
Behemoth
Ответ #166 - 29.05.2010 :: 06:42:50
TWB25PP как тут рекомендовали. Заказываем у Ерасова кроме Вимы еще к50-27 на 350 В 47 мкф, они у него дешевые. Но чтоб эти жбаны оригинальные эквивалентно заменить нужно 24! к50-27, это что-то дох#ра. Я пока решил сделать не 50 + 50 мкф а 23,5 + 23,5 чтоб вдвое уменьшить кол-во кондеров, но тогда возникает вопрос насчет фильтров, которые из них собраны. Там выходит так - 1  СLC и 2  RC. По уму при уменьшении емкостей в 2 раза надо пересчитывать. Или забить и ставить как есть? Кроме того номинал двухваттных резисторов все равно нельзя менять, чтоб анодку входных ламп не трогать.
Behemoth
Ответ #167 - 11.06.2010 :: 13:12:46
Народ, ткните пожалуйста, где чертежи комбаря под этот усил (JCM800 4010) есть, кабинет отдельно не хочу собирать. Ну и габариты печатки. Все перерыл не нашел, а вроде где-то было.
Tan
Ответ #168 - 01.08.2010 :: 12:59:16
У меня есть старый "антенный усилитель" на 6 пальчиковых лампах, в нём в фильтре стоит крупный дроссель - могу ли я  его использовать тут, и как рассчитать фильтр? Вообще как понять характеристики дросселя если на тестере нет Гн-метра...
Или содрать схему фильтра с антенного усела?
Спасибо.
abcetc
Ответ #169 - 02.08.2010 :: 13:45:52
Как вариант добавить к дросселю конденсатор и программой, вроде RMMA найти резонансную частоту. Оттуда узнать индуктивность. Если дроссель и правда крупный - высокая добротность позволит достаточно точно найти частоту (иднуктивность).
P.S. На худой конец сойдет генератор и осциллограф.
P.S. На самый худой вольтметр вместо генератора  Улыбка
Tan
Ответ #170 - 05.08.2010 :: 21:30:56
С помошью RMMA: нужно прогнать по получившемуся LC контуру белый шум или что?
abcetc
Ответ #171 - 06.08.2010 :: 05:18:43
Зачем?  Ужас
Соединяете вход звуковой карты с выходом через последовательный контур.
RMMA погудев/попищав показывает график АЧХ. Там будет пик на определенной частоте (f).
Искомая индуктивность: L = 1 / (4*пи*пи*f*f*С), где С - емкость конденсатора.
ramsht
Ответ #172 - 15.12.2010 :: 09:31:30
   Здарова всем. Я также строю етот апарат у меня проблема стандартная с выходником-немогу роздуплится как правильно посчитать, но нашел я железо как у  iceknight  ОСМ1-0,16
   Автор зявляет такии данные-приведенка 3.4к там получается, для осм016 с площадью керна 12.5кв.см. и Fn=75гц, на 8ом  первичка 2х826 0.315 ПЭВ-2, вторичка 80 1.6 ПЭВ-2
   Но у меня будут лампы 6п3с а уних вроде 5-6кОм или я может ошибаюсь мотать и не парится?
Skygge
Ответ #173 - 14.04.2011 :: 17:11:06
Подскажите, подойдет ли для анодной обмотки провод от размагничивающей
Skygge
Ответ #174 - 14.04.2011 :: 17:12:03
Блин((. от размагничивающей
Skygge
Ответ #175 - 14.04.2011 :: 17:13:20
Извините за спам, немогу редактировать свое (!) сообщение((((. Вобщем, есть провод 0,5 от размагничивающей катушки монитора. Как там изоляция, справится с новым предназначением?
teleblaster
Ответ #176 - 11.01.2012 :: 18:52:20
Всем доброго времени суток.
Вобщем хочу собрать данный аппарат на мощность 15вт.
Нашел в теме схему http://keep4u.ru/full/0fd36c8bbed4bddd51a629af41ea28ec.html
Смущает анодка на преампе на 100в ниже чем в оригинале.
Отсда вопросы. Оставить как есть? Или питать преамп отдельно? Или повысить питание мощника (как я понял в теме октана - это есть куча геммороя  Печаль)
Phil Smith
Ответ #177 - 12.01.2012 :: 18:32:45
ссылка тупит
а по сабжу - собирай оригинальный 800й пред, а оконец бери от маршалла 18 ватт и все - точнее и удобнее Подмигивание
Skygge
Ответ #178 - 22.03.2012 :: 20:11:30
Кстати, а почему никто не ставит в нагрузку параллельно лампочку на 27в? Она по сути является защитой, в плане того, что если она горит, а звука нету - значит проблемы с нагрузкой, и усил нужно быстро выключать?
По поводу конденсаторов. Сегодня узнал, что ничего критичного не произойдет, если в проход вместо 22н поставить 47н (которые в наличии). Ваши мнения по поводу такой замены кондеров?
Skygge
Ответ #179 - 23.04.2012 :: 13:51:33
Товарищи форумчане, подскажите, хватит ли в питание дросселя Д13-2,5-0,1 (2,5 Генри 0,1А)?
