==Олег, не подскажешь при переходе на p-n-p, какие кроме 2N3906, КТ3107, по твоему могут хорошо подойти?==
Да любые, с не очень маленьким Вст (100+). Я ставлю в эм. повторители всякие ВС559, 560(В, С), 2SA1015. Здесь это не критично.
==Как вообще, насчет германия уже в BOSSе, может составной поставить Ge+Ge?==
Эмиттерный повторитель - это каскад со 100% ООС, поэтому, думаю, все "германиевые прелести" в звуке уйдут на эти самые 100% или около того. Это чисто умозрительно, т.к. я никогда непосредственно не сравнивал Ge_vs_Si в повторителе. Вот, попробуй и расскажи, как оно на самом деле. Насчёт составного - думаю, избыточно. Хватит какого-нибудь ГТ308В. Конечно, моделируя фильтр, можно наблюдать некоторые отличия в АЧХ в зависимости от Вст, но они совсем незначительны. Ge моделей нет, так что, опять-таки, советую самому попробовать. Если будешь повторять весь БОСС, то в Т-мосту ошибка, вместо 1мкФ должно стоять что-то 1нФ...10нФ. В польском обзоре по спикосимам нарисовано 3,3нФ. Если поставить 1нФ, то будет так горячо любимый всеми металлистами глубокий провал на 850Гц, если 3,3 нФ - уже не такой глубокий на 480Гц. Можно подобрать.
Кстати, всем советую обратить внимание на этот спикосим - мне, к примеру, он намного больше нравится большинства тех, которые обычно тут рекомендуют. Во всяком случае, он для звука намного прозрачней, чем известные многокаскадные (много ОУ-шные) схемы. Эмиттерный повторитель можно безболезненно заменить на второй ОУ, если использовать сдвоенный чип.
