Very Hot Topic (More than 50 Replies) EMMA ReezaFRATzitz (Прочитано 4434 раз)
Re: EMMA ReezaFRATzitz
Ответ #120 - 19.06.2012 :: 17:24:30
Когда-то давным-давно, (а дело было ещё в прошлом веке)  Подмигивание мой младший братец, не имеющий никакого отношения к электронике, в схожей ситуации мне сказал: "Да что ты долбишься с этой схемой? Может, это - предел её возможностей?"
Потом выяснилось, что он был совершенно прав...
BoX
Wah fan
Ответ #121 - 29.06.2012 :: 09:56:12
Заметил, что на большом гейне при увеличении громкости появляется больше низов. Т.е. регулятор громкости неадекватный так как инвертор ограничивает. Как лучше добавить регулятор громкости в конце?
BoX
Wah fan
Ответ #122 - 12.09.2012 :: 06:25:17
https://sites.google.com/site/mullsmusicsite/home/for-musicians/cmos-fuzz
Скорее всего звучит попроще, но идея с эмуляцией кенотронного выпрямителя впечатлила. Единственное не совсем понимаю как оно работает,
к тому же симулятор скорее всего не покажет должного результата. Попробовал применить в Ризе и поставил дросель 1мГн последовательно с R29 - ноль эффекта.
Может необходимо уменьшить С21 до 100нФ либо вместо этого использовать дросель 1мкГн.
другие схемы на CMOS.
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=21945.0
P.S. ссылки обновил
« Последняя редакция: 12.09.2012 :: 20:12:54 от BoX »
fishspy
Местоположение: Ставрополье
Ответ #123 - 12.09.2012 :: 10:21:05
2BoX
Повтори ссылки пожалуйста без сокращений.
BoX
Wah fan
Ответ #124 - 13.09.2012 :: 16:31:08
Ответ автора статьи
Sure. Glad you like it.
Tube amplifiers, like the Fender Showman I had used, have a LC filter off the main bias. Look at T2 in the Fender AB763 schematic, for example. Capacitors were very expensive back then, and transformers/inductors were just hunks of metal, and pretty cheap (the opposite of the way it is now). So early tube amps had a mainly inductive filter.
So when a big pulse hit the output stage, the voltage would sag, and the sound of the amp would...bubble? groan? bounce? become tubular? don't know a word for it.
Anyway, to put this model in your circuit, you would replace R29 with an inductor, and change the value of the 100uf below it (C21?) to something much smaller. The current load of the circuit is quite low, so the capacitor value may be 0.1uf or less. Since the inductor carries such little current, it can be very small physically, and have a high inductance value with lots of turns. I had access to a selection of RF tuning inductors, and selected one by using an oscilloscope to watch the droop when I hit a power chord on my guitar. I don't remember the value. Probably wouldn't do you much good, since your circuit is a little different.
The trick is to have the voltage droop and recover when you strike a normal power chord. Think the introduction to "takin care of business". You can probably get something similar just by making C21 very small in your circuit.
You can wind your own inductor, or bother a friend with an RF choke kit.
The effect was subtle, and in the noisy places we played in, we were always trying to "tighten up" our sound.  This change makes the sound softer, so I think that is why I dropped it from regular use.
Hope this helps.  Thanks and good luck.
Don Muller
« Последняя редакция: 13.09.2012 :: 16:32:40 от BoX »
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #125 - 19.04.2013 :: 09:18:30
Влез и я случайно в эту Ризу.
Ну так, слегонца.
Просто, как-то взглянул на эту схему, а тут друзьям надо было собрать пару примочек.
Оказалось, схема вполне самодостаточная.
Дело в том, что много лет назад, я довольно плотно экспериментировал с "кубиками", и достиг определенных результатов.
Но тогда, из-за определенных обстоятельств, это закончилось ничем.
Отмакетировал, остался доволен. Учитывая издержки логики - вполне даже сносно.
Правда, нарвался на те же грабли, что и остальные, повышенное потребление - 55 мА.
Но это - кому как. Кто питает от адаптера, тому плевать на батарейку.
Но, помню из своих давних экспериментов - логика типа ЛА7,ЛЕ5, вроде бы была заметно лучше, и по сигналам, и по потреблению.
В общем, модифицировал схему, посмотрев со своей колокольни, и все же думаю довести до конца.
Будет в G0124, резисторы - SMD, емкости - пленка (кроме пикушных).
Если доведу до ума - могу выложить для желающих.
И еще.
От Биаса отказался на фиг. Не понимаю.
Добавление якобы "жесткости" за счет снижения напряжения питания?
Там будет только добавление грязи.
Ответ #126 - 19.04.2013 :: 10:38:25
4069, вроде бы не такая жрущая, как 4049? последню специально затачивали, для дружбы с 2мя TTL входами, и функция инвертора там далеко не первичная.
Еще вопрос: почему так "уперлись" комплиментарные пары? чем рассыпуха не устраивает?
GTLab - forever
Ответ #127 - 19.04.2013 :: 11:08:09
Да. Это просто оптический обман.
Сначала кажется - да чего такого? Подумаешь - один камень!
А когда начнешь разводить плату, сразу хочется собрать на рассыпухе...
Ответ #128 - 19.04.2013 :: 11:29:54
ну, даже не в разводке дело, а что рассыпное проще достать.  bs170 и bs250 в TO-92 корпусах, например.
« Последняя редакция: 19.04.2013 :: 11:30:44 от »
Ответ #129 - 19.04.2013 :: 11:33:25
Жручность у них одинаковая - просто надо задавать питание не напряжением, а током.
При 1 мА на инвертор оба кристалла ведут себя пристойно - только напряжение на ногах питания разное...
Комплементарная пара на МОП-транзисторах - сама себе динамическая нагрузка.
На рассыпухе неповторима ввиду отсутствия вменяемых Р-МОП в ассортименте (N-МОП годится 2N7000/2N7002).
Биполярная версия на рассыпухе описана тут: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1359214247
« Последняя редакция: 19.04.2013 :: 11:34:08 от Peratron »
Ответ #130 - 19.04.2013 :: 11:39:16
Ты точно в Москве живёшь?
Ответ #131 - 19.04.2013 :: 11:40:00
выше озвучил P-канальный мосфет,из википедии.
в магазине спб найдены не особо затрудняясь. Правда, 30р штука (2N7000 - по 6 рублей).
Если напрячься, можно еще подходящих найти, просто всем тратить лень день на чтение справочников.
Разница в емкости и тп. можно пустить лесом, т.к. мы гитарными искажалками занимаемся, а не электронными микроскопами. Любое извращение сигнала может найти своего потребителя.
« Последняя редакция: 19.04.2013 :: 11:49:30 от »
FreeMan
Местоположение: Киров
Ответ #132 - 19.04.2013 :: 14:55:06
Баловался с КМОП-инвенторами в перегрузе. Очень понравилось, но насчет биаса правильно подмечено, только грязнит звук. Самый открытый и сочный - на почти полном питании батарейки, но потребление страшное. После снижения питания на выводах до 5В, примерно, звук особо не меняется, но уходит самый смак.
С источником тока хотел заморочиться, но руки до сих пор не дошли.
Ответ #133 - 19.04.2013 :: 21:36:30
Вот и ответ в отношении вменяемости - особенно в сравнении с ценой шести инверторов в КМОП-жуке...
UPD: да и входная ёмкость в 60 пф мягко говоря не в кассу...
« Последняя редакция: 19.04.2013 :: 21:41:06 от Peratron »
Ответ #134 - 19.04.2013 :: 23:40:08
Ну, Ризу я постараюсь сделать, просто из принципа (по максимуму!).
Совет: первым каскадом ставь что угодно, кроме КМОП. Можно ПТ, ОУ, да, хоть и БТ, я поставил ПТ-ОУ. Кус по желанию, главное, чтобы перекрыть шум инверторов, ну, например, 30. Иначе, паровоз будет. А звук от этого ну ни капельки не пострадает. В EQ тоже лучше применить ОУ. Бонус - меньше потребление (остаётся всего 3 инвертора). Кстати, ничего в этих КМОП-ах нет такого, чего нельзя было бы получить другим, более простым способом. Но это ты поймёшь позже, а пока творческих тебе успехов. Хотя, с другой стороны, это же делается не для получения какого-то особого звука, а для ==Риза! Бутик! Экзотика! Копия, которая звучит лучше оригинала! Дешевле! Датчанин отдыхает!== Я угадал?
У 2N7000, который "годится", 50пФ. Эта разница в 10пФ - проблема? В NXP-шных BS250, кстати, 45пФ. А если цена большая, так можно найти и дешевле, у нас они по 1,83 грн (=7,2 руб). Зато, в отличие от инверторов, все выводы доступны и можно пробовать любые конфигурации в любых режимах.
« Последняя редакция: 20.04.2013 :: 00:15:41 от OlegFX »
Ответ #135 - 19.04.2013 :: 23:50:23
У 2N7000, который "годится", 50пФ. Это разница в 10пФ - проблема? В NXP-шных BS250, кстати, 45пФ. А если цена большая, так можно найти и дешевле, у нас они по 1,83 грн (=23 цента). Зато, в отличие от инверторов, все выводы доступны и можно пробовать любые конфигурации в любых режимах.
Всё верно.
Но меня устраивает биполярный инвертор...
GTLab - forever
Ответ #136 - 20.04.2013 :: 00:05:42
@ OlegFX, ты угадал. Бутик. Экзотика.
Мне несложно.
Но я еще подумаю.
Могу наворотить и более интересное на основе доступного материала. Риза будет отдыхать.
"Что нам стоит, дом построить?" (с)
Ответ #137 - 20.04.2013 :: 00:11:30
Я ни капельки не сомневаюсь. Без иронии.
Vlds
Местоположение: Москвабад
Ответ #138 - 20.04.2013 :: 10:09:18
По такой вот именно технологии Каталинбрид сделали SCOD. А КМОПЫ душат верх, но меньше замусоривают верхнюю середину, так что ни чем не лучше обычных ПТшных схем.
« Последняя редакция: 24.04.2013 :: 04:42:09 от Vlds »
GTLab - forever
Ответ #139 - 20.04.2013 :: 10:22:15
Vlds писал(а) 20.04.2013 :: 10:09:18:
А я например, и не делаю из КМОПов истину в первой инстанции.
Просто это называется - "мимо проходил".
Тем не менее, на этой основе возникли творческие мысли (без КМОПов).
