Very Hot Topic (More than 50 Replies) EMMA ReezaFRATzitz (Прочитано 2764 раз)
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Re: EMMA ReezaFRATzitz
Ответ #340 - 14.02.2017 :: 05:24:49
Круглые глаза
Появление в цепи сигнала диодов, делает  абсолютно ненужным изыски в виде полевиков и ламп.
igorjan
Ответ #341 - 14.02.2017 :: 09:06:35
Предпосылки:  нет похожести ограничения сигнала снизу на ограничение вакуумным триодом,  ограничение слишком мягкое.
Метод исправления: прибавление на входе ко входному сигналу усиленного и проинвертированного, взятого с выхода инвертора.
Исходный теоретический  материал : "к вопросу об эмуляции лампового триода  на пт"
Tonwood
AKA P.E.co. , VeRMaLizer,
д-р Фримен, Бу
Местоположение: Алчевск, ЛНР
Ответ #342 - 14.02.2017 :: 09:56:15
Есть такое IMHO заблуждение - делать аналогию между звуком и волновой формой, и считать, что можно получить такое точно звучание, если форма ограничения будет такой же. И совсем не учитывается динамика, поведение схемы в атаке, и во время "жизни" звука. По-моему это уже не раз обсуждалось в разных темах форума.
Ну и еще - хочется лампу - делай на лампе... Подмигивание Ведь есть приличное количество людей, которые кривятся даже от достаточно точного цифрового моделирования ламповых усилков и динамиков с кабами на процессорах, а тут коллега  хочет простым изменением аналоговой схемы получить какой-то вменяемый результат в их эмуляции.
На счет сима Ризы - IMHO лучший из них - это собранная реальная железяка. Подмигивание  вот на ней лучше и проводить эксперименты.
Кстати, кто в курсе - в том же Протеусе модель 4069 - _цифровая_ , и симить с ней Ризу, или другую аналоговую дивайсу - не выйдет. Разве что вместо нее использовать аналог на комплементарной пара мосфетов, но полной эмуляции тоже вряд ли получится, так как не документированы _реальные_ параметры этих ПТ, и приходится довольствоваться стандартными примитивами.
Анонс :
Риза собрана в железе по платке Дядьки, которую я вывешивал, еще не пробовал, и, в виде развлечения (без расчета на вменяемый результат) просимена пока до темброблока - позже будет до конца - есть уже почти готовые аналоговые 4069,4007, 547КП1 (надо только с питанием дошаманить).
"Как только" - вывешу на всеобщее поругание.
« Последняя редакция: 16.02.2017 :: 23:29:54 от Tonwood »
May the Force be with you...
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #343 - 14.03.2018 :: 07:05:37
Думал, с этой темой - всё.
Нет, ошибался  Круглые глаза
На свою беду делал шмон на рабочем месте и нашёл макетку девайса.  Вспомнил, что что пришла посылочка с 69-ми микрухами. Ну и понеслась забава, благо на макетке стояла панелька.
В пакетике прислали десяток микросхем, начал менять.
Докладываю:
- кто-то на форуме искал "тягучую" примочку для сантановских извратов - вот она.  На нековом хамбакере я это именно и услышал.
По шумам разброс у экземпляров невелик (может заводская серия одна), если после неё подключить проц с шумодавом, всё лечится на ура. Сустейн впечатляет. Его можно ещё "усугубить" понижая напряжение, но тогда уже эти шумы совсем вылезут , придётся повышать порог шумодава, т.е. убивать этот самый выигрыш по сустейну.
PS  Макетка сделана по схеме Дядьки Вишни
PS  На одном экземпляре микрухи проявился интересный эффект - на затухании ноты, звук перескакивал  на октаву ниже, причём без рывков туда-сюда.  Пытался получить подобное на других, изменяя обвязку - не получилось  Озадачен
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
Ответ #344 - 14.03.2018 :: 08:07:39
@ AK-47
Можно схему, по которой собирал? Начал листать тему, на первых страницах ссылки битые..., дальше не стал листать  Печаль
« Последняя редакция: 14.03.2018 :: 08:08:09 от Добрый Кот »
На Форуме
Ответ #345 - 14.03.2018 :: 11:08:26
Ага, зацепили КМОП инверторы? Они такие... Улыбка
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #346 - 14.03.2018 :: 12:38:52
Добрый Кот - лови  Подмигивание
To KSG:
Ну да, есть в них своя фишка всё-таки Круглые глаза
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Ответ #347 - 16.03.2018 :: 13:54:17
У ризы верх мёртвый.  На комбе накрутить не проблема,  но он зажат. По мне так риза переоценена
Ответ #348 - 16.03.2018 :: 14:37:20
ВОВЧИК Z писал(а) 16.03.2018 :: 13:54:17:
Я писал об этом где-то в середине топика. Действительно, верх чрезмерно срезан. Дядя Вишня в своём клоне сделал более вменяемо. А про переоценку - так это мода тогда была на неё, а сейчас страсти уже улеглись, и "все заняли свои места".
На Форуме
Ответ #349 - 16.03.2018 :: 16:22:59
Кому как, но мне этот звук представляется сочным и выразительным (при крайней схемной примитивности)  Улыбка:
https://www.youtube.com/watch?v=UZt8wtOLQxU
Ответ #350 - 16.03.2018 :: 19:07:29
Но лама - не риза.
Совершенно разные концепции.
Риза - это мультипороговый хайгейн для тяжёлых стилей и искать в нём излишней яркости просто бессмысленно.
А лама - лёгкий овер и для тяжеляка ну никак.
Естественно, что артикулированность ламы будет в любом раскладе выше.
Но для тяжёлой стены звука артикулированность - зло: там чем ровней звук, тем ценней для аранжа в целом...
На Форуме
Ответ #351 - 16.03.2018 :: 20:38:59
Соглашусь безоговорочно  Улыбка
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Ответ #352 - 17.03.2018 :: 09:12:12
Дело скорее не в коррекции, а именно в ограничении. У ризы ограничение очень мягкое , приглушки на верхних струнах звучат смазано. По звуку овердрайв с грязноватым оттенком. Так что не для экстремального металла.
В  дружбе со скриммером звучит намного интереснее.  Тот же опер+ два диода дают более открытый верх, не говоря о ламповом преде
Ответ #353 - 17.03.2018 :: 11:53:15
Это после четырёх каскадов то?!  Ужас
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Ответ #354 - 17.03.2018 :: 14:14:21
У про ко рэт 1 каскад усиления и очень жёстко ограничивает. Инверторы в 4069 мягче ограничивают чем оу. Не все решает количество каскадов усиления
igorjan
Ответ #355 - 17.03.2018 :: 14:54:49
С 1 каскадом интересного звука тяжелого не получить, использовал на  4069  чистый канал, подогретый  purple plexi,  был поинтереснее звук )
Ответ #356 - 17.03.2018 :: 18:34:31
Тем не менее - решает много.
Просто рекомендую не теоретизировать, а посмотреть реальную форму после последнего каскада, но до темброблока...
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Ответ #357 - 18.03.2018 :: 05:33:37
Осциллограммы мне никчему. Просто описывают ощущение от звука, осциллограммы на мое восприятие не повлияют.  Нравится своим рычащим овердрайвом, именно только по этому не продаю. Но инверторы  дают своеобразный мёртвый верх в ограничении.  Возможно это из за моп транзисторов, либо вместе с их включением это все даёт свой вклад. Тоже отмечаю  что соло это наиболее лучшее  применение. Палмют на шестой  не долбит по мозгам  и скриммером это не лечится.  На ритме после ризы драйв от амт как бальзам на душу. Как будто одеяло с головы сняли.
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #358 - 18.03.2018 :: 08:40:15
ВОВЧИК Z, могу только "плюсануть" относительно применения в соло. Остаётся побороться с присущим шумом.
В принципе, нам-то нужно и ценно от "ризы" ограничение в инверторах? Главный по шумам в этом "паровозике"  - первый инвертор. Заменить его тихошумящим операционникам, думаю это не будет преступлением против человечества, а по шуму выиграем. Круглые глаза
Ответ #359 - 18.03.2018 :: 10:40:33
Вы просто не умеете готовить кошек (С)...
Клиппер неспособен по определению влиять на подобные органолептические параметры звука - на них влияет пред- и пост-коррекция, а так же распределение порогов в эстафетной схеме ограничения.
Потому не надо создавать ложные сенсации и вносить мистику в инженерно прозрачный вопрос.
Разберитесь с принципом действия различных типов исказителей.
ХИНТ: в абсолютном большинстве "овердрайвов" выходной сигнал представляет из себя сумму клиппированного тракта с входним сигналом (таково свойство ограничителя с диодами в ОС).
ХИНТ: именно по этой принципиальной причине "драйвы" неспособны создавать мололитную стену звука, нужную для тяжёлых стилей. Именно на ритме - то есть, на поддерживающих основной ритм риффах, гармонизированных созвучиями.
В этом применении риза - лучшая из примочек и по музыкальной ценности не уступает ламповым хайгейнам, на которых традиционно базируется метальная "стена".
Потому пожалейте микроскоп и не забивайте им гвозди - риза самодостаточна в этом своём основном применении и не надо из неё пытаться делать универсала на все руки...
