Цитата:Ну, Ризу я постараюсь сделать, просто из принципа (по максимуму!).
Совет: первым каскадом ставь что угодно, кроме КМОП. Можно ПТ, ОУ, да, хоть и БТ, я поставил ПТ-ОУ. Кус по желанию, главное, чтобы перекрыть шум инверторов, ну, например, 30. Иначе, паровоз будет. А звук от этого ну ни капельки не пострадает. В EQ тоже лучше применить ОУ. Бонус - меньше потребление (остаётся всего 3 инвертора). Кстати, ничего в этих КМОП-ах нет такого, чего нельзя было бы получить другим, более простым способом. Но это ты поймёшь позже, а пока творческих тебе успехов. Хотя, с другой стороны, это же делается не для получения какого-то особого звука, а для ==Риза! Бутик! Экзотика! Копия, которая звучит лучше оригинала! Дешевле! Датчанин отдыхает!== Я угадал?
Цитата:На рассыпухе неповторима ввиду отсутствия вменяемых Р-МОП в ассортименте (N-МОП годится 2N7000/2N7002).
Цитата:да и входная ёмкость в 60 пф мягко говоря не в кассу...
У 2N7000, который "годится", 50пФ. Эта разница в 10пФ - проблема? В NXP-шных BS250, кстати, 45пФ. А если цена большая, так можно найти и дешевле, у нас они по 1,83 грн (=7,2 руб). Зато, в отличие от инверторов, все выводы доступны и можно пробовать любые конфигурации в любых режимах.
