Very Hot Topic (More than 50 Replies) Ленточный микрофон (Прочитано 1594 раз)
Re: Ленточный микрофон
Ответ #100 - 19.04.2010 :: 16:24:02
Разделительный конденсатор между трансом и сеткой лампы не нужен, так и сади напрямую, ...в катоде придется подобрать сопротивление по максимуму выходного не искаженного напряжения.
Ответ #101 - 19.04.2010 :: 19:24:46
Транс же очень низкоомный. Как без кондера?
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #102 - 20.04.2010 :: 04:11:14
Посчитайте приведёнку.
Ответ #103 - 20.04.2010 :: 07:29:31
В принцепе пофиг, если вход закоротить ниче ж лампе не будет. Другое дело хочеться чтоб оно эффективно работало. Я вот побаиваюсь все равно тиховато будет. К.у.Лампы 25
Sonic
Ответ #104 - 20.04.2010 :: 09:43:44
А выход лампы у Вас с анода или катода, с вых. трансом или без?
Ответ #105 - 20.04.2010 :: 12:21:37
THRASH писал(а) 20.04.2010 :: 07:29:31:
Если в плане один триод в мике, то простой каскад получается. Приведенка по входу 170-250 Ом (какой именно мик не известно), в катод 470 Ом и на уменьшение в процессе тестирования, в анод где-то 47К, питание 150В, с анода кондер на 1мкФ и нагрузка в землю 47К, ...тут нужно посчитать потестить. Ку в районе 10 можно получить всегда, а собственно, что нужно-то? ...всего разогнать слабый сигнал ленточника до уровня динамического микрофона 3-5 мВ, дальше карта/пульт свое усиление выполнит в нужных пределах.
Ответ #106 - 20.04.2010 :: 13:42:55
@ Sonicвыход с анода без транса.
@ [b]Beermonza[b]Почему приведенка 250ом? Активное сопротивление вторички ом 40. Почему пропорция 4,7к 47 а не 1 к 100. Получается нельзя увеличивать соотношение 25, которое есть к.у лампы?
« Последняя редакция: 20.04.2010 :: 13:43:46 от THRASH »
Ответ #107 - 20.04.2010 :: 15:45:38
THRASH, вспоминай от куда в выходном трансформаторе лампового выходника с нагрузкой в несколько ом к лампам возникает приведенка в тысячи кило ом.
Ответ #108 - 20.04.2010 :: 18:22:20
Как я и думал. Очень тихо получается. Правда шнур 10 метров. может 6н16туда поставить?
Ответ #109 - 21.04.2010 :: 15:41:46
Фотку сделай мика, или марку напиши.
Ответ #110 - 21.04.2010 :: 16:30:11
Мл 51
Ответ #111 - 21.04.2010 :: 17:33:20
Вот конкретно из паспорта http://www.blackbird.h12.ru/ML51/morda.jpg
Примени пентод или выполни каскодник, например 6Н23П или 6Н3П, ...или два каскада, ...или с начала темы всей схему blackbird'а.
Ответ #112 - 22.04.2010 :: 12:39:04
THRASH, так ты что после такого каскада просто подал через шнур 10 м на усилитель? ...надо бы повторитель тогда поставить. Берешь двойной триод, один триод усиливает, другой согласует, ...напряжение можно поднять до 250-300 вольт.
Tan
Ответ #113 - 22.04.2010 :: 17:21:42
@ THRASH
Сорри за тупость - выходного транса нет?? Ну хоть разделительный кондёр то стоит перед входом на звуковую?
А что если поставить сдвоенный триод и сделать два каскада?
(Ладно что тихо - сам то звук изменился?)
Ответ #114 - 26.04.2010 :: 14:01:48
Пробовал катодник на 6н17б стало совсем чють громче.
@ TanПробовать звук еще не время. А цитата в твоей подписи очень горькая правда Подмигивание
« Последняя редакция: 26.04.2010 :: 14:04:52 от THRASH »
Tan
Ответ #115 - 01.05.2010 :: 22:29:15
Нашёл статью от Royer microphones. Хорошо написано, зря Октава брезгует подобными научно-популярными стаьями.
http://www.royerlabs.com/preampconsiderations.html
Статья на английском.
Tan
Ответ #116 - 02.05.2010 :: 22:10:12
Меня доперло что гнусоватый  звук ленточника можно вытянуть подключив преамп в пентодном включении. Только я не дома...
Трэш?  Подмигивание
Tan
Ответ #117 - 04.08.2010 :: 14:58:14
Для тех кому интересно послушать.
Накопал в интернетах сэмплы разных ленточников (буржуйских), снимали перегруженную гитару а-ля ректа с селешна V30
http://www.netmusicians.org/?section=id&value=3021
и гринбэка соответственно.
http://www.netmusicians.org/?section=id&value=3022
Обсуждение: http://homerecording.com/bbs/showthread.php?t=278972
Мой МЛ51, подключенный напрямую звучит около Trion7000 и Fat Head. Стоимость обоих около 180 баксов.
Стоимость 2х других миков около 800 баксов.
Сравнение с роером за 1300$
http://www.netmusicians.org/?section=id&value=3103
Прайс, однако, налицо. Туда бы новую Октаву сунть...
« Последняя редакция: 04.08.2010 :: 15:08:00 от Tan »
Sonic
Ответ #118 - 05.08.2010 :: 11:33:18
Tan писал(а) 04.08.2010 :: 14:58:14:
Если родной пред в МЛ-51 ещё не переделан, то советую этим заняться- будет лучше. Мне звучание моих МЛ-51 нравится больше, чем современного МЛ-52-01.
Ответ #119 - 05.08.2010 :: 15:10:38
Sonic писал(а) 05.08.2010 :: 11:33:18:
Если не изменяет память, МЛ-52 - мик без предусилителя, за счет двойной ленты имеет выход как у динамического, ...а МЛ-51 у вас со встроенным переделанным ПУ, не так ли?
