Цитата:Бирмонза (лучше копировать ник), ты обмолвился что сам делал повышающий транс - как успехи?
С железными не ахти по выходу, очень тихо, ...с Epcos ферритом 6000 хорошо, но не с чем было сравнить. Транс в МЛ-51 на пермаллое (сплав железа и никеля), это колечки, они покрыты черным слоем пока не понятного происхождения, но ток он проводит. Не долго думая, извлек все кольца из полимерного "футляра", они там просто лежали, перевернул и попадали на салфетку. Замесил эпоксид и склеил их между собой, ...вот жду когда просохнет, ...далее обверну в ленту (от силовых тороидальников), под феном лента плотно займет место, ...в итоге места на кольце будет поболее. Буду мотать проводом ПЭВ-2, так он вроде называется, темно-темно бордовый (от высоковольтного реле, диаметр 0,1 мм), намотка витков через расстояние 0,3 мм, каждый слой обверну в полимер от конденсатора К73-9, он очень тонкий и не "плывет". Первичная обмотка будет поверх несколькими проводами диаметром 0,2 мм, до полного покрытия кольца. Только после этого можно будет говорить об успехах.
Цитата:Начал раскручивать свой мик и остановился на крестообразной пластине, закрывающей ленту. Я правильно понимаю, что она и 2 сеточки за ней приклеены на клей к каркасу?
Да, там первая от ленты - мелкая обнониточкая капронка, поверх еще одна, грубая, и поверх металлическая сетка, она магнитится, и финал - латунная пластина, ...все приклеено клеем, похож на БФ, ...во всяком случае отошло легко, только поддел отверткой и потянул за край.
Цитата:...кто-нибудь из вас экспериментировал с самодельной резонансной камерой?
Я нет, ибо достать тот же МЛ-19 не удавалось. Во всяком случае есть мысли на счет конструкции как у тромбона, т.е. много трубок, вставляются друг в друга, на концах - широкие шайбы с канавками, склеенные, вся конструкция - лабиринт с изменяемым объемом, ...заполнить можно синтопоном, или распушенными шелковыми нитками. Далее механизм с крутилкой, для изменения степени вхождения трубок.
Цитата:Как вам идея Октавы по установке магнита посередине щели и снятия большего напряжения с двухленточного капсюля? Если они складывают сигнал с них - то должно получиться х#рово
Ничего подобного, ...это тот же одноленточный удлиненный, только в компактной версии. Возмущения воздуха "слышат" обе ленты, а т.к. соединены последовательно, то ничего не теряется в звуке, только увеличивается ЭДС.
