Very Hot Topic (More than 50 Replies) По последней статье об эмуляции... (Прочитано 44409 раз)
13.01.2010 :: 22:03:41
Статья - супер. Я тиснул линк на diystompboxes.com, и народ там лихо забегал Улыбка
Но, по делу:
- автор пишет, что из-за небольшой величины резисторов в стоке прямосмещенных полевиков коэффициент усиления этих каскадов мал.
- и поэтому каскадов приходится ставить несколько.
Вот тут-то и сомнение: каждый каскад дает мягкое ограничение нижней полуволны, и "плоское" ограничение верхней полуволны. Выходит, что при последовательном включении двух таких каскадов ОБЕ полуволны будут ограничены "плоско" - первый каскад сделает плоским верх, а второй каскад, проинвертировав сигнал, сделает плоским и низ. Так ли это?
Если это так, то нельзя ли обойтись одним ВЫСОКОГЕЙНОВЫМ каскадом, если вместо резистора в сток залепить вторую половинку от КПС104А, сделавши из нее генератор тока? Получится полевой мю-каскад с высоким гейном и, что самое главное, не "уплощающий" вторую половинку выходного сигнала. Кстати, это вообще одно из характерных его свойств, что, вкупе с основной идеей статьи, может дать интересный результат.
Авторы, отзовитесь...идея лежит на поверхности, и может получиться еще куча преимуществ. Или я неправ?
« Последняя редакция: 13.01.2010 :: 22:05:50 от DDD »
lart
Re: По последней статье об эмуляции...
Ответ #1 - 13.01.2010 :: 22:41:52
DDD писал(а) 13.01.2010 :: 22:03:41:
Не так... Вернее, не совсем так. Ответ увидишь на осциллограммах, приведенных в статье.
Уже было... Тот же bsiab. Или мю-каскоды Кемпфа. Неоднократно и обговаривалось, и проверялось на практике - один высокогейновый каскад не может в принципе дать того, что дают три-четыре низкогейновых последовательных каскада. И динамические характеристики, и спектр итогового сигнала в обоих случаях очень и очень отличается. Кроме того, мю-каскад даёт совсем иной характер ограничения.
А насчет "уплощения" полуволны... Дело, как мне кажется, вовсе не в форме сигнала, а в том, как обогащается его спектр при таком способе ограничения. Прикинь сам: уже при прохождении того же темброблока сигнал вовсе не выглядит так, как на стоке последнего каскада, но характер звука все же остаётся прежним...
Увы...
the_trooper
Беларусь
Ответ #2 - 13.01.2010 :: 23:18:59
А можно ссылку на статью?
lart
Ответ #3 - 13.01.2010 :: 23:29:07
the_trooper писал(а) 13.01.2010 :: 23:18:59:
А посмотри на самый верх странички, красненьким мелким шрифтом набрано Улыбка
the_trooper
Беларусь
Ответ #4 - 13.01.2010 :: 23:41:21
Искал минут 5 нашел Улыбка спасибо
lart
Ответ #5 - 13.01.2010 :: 23:45:19
the_trooper писал(а) 13.01.2010 :: 23:41:21:
Извини, ты прав: найти непросто Улыбка
Поэтому имеет смысл продублировать прямую ссылку здесь: http://gtlab.net/gtlab4/archives/415#more-415
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #6 - 14.01.2010 :: 07:08:54
To lart:
Ну давайте тогда получать на выходе примочки что-нибудь прямоугольноподобное и не париться, всё-равно потом, типа, тембральными делами звук нарулим.
Форма сигнала это же соотношение гармоник спектра, за это и идёт весь сыр-бор  Озадачен
Ответ #7 - 14.01.2010 :: 07:25:30
Ессно, несколько каскадов лучше одного с высоким усилением.
Всё равно вопрос: пробовали ли делать мю-каскад с положительным смещением на затворе нижнего полевика? ЗВУК пытали?
Я бы рад попробовать, тема интереснейшая, но сейчас нет возможности спаять и послушать, увы Печаль
Vlds
Местоположение: Москвабад
Ответ #8 - 14.01.2010 :: 07:25:34
Кроме благодарности и респекта авторам проведённых работ хочется выразить и некоторые свои личные замечания. А конкретнее: сэмплы отдают пластиком, да, характер лампы есть, но динамика убита напрочь. Как уже неоднократно говорил комрад KMG -  адекватную динамику на питании 9...12 вольт просто невозможно получить.
Разработки вышеупомянутого комрада конечно сложнее, но занимаясь этим вопросом не один месяц смею заверить что они куда лучше передают спектр звука лампового перегруза. Модная тенднция крупных отечественных примочкостроителей выдавать новые разработки на ПТ как повторяющие звук легендарного усилителя ( тут подставьте модель) по мне кажется некорректной, ибо звук проигрывает прототипам в разы, если не в порядки.
ПТ-эмулированное примочкостроение увы пока находится в ясельном возрасте и разница в звуке лампы и её ПТ эмулятора ярко заметно. Схожесть картинок ограничения это далеко не всё, определяющее ламповость звука. Но направление выбрано верно, респект креэйтерам данной области.
Serchey
Ответ #9 - 14.01.2010 :: 07:51:29
Я думаю что нужно просто отходить от копирования лампового звука, и создавать "полевой" звук, который был бы сьедобным. Например звук СРТ на полевиках мне понравился! Даже захотелось себе собрать оный не смотря на то, что имею ламповый "оригинал"!
lart
Ответ #10 - 14.01.2010 :: 07:56:32
AK-47 писал(а) 14.01.2010 :: 07:08:54:
To lart:
И я о том же Улыбка Цитирую сам себя: "Дело, как мне кажется, вовсе не в форме сигнала, а в том, как обогащается его спектр при таком способе ограничения."
lart
Ответ #11 - 14.01.2010 :: 08:11:39
DDD писал(а) 14.01.2010 :: 07:25:30:
Нет на оба вопроса. С мю-каскадом не получить токового ограничения. А смещение затвора повлияет в основном на симметрию ограничения.
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #12 - 14.01.2010 :: 08:26:22
Имхо, лучше было бы запостить все это в ветку "К вопросу об эмуляции лампового триода на ПТ".
Vids, позволю себе немного подискутировать.
Пластмасса на семплах, как мне кажется, появляется не столько из-за отсутствия динамики, которая, хотя и не дотягивает до лампового оригинала (тут ты прав), все же вполне играбельная, а банально вследствии безбожного сжатия в мр3, убивающего высокочастотные пики сигнала напрочь. Хотя сам характер звучания - перегруза сохраняется.
Согласен. Мне кажется, этап слепого копирования пройден. Но ведь надо было сначала что-то повторить! Улыбка
Сейчас работаю над "разозленным" энглом. Будет и еще кое-что... но это сюрприз Улыбка.
thorium
Ответ #13 - 14.01.2010 :: 09:09:17
ну да ладно, суть все же немного не в том...
Vlds писал(а) 14.01.2010 :: 07:25:34:
1. по кратности соотношения звука ПТ/лампы. далеко не все могут с уверенностью в слепом тесте определить где оригинал, а где копия, ЕСЛИ КОПИЯ СДЕЛАНА ПРАВИЛЬНО.
2. по пункту 1. а цена отличается? а энергопотребление? а масса? а надежность/отказоустойчивость? вот тут реальные цифры отличающиеся "на порядок и в разы", а не личные субъективные ощущения, для которых количественной меры вобщем то не придумано.
Serchey писал(а) 14.01.2010 :: 07:51:29:
а вот это кстати очень гут. собери СРТ г-на Калины и сравни с оригиналом лоб в лоб, запиши семплы для общественности. я думаю, тут тебя поджидает "нежданчик". это, кстати, нюансик которого в статье http://gtlab.net/gtlab4/ нету - семплов сравнения звучаний копий и оригиналов.
« Последняя редакция: 14.01.2010 :: 10:37:03 от »
Ответ #14 - 14.01.2010 :: 09:48:55
Вот сравнение (правда не совсем честное) полевая 800ка и синий канал экстази
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/jcm800mv/fet/samples/fet-vs-tube.mp3 12.3M
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/jcm800mv/fet/samples/fet-vs-tube.wav 67.8M
Щелчки - переключение свичбокса
Первым идет фраза на полевике потом на лампе, иногда переключение посередине
Гейн 800ки на максимуме, гейн экстази где то ~3 часа. Так как у экстази есть брайт на гейне, то заметно подчеркивание верхов на нем
« Последняя редакция: 15.01.2010 :: 08:24:04 от KMG »
Serchey
Ответ #15 - 14.01.2010 :: 10:09:41
Если найду нужные полевики, тогда обязательно соберу!
Ну полевик он как-то чеснее/чище звучит, но это врятли можно отнести к его плюсам.(лично мои ощущения) На ритм очень даже оно, на соло так себе.
Но если станет вопрос что тащить на репетицию - преамп с БП или маленькую коробочку с батарейкой... ммм... тут нужно подумать Подмигивание
Ответ #16 - 14.01.2010 :: 10:29:42
2 thorium:
Вопрос снят, спасибо за понимание Улыбка
« Последняя редакция: 14.01.2010 :: 20:34:51 от DDD »
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #17 - 14.01.2010 :: 13:42:21
- А с какой целью интересуетесь?
- Ну как с какой? естественно - купил - ломанул - сделал копию - продал ( и копию и оригинал) если интересно - сделал мод.
( http://www.guitarplayer.ru/forum/index.php?topic=134766.msg2584466#msg2584466 )
помоему, слово "гуру" имеет смысл признать бранно-ругательным, ибо у многих "гуру" фантазии хватает только на то, чтоб заменить 3-5 деталей в готовой, до них придуманной схеме и все вдруг начнут писать кипятком от ЛичноИХГениальнойРазработки.
вот, например, как здесь
где схема совпадает с оригинальной разработкой до номинала, можете сравнить сами, однако автор указан уже другой...как насчет уважения к интеллектуальной собственности?
thorium, а что Вы имели в виду?
Сколько Вас знаю, почти все Ваши высказывания напрвлены на то, чтобы унизить чей-то авторитет, и возвысить свой.
В данном же контексте Ваш пост неуместен...
Похоже, что дешевым "гурунизмом" страдаете Вы сами!
Сорри за оффтоп.
Ну, во-первых, такой цели и не преследовалось - сравнить звучание полевого и лампового аппаратов. И это прекрасно понятно тем, кто внимательно прочитал выложенный материал.
Во-вторых, никаких неожиданностей не будет, это я точно говорю. Да, звук немного другой, но очень немногие услышат эти различия Улыбка, если сравнивать "лоб в лоб".
2DDD
А у меня схема даже не открылась... жаль... хотелось бы посмотреть...
Компьютер на пустом мониторе написал: "... а не пошел бы ты на... guitarplayer!" Улыбка
« Последняя редакция: 14.01.2010 :: 13:48:29 от Антон Калина »
Vlds
Ответ #18 - 14.01.2010 :: 16:03:53
2 Антон Калина, Цитата:
Это моя фраза и я не скрываю что внутренности примочки мне не менее интересны чем её звук, а иногда и более. Я могу заказать и купить бутиковую примочку лишь для того чтобы просто покопаться внутри и снять схему. Должны же быть у человека интересы какие то)))). Однако замечу, что ни одной примочки собственного изготовления я не продал, зарабатываю я другим, просто когда то очень давно ( когда даже Лелевские примочки были редкостью в моей провинции, а звучки мы мотали сами) паял для себя и для друзей.  В теме чел упрекнул наших кастомщиков в копировании попсовых и раскрученных примочек и приводит видюху бутикового девайса, я не кастомщик ( на сегодняшний день точно) но мне стало обидно за Рассею.... вобщем ссылка есть, там тема не умерла.
А я точно не гуру, скорее уверенный юзер, а точнее экспериментатор кухонныйhttp://keep4u.ru/full/aec21bea9d6bbafbfca147851fc716fe.html)). Но грамотно скопировать и перевести на доступные элементы не потеряв а иногда и выиграв в звуке дело весьма непростое! Подмигивание
« Последняя редакция: 14.01.2010 :: 16:48:58 от Vlds »
Ал-ндр
Ответ #19 - 14.01.2010 :: 17:04:45
В "Примочке OCHRENAISER" смещение для транзистора VT3? Что то не совсем ясно. Или надо полагать, что оно будет зависеть от сопротивления R15+R17?
