ну такое вот сомнение образовалось.
У меня цепь примочек - cry_baby - Reeza - Vox_Duel_Overdrive - Tremolus_Lunе - PT80_Delay.
На лУне я вывел громкость на пот отдельный и при настройке примочек настраиваю громкость тремоло изначально (иногда надо громче, когда тремоло не плотное).
И вот на днях не взял Вокс на репу, ну и цепочка была, все как раньше, но без вокса.
Ну и заметил такую штуку, что при работающей ризе (в смысле, когда эффект искажалки есть, а так она все время работает - т.е. у меня там как и тут у дядьки не холодный байпас) громкость тремоло становится значительно громче, чем при настройке на чистом звуке.
Т.е. настроил громкость тремоло на чистом звуке, проверил с квакушкой - все ок. Настроил громкость Ризы, проверил с квакушкой - все ок. Включил тремоло на чистом звуке - все ок, громкость как надо. Включил Ризу и тремоло - опа и громкость с тремоло ощутимо громче, чем без него.
Если между ризой и тремоло стоит Вокс_овердрайв, такой фигни не происходит.
Квакушка у меня переделанная CryBaby-Q95 на холодный байпас. Тремоло и дилей я сам сделал и там холодный байпас.
А вот риза мне досталась от знакомого мастера за небольшие деньги. Но я знаю, что это его любимая примочка была, пока он играл. Ну и там внутри все красиво заделано, с лаком, с проводкой. И она не с холодным байпасом.
Овердрайв воксовский я не разбирал, но чего-то уверен, что там не холодный байпас.
И от сюда мысль, но на выходе ризы может быть и не помешал бы повторитель.
Ах, да! И ризу я настраиваю с минимальным гейном, но почти максимальной выходной громкостью (иначе она тише чем чистый звук звучит), мне надо, чтобы она немножечка овердрайвила и просто свою плотность привносила. Музыка около блюзовая, хайгейн не надо.
