Very Hot Topic (More than 50 Replies) По последней статье об эмуляции... (Прочитано 44336 раз)
berty
Re: По последней статье об эмуляции...
Ответ #100 - 28.04.2010 :: 22:46:51
Попробую теперь собрать  грязный канал из Triple Fet по схеме KMG  и уместить все в корпус 477-й гайнты. Надеюсь получится... Нерешительный
lart
Ответ #101 - 29.04.2010 :: 07:46:12
berty писал(а) 28.04.2010 :: 22:40:31:
Проверил схемку на наличие косяков, но ничего не нашел, видимо дело все же в  КПСах Uотс у меня 0,5 на первой сборке и 0,54 на второй.  Печаль
Твои КПСы оптимальны для работы в схеме... Скорее всего, дело в неправильной настройке. Три вопроса:
1. Какие реальные номиналы стоковых резисторов у тебя установлены?
2. Какое напряжения смещения на затворе?
3. Какое при этом напряжение на стоке?
Это для второго и четвертого каскадов. Для третьего - нужно только напряжение на стоке и истоке. Ответь, постараюсь помочь...
Ответ #102 - 29.04.2010 :: 07:46:56
Попробовал для питания своих устройств преобразователь на UC3843
Вот сэмплы реампинга полевого энгла (без дибокса напрямую со звуковухи во вход), запись через спикосим V30.
Весь ТБ на максимум, первыя цифра - разный гейн, вторая источник питания (перевертыш/ИБП)
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/Engl530/fet/reamp/ps/
« Последняя редакция: 29.04.2010 :: 07:49:10 от KMG »
berty
Ответ #103 - 29.04.2010 :: 08:38:04
Номиналы стоковых резисторов R8-6,8к, R18-7к, напряжение на затворе 1,21v
напряжение на стоке VT2.1- 4,50;VT3.1-4,03v;
VT2.2 исток-0,08v,сток-0,13.
lart
Ответ #104 - 29.04.2010 :: 10:32:22
berty писал(а) 29.04.2010 :: 08:38:04:
1) стоковые резисторы уменьшай до 4,7...5,6К
2) смещение выставляй так, чтобы на стоках было около 4В
3) VТ2.2 на стоке должно быть никак не меньше 6В. Меняй. Это основная причина твоих проблем.
berty
Ответ #105 - 29.06.2010 :: 18:24:02
Касаемо преобразователя L1 L2 это самодельный дроссель?
Ответ #106 - 29.06.2010 :: 19:17:37
Это дроссели фирмы SUMIDA
RCH110
Можно у них поискать что нибудь СМДшное с аналогичными параметрами.
berty
Ответ #107 - 30.06.2010 :: 14:46:46
Ваш преобразователь подойдет для питания того же  Triple Fet?
Сопротивление L1 L2 если я правильно понимаю 100 Ом, 1 Ком
« Последняя редакция: 30.06.2010 :: 14:59:02 от berty »
Ответ #108 - 30.06.2010 :: 14:49:26
Да
berty
Ответ #109 - 30.06.2010 :: 14:49:59
сопротивление L1 L2 если я правильно понимаю 100 Ом, 1 Ком
Ответ #110 - 30.06.2010 :: 15:02:30
Нет, это индуктивность 100 микрогенри и 1 миллигенри
berty
Ответ #111 - 04.07.2010 :: 19:14:45
Михаил, если не трудно, вы не могли бы выложить файл печатной платы?
Ответ #112 - 04.07.2010 :: 19:30:52
berty
Ответ #113 - 04.07.2010 :: 19:36:43
Большое спасбо Очень довольный
OnlyShadow
Местоположение: Челябинск
Ответ #114 - 15.07.2010 :: 15:53:13
Человеки! У кого сохранились схемы (и печатки) KMG выложите их пожалуйста, его сайт похоже крякнул Печаль
Очень интересно взглянуть на "полевого" ЭНГЛа.
Ibanez 7321 (EMG 707) =>>> ENGL 530 MOD 2 =>>> Yerasov Classic 45 MOD
Ответ #115 - 15.07.2010 :: 16:10:59
DNS восстановлен, так что все ссылки должны действовать.
« Последняя редакция: 16.09.2010 :: 19:30:52 от KMG »
psi-factor
Местоположение: СПБ
Ответ #116 - 13.10.2010 :: 20:35:51
если нетрудно, выложите кто-нибудь видео из статьи, на http://www.guitarjfet.ru/ ссылки нерабочие
