Normal Topic Выхлоп звукоснимателей DiMarzio (Прочитано 5172 раз)
ingvarr
Местоположение: Волгоград
14.01.2010 :: 16:42:46
Доброго вечера, форумчане!
http://www.dimarzio.com/site/#/pickups/strat/hs3/
Во вкладочке SPECS параметр OutPut это "выхлоп" в милливольтах, я правильно понимаю?
Заранее спасибо!
Tan
Re: Выхлоп звукоснимателей DiMarzio
Ответ #1 - 14.01.2010 :: 16:47:59
« Последняя редакция: 14.01.2010 :: 16:50:44 от Tan »
ingvarr
Ответ #2 - 14.01.2010 :: 16:58:19
Умеем, умеем!!!
А если много хмуриться - морщины быстро появяться Подмигивание
MARcus
Ответ #3 - 15.01.2010 :: 14:24:38
А я бы вопрос другой задал: это выхлоп в милливольтах при каких условиях измерений?
ingvarr
Ответ #4 - 15.01.2010 :: 20:00:20
А вот это вопрос грамотней некуда!!!
Tan
Ответ #5 - 16.01.2010 :: 20:53:23
я так догадываюсь, это при 9ке струнах и если дёрнуть аккорд.
хотя вопрос хороший =)
serg.rt
Ответ #6 - 16.01.2010 :: 21:50:42
Чтоб не гадать, что там за методику придумали инженеры DiMarzio, лучше всего рассматривать эти цифры как некие у.е., показывающие как один звукосниматель ведет себя относительно другого Подмигивание
Johnny B. Goode
ingvarr
Ответ #7 - 16.01.2010 :: 22:54:24
А какой тогда принимать за эталон, так сказать???
Ответ #8 - 16.01.2010 :: 23:08:56
Надо выбрать один звучок из тех, для которых указан выхлоп таким образом, и обмерять с заданными условиями на стандартной гитаре. Например взять SD, поставить, скажем, на ольховый страт, поставить никелевую 9ку на 5мм от звучка и шмякнуть со всей дури, фиксируя пик. А остальные масштабировать относительно этих данных.
Замороченно, не факт, что точно, но понятность внесёт чуток.
ingvarr
Ответ #9 - 17.01.2010 :: 00:22:04
А как думаете на сколько могут расходиться значения в зависимости от калибра струн, дерева и т.д. Интересно значительны ли будут изменения, или легче не заморачиваясь взять значения с сайта!
Ответ #10 - 17.01.2010 :: 09:22:51
Мне кажется, легче не заморачиваться.
ingvarr
Ответ #11 - 17.01.2010 :: 11:30:04
Мне то же так кажеться! Спасибо всем за ответы!
Ответ #12 - 17.01.2010 :: 11:46:31
Эта Тема была перемещена из Вопросы от абсолютных новичков [move by] Jimmy Page.
MARcus
Ответ #13 - 17.01.2010 :: 19:50:06
Вот то-то и оно...
Была инфа, что выход датчика определяется во внешнем известном магнитном потоке. Как такое сделать дома, я пока не знаю.
А по всем струнам 9го калибра я шмякал и записывал цифровым осциллом (и показывал здесь осциллограммы) - мне тогда не поверили - 5вВамплитуды у эволюшна в липовой деке...
Вот и думай потом о 400  мВ.
