VioletRays писал(а) 06.05.2020 :: 16:34:48:Отсутствие конденсаторов между инверторами не смущает?
Нет. Ку по постоянке небольшие - 1, 7.5, 1.77, поэтому даже наоборот, их сочетанием можно получить нужную рабочую точку. Не мне повторять, что несимметрия ограничения нередко очень вмасть.
Кстати, наибольшее усиление и симметричная х-ка у КМОП при питании 5 в.
И существует еще сквозной ток, заметно повышающийся при бОльшем питании, и прилично разогреващий кристалл.
А еще есть незаслуженно забытые 4007 - те уж точно небуферированные, и вообще, очень интересны для нашего дела, т.к. могут быть частично использованы как отдельные полевики, по непроверенным данным, без диодов в И-С, пригодные в качестве всяких управляемых резисторов для компрессоров и гейтов, если их немножко линеаризировать двумя резюками и кондером. Выпускаются буржуями и в SMD, почему я хочу дальнейший свой бред связать с ними (заменив советские 547КП1 (DIP), к сожалению их буржуйские SMD функциональные аналоги мне недоступны, а 168КТ2 (SMD) умерли по причине золотоискателей) - заказал на АЛИ пару десятков.
Цитата:Да, но удивляет отсутствие такой важной информации на схеме.
Кто читал "мурзилку" (правда, не помню, то ли в ней это было, то ли в другом журнале, но разжевано что и почему там было _конкретно_, я пока не нашел, где) -
тот считает это само собой разумеющимся. К сожалению, такие они злодеи, не указывают. Тем более, на каждом углу, т.е., в каждой книжке по КМОП приводится схема одного каскада, и его передаточная х-ка.
Здесь надо главное запомнить - усиление небуферированного одиночного каскада ЛЭ без ОС пару сотен раз, а буферированного - несколько тысяч, и , анализируя схему, это сразу можно прикинуть и просечь. А конкретную микруху легко проверить - соединить вход ЛЭ с выходом резюком 1 мег, сунуться осцилом на выход - будет возбуд - значит буферированная. Или в дикарских (сорри, космических) условиях - добавить на вход и выход по кондеру по М10 (100Н), и подключить на них бревно и усь - если будет просто овердрайв - небуферированный, если космические шумы, всякие свисты и зверские звуки/перегрузы/пердежи - то буферированный.
Лишь бы не забыть питание подать.
Цитата:Можно опереться как на основную идею и там уж подгонять под свои вкусы.
Ага... На том и стоИм...
