Very Hot Topic (More than 50 Replies) EMMA ReezaFRATzitz (Прочитано 89015 раз)
igorjan
Re: EMMA ReezaFRATzitz
Ответ #320 - 29.01.2017 :: 13:18:52
Господа, не упускаем из виду также и другие проекты на тех же инверторах и по похожему принципу. Спасибо Laney за этот перегруз, радующий звучанием, поведением с грелками (fuzz, purpleplexi) и потенциалом для модернизации. http://my-files.ru/q3g0ja
Tonwood
AKA P.E.co. , VeRMaLizer,
д-р Фримен, Бу
Местоположение: Алчевск, ЛНР
Ответ #321 - 29.01.2017 :: 14:01:16
igorjan писал(а) 29.01.2017 :: 13:18:52:
Не знаю, как у кого, но на боль-мень нормальных хамбах даже первый каскад на ОУ с усилением около 5, как на этой схеме,  будет безбожно клиппить, и дальнейшая "правильность" искажений уже по барабану.
Или это учтено, и так задумано  ?
« Последняя редакция: 29.01.2017 :: 14:02:43 от Tonwood »
May the Force be with you...
igorjan
Ответ #322 - 30.01.2017 :: 01:58:13
Полагаю, к тому моменту как раз форма уже будет правильно ограничена последующими каскадами начиная с последнего.
« Последняя редакция: 30.01.2017 :: 02:01:00 от igorjan »
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #323 - 30.01.2017 :: 16:50:48
Всё там нормально.
Первый каскад усилит в четыре с небольшим раза, чтобы скомпенсировать ослабление на первом инверторе который вообще не усиливает, а только корректирует.
P.S:  На днях обманул местных "экспертов":  запрятал состряпанную "Ризу" за ламповую голову. Они послушали, одобрительно покивали  Круглые глаза
Потом я вытащил из-за головы вот ЭТО  Смех
http://my-files.ru/bs3t25
Паять себе любимому в арсенал, однозначно!
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #324 - 30.01.2017 :: 18:26:08
Ну, смотрите сами, у меня на S.D. хотрайлзе даже обычный повторитель клиппит в пиках при 12 вольт питания ... А это ведь "не совсем правильное" ограничение, притом, в самом начале цепочки.
Я говорю именно об электрических процессах. Лишь бы это вам все на слух нравилось... Подмигивание
« Последняя редакция: 30.01.2017 :: 18:26:22 от Tonwood »
Ответ #325 - 30.01.2017 :: 19:35:15
Tonwood писал(а) 30.01.2017 :: 18:26:08:
Длительность этой фазы - десятки миллисекунд.
То есть, этот клиппинг фактически формирует звучание атаки.
При том, что сама цепочка развёрнута не к сигналу, а к слушателю - и спектр, и динамика определяются последним каскадом. А последний каскад обрабатывает сигнал, подвергнутый достаточно глубокой межкаскадной фильтрации, весьма эффективно возвращающей обрезкам правильность.
Вот иллюстрация (из старой темы про УниАмп - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1347445931/16#16):
Динамика на выходе
А вот картинка после первого каскада
Как видим, достаточно кривая картинка в промежности (на выходе первого каскада), тем не менее не гадит в окончательный результат.
ХИНТ: межкаскадная коррекция - наше всё!
ЗЫ: Риза выделяется наилучшей проработанностью межкаскадки - что и предопределяет её превосходное звучание...
« Последняя редакция: 30.01.2017 :: 19:48:21 от Peratron »
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #326 - 30.01.2017 :: 20:40:15
+1
Эта "прямоугольность" после первого опера - появление в сигнале гармоник разного порядка + комбинаций, но если их отсекать разного рода коррекцией,  результирующий сигнал "обедняется" и становится вполне слушабельным.
И тут главное не переусердствовать, надо поймать золотую середину, ну, или стремиться к ней  Круглые глаза
« Последняя редакция: 30.01.2017 :: 20:49:11 от AK-47 »
Ответ #327 - 31.01.2017 :: 07:44:58
Я нахожу именно эмму весьма удачным вариантом в этом отношении...
X
Местоположение: Kyiv
Ответ #328 - 01.02.2017 :: 11:22:05
А есть ли хорошие решения на CD4069 для лоу и мид гейна, а не для дж-дж? Не грелка, а именно полноценный овердрайв, который бы хорошо звучал в транзистор.
igorjan
Ответ #329 - 01.02.2017 :: 20:38:13
Так там уже номиналы резисторов ОС карандашиком подписаны. )
Её можно в исходном виде увести  туда двумя  ручками драйва и громкостью на инструменте, Но - шипит. От шума избавляемся либо сложным гейтом, либо просто подбираем усиление звеньев.
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #330 - 01.02.2017 :: 22:13:58
Кстати о птичках: удивительно, но у меня шум получается не больше, чем с остальными перегрузами..... может потому, что везде вместо 47-ми впаяны 100пФ, верх придавлен  Нерешительный
Ответ #331 - 02.02.2017 :: 01:36:53
X писал(а) 01.02.2017 :: 11:22:05:
А чем эмма плоха то?
У неё регулятор гейна - в цепи ООС. Потому она плавно регулируется до небольшого кранча, который тоже вкусно звучит...
X
Ответ #332 - 02.02.2017 :: 10:43:55
Ок, ну тогда попробую Эмму. Просто подумалось, что она больше под хай-гейн заточена.
Кстати есть еще Blackstone Appliances Mosfet Overdrive - тоже на КМОП-инверторах, но CD4049.
Ответ #333 - 02.02.2017 :: 11:14:22
@ X
По поводу эммы - посмотри клон от дядьки Вишни: он её переделывал под свои вкусы - как раз, что б поблюзить.
Я с его переделкой не согласен - но это дело глубоко личное и возможно, что его версия тебе будет больше по вкусу.
Он, собственно говоря, убрал ту уникальную коррекцию, которая по моему разумению и формирует фишку звучания эммы.
ХИНТ: и вообще - эмма заслуживает того, что б её делать не рассуждая - потому, что надо слышать своими ушами, а не с чужого напева.
Документация на неё полная, а если что - то сплавить её затруднений быть не должно, поскольку звучит отменно.
X
Ответ #334 - 02.02.2017 :: 15:25:59
спасибо за совет и мнение. Отзывы об Эмме хорошие, лестные, попробую на досуге отмакетить.
« Последняя редакция: 02.02.2017 :: 15:47:41 от X »
Ответ #335 - 02.02.2017 :: 15:57:52
X писал(а) 02.02.2017 :: 10:43:55:
Правильно подумалось, Риза плохо подходит для малых уровней гейна - звучит мутно, тупо и на гране бубнежа. В ней нет ясности, прозрачности. Спаяйте и послушайте - если не понравится, то можно будет подумать, как допилить. Образцовый лоу-гейн - это примочка, на которой практически не слышна разница в тембре чистый/драйв, и только по мере прибавления гейна звук округляется/насыщается. Это, конечно, не догма, некоторым по вкусу изначально задранная верхняя середина, другим - выделенная середина в районе 500-800 Гц, но такая коррекция, как в Ризе, т.е. заточенная под хай-гейн - это точно не для кранча/лоу-гейна.
« Последняя редакция: 02.02.2017 :: 17:16:19 от OlegFX »
Ответ #336 - 02.02.2017 :: 18:57:33
Хе-хе...
Слепить плату по готовому проекту - быстрей, чем шанхаить даже на хлеборезке...  Круглые глаза
Можаев
Это Я
Местоположение: Ульяновск
Ответ #337 - 03.02.2017 :: 03:29:58
Причём все варианты и выложить отчёт. Круглые глаза
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
igorjan
Ответ #338 - 13.02.2017 :: 16:10:48
А мне все-же  не дает покоя идея допилить ограничитель, добавив к инвертору диод со входа на выход. Мужики, кто шарит в эмуляции ограничения,  прошу оценить перспективность идеи.
« Последняя редакция: 13.02.2017 :: 16:11:30 от igorjan »
Ответ #339 - 14.02.2017 :: 00:00:19
А для чего?
