@ DDD @ Jarroy Далеко не все КМОП-микросхемы способны работать в аналоговом режиме! Дело в том, что в некоторых сериях реально логический элемент содержит не один каскад, а три - отдельно входной буфер, отдельно ЛЭ и отдельно выходной каскад. Всё это расчитано на функционирование в чисто импульсном режиме и совершенно неработоспособно в режиме аналоговом - потому самовозбуждение каскада неустранимо по определению. Причём, работоспособность в аналоговом режиме определяется конкретной партией чипов - для одного и того же типа и даже у одного производителя некоторые микросхемы работают, другие - не работают (в зависимости от года выпуска - ведь в процессе развития серии в производственный цикл вносятся усовершенствования, улучшающие основные функциональные параметры, но влияющие на недокументированные возможности).
Я тут уже давал ссылку на статью в ж.Радио про мелодический синтезатор - там эти особености использования КМОП-микросхем расмотрены более детально и предлагаются некоторые меры для повышения устойчивости. В частности, иногда удаётся скорректировать инвертор и подавить возбуждение при помощи С или RC, шунтирующих выход на землю (цобель). Номиналы элементов надо подбирать по результату - емкость от долей нанофарад до десятков нанофарад, сопротивление - омы/килоомы.
Естественно, это грубый способ, оказывающий влияние на частотные характеристики и, значит, на звучание. Потому лучше поиграться подбором типа микросхем, устойчиво работающих в аналоговом режиме и на силовое решение с цобелем заходить лишь в самом крайнем случае.
Относительно серии 74HC - это по определению есть развитие ТТЛ и потому даже в версии КМОП оптимизировано для работы при низком (5-вольтовом) напряжении в импульсном режиме. Это значит, что КМОП-структуры - низкопороговые и полностью открываются, обеспечивая большой сквозной ток уже на 3-вольтовой шине питания. От кроны это будет жрать немерянно по определению.
Наилучшим вариантом является серия CD4000. Но и в ней могут быть особенности: 4049 в рамках серии имеет специфическое назначение - согласовывать КМОП и ТТЛ. Потому имеет мощный выход, прокачивающий ТТЛ по току при 5-вольтовом питании. А вот 4069 - это просто инвертор со стандартной для КМОП нагрузочной способностью - потому он и при 9 вольтах в активном режиме не будет жрать столь много.
Так, что блокировать нормальной ёмкостью шину питания нужно обязательно - но не стоит от этого ждать каких либо чудес. Устойчивость в аналоговом режиме от этого мало зависит...
