Normal Topic Ibanez DE7 DELAY/ECHO (Прочитано 165 раз)
lkey
13.01.2010 :: 17:44:02
Вобщем работал приборчик как надо! Иногда тока давал фон от блока питания! Решили поэксперементировать - подали вместо 9вольт 12- и из педальки прям из под потцев дымок повалил! Че делать не знаю Печаль Теперь ессно - сигнала нет  Печаль
Re: Ibanez DE7 DELAY/ECHO
Ответ #1 - 13.01.2010 :: 18:11:34
несите мастеру какбэ.
underover
Местоположение: Екб
Ответ #2 - 15.01.2010 :: 05:11:00
Открыть и посмотреть на предмет вздувшихся\потёкших электролитов. ИМХО, при условии, что подали именно 12 вместо 9 (а не больше) - кроме них там дымить нечему.
lkey
Ответ #3 - 15.01.2010 :: 06:05:37
К мастеру не носил пока- собираюсь! Плату - все осмотрел - все в порядке! Но духанчик есть немного Печаль А подключали я так понял к ней блок питания от Creative (12v/2.9a)
Ответ #4 - 15.01.2010 :: 07:30:33
прозвонить диоды. если все целые  - педаль в мусорку. но чтобы так наглухо спалить, полярность блока надо перепутать.
вся дешевая серия ибанезов, дилей и фэйзер в частности - цифровая. сжег дсп, педаль в мусор
lkey
Ответ #5 - 15.01.2010 :: 09:50:22
диод крякнутый + кондеры кое какие и операционник походу NJM062D
lkey
Ответ #6 - 16.01.2010 :: 14:43:48
NJR - NJM311D компаратор тож вылетел?(( - не могу чет найти может замену кто подскажет?? Улыбка
Ответ #7 - 16.01.2010 :: 23:22:50
неси к мастеру, заменялка, если tl062 и lm311 незнаешь 8)
lkey
Ответ #8 - 17.01.2010 :: 05:47:46
NJM311 - схему глянь сначала и посмотри для чего он - потом пиши!!! При чем здесь операционники?
