Переключение на Главную Страницу Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7
Topic Tools
Very Hot Topic (More than 50 Replies) Ленточный микрофон (Прочитано 1556 раз)
Re: Ленточный микрофон
Ответ #60 - 10.02.2010 :: 14:48:10
Пентод сей в нормальном включении с потрясным просто сопротивлением в сетке - для высокоомных источников сигнала, типичный пример - конденсаторный капсюль. У ленточника 250 - 600 Ом, нужен первый каскад на лампе типа 6Н3П, 6Н23П, что там еще есть...
Tan
Ответ #61 - 11.02.2010 :: 17:22:04
Ув. Тубмэн, просто делаю из того что есть... Нерешительный
6н23п есть.
А ТПП подключим как получится , чтобы коэф. трансформации был приемлемым.
"Нормальное включение" - типа пентодное?
То есть предлагается два каскада в рекомендуемом для ламп режиме, 6н23п первой и 6ж1п воторой?
Ещё есть 6Н9С и 6Н8С.
Откуда вы берёте какая лампа лучше для малого или большого сопротивления источника - по наибольшему сопротивлению сетки лампы?
(Так стыдно за собственное ламерство....)
« Последняя редакция: 11.02.2010 :: 17:49:33 от Tan »
Ответ #62 - 11.02.2010 :: 21:36:37
Для малых сигналов с низким импедансом нужны лампы с низким внутренним сопротивлением, входом и большой крутизной характеристики.
Tan
Ответ #63 - 11.02.2010 :: 21:53:20
Внимание!
OldMike сказал что их механическое шаманство с МЛ-19 заключалось в приделывании камеры сзади, игры с заполнением и отверстиями в камере.
На выходных попробую .. + идея с трубками в корпус.
С уселом так пока и не ясно. Но сказанное Beermonzaй понял, спасибо.
Ответ #64 - 12.02.2010 :: 13:57:56
У МЛ-19 своя камера есть, она не устраивала?
Tan, не заморачивайся пока, сделай на ОУ по схеме http://blackbird.h12.ru/ml51new.html, ...может тебе и этого будет "за глаза".
Мимо ходом, ...продолжаются работы по намотке повышающего на основе пермаллоя от МЛ-51, было буквально 40 минут, два прохода сделал: http://www.filehoster.ru/files/eo7110
diefet
Ответ #65 - 14.02.2010 :: 20:00:17
Звук комбика передаёт "На ура!!!"
Ленточный микрофон ИМЕЕТ своё слово в гитаризме!!!
Вот мои впечатления
If I'm Here - I'm Drunk =)
diefet
Ответ #66 - 14.02.2010 :: 20:04:53
Кстати, Тан! Я тебя видел на форуме про Куб 5-й...
Ты как?
У меня неделя... Полёт нормальный...
diefet
Ответ #67 - 14.02.2010 :: 20:26:29
Надо транс ставить 1: 55 как у хороших фирм.
Экранирование всего микрофона от НЧ не помогает!
Можно "Сквер-Юг" запросто определить
Капризный микрофон
Но он стоит того!!!
« Последняя редакция: 14.02.2010 :: 20:55:45 от diefet »
diefet
Ответ #68 - 14.02.2010 :: 21:03:09
Я магниты взял от дешевого звукоснимателя.
(Неодим будет круче, но попробуй его закрепи!)
Саму плёнку (алюминевую) взял из пачки сигарет у жены.
Засунул её в ведёркро с водой. Бумага отошла.
Транс от японского лампового приёмника. 2500х8.
Как писали на форумах "надо для нагрузки 30 ом!!!
Но опыт воодушевил!
Чувствую себя Поповым! =)
« Последняя редакция: 14.02.2010 :: 21:03:58 от diefet »
Tan
Ответ #69 - 14.02.2010 :: 21:49:00
А я наконец то приехал домой. Разобрал мик и подключил напрямую - оказывается у него сигнал примерно такой же мощности как и у динамического мика. Но чувствительность меньше - шума много.
Оказалось что звук у МЛ-19 на порядок мутнее чем у моего см57... Низ  брутальный и благородный, середины нет и выполз весь песок  Злой
Видимо для подъёма середины и нужна резонансная камера. Но прозрачности  это не добавит ведь?
Ленточку проверил. Натягивать опасаюсь. Использование предусилителя на ОУ помогло только с шумом, но не с характером звука.
Общее впечатление - разачарование, см57 рулит.
Работаем дальше.
п.с. чётто не помню себя на форуме про 5й куб. он уже есть?
« Последняя редакция: 14.02.2010 :: 21:49:42 от Tan »
Sonic
Ответ #70 - 15.02.2010 :: 15:50:50
Так предусилитель и не должен что-то улучшать в звуке, он должен его усиливать линейно. Весь смак звука как-раз в самом капсюле, конденсаторный он или динамический.
Ответ #71 - 15.02.2010 :: 18:39:07
Очень просто, эпоксидом в торец. Оторвать невозможно зацарапаный неодим со стороны склеивания, ...просто болванка нужна в зазор пока клеится.
У МЛ-19 КТ 1:30 где-то, а то и 1:28. Нужно менять транс на 1:50, более бы не рискнул.
Песок не выползает с ленточным микрофоном, ...просто его не слышит динамический, и слизывает эту информативную часть. Натягивать ленту ни в коем случае нельзя, она должна висеть под своим весом, иначе чувствительность упадет и проявятся паразитные механические свойства пленочки. Достаточно побороться с чрезмерным низом и будет практически линейная полоса, но, кому это сейчас нужно? ...специально огорбачивают середину, чтобы уровняться с низами, а верх - он типа "не нужен", ...мне пока не ясен такой подход.
Ответ #72 - 16.02.2010 :: 08:52:21
Так че? Как им хай гейн гитару писать? Это были впечатления от записи голоса? А то я уже транс купил из пермаллоя (тороидальный к стати.)
diefet
Ответ #73 - 23.02.2010 :: 23:56:57
Погоди ты, Тан!
Ленточик КЛЁВ!
Ты не умеешь его готовить!
diefet
Ответ #74 - 23.02.2010 :: 23:59:45
Среж 300 гц
(Это совет моего БОЛЬШЛОГО ДРУГА)
И всё встанет на места!
diefet
Ответ #75 - 24.02.2010 :: 00:03:45
А тебе THRASH совет.
Купи дешёвый ленточник и попробуй гитарку прописать...
Подмигивание
Ответ #76 - 24.02.2010 :: 09:07:34
Скоко он дешевый стоит и где его взять?
Tan
Ответ #77 - 26.02.2010 :: 21:17:44
Маленький отчёт: сегодня пытался приспособить резонансную камеру из коробочки из-под тик-така.
Микрофон был закреплён напротив двухполосной АС, на расстоянии 30 см. Играл последний альбом Paradise Lost - плотный звук по всему диапазону, АЧХ трека - почти ровная линия с постоянным спадом к ВЧ.
http://www.onlinedisk.ru/cache/5685382431a3dc20c4b53af05ff5e285
Насколько точно я щёлкал снятие АЧХ можно проследить по идентичности жёлтых графиков на двух картинках.
Для тех кому не лень - мп3ха http://www.onlinedisk.ru/file/362996/
Сначала идёт см57, потом мик с резонатором с ватой, потом без - слышно будет как я его сдёргивал.
Итог - резонатор работает - укрощает низкие и подчеркивает серединку. Правда, середину в районе 5КГц... на слух приятное подчёркивание должно быть на 1.6-1.7КГц. Вата в резонаторе сильнее глушит низ и резонанс на середине получается не такой яркий.
« Последняя редакция: 26.02.2010 :: 21:31:33 от Tan »
Ответ #78 - 27.02.2010 :: 13:30:37
Мда, ...показательно. Если вместо ваты применить что-то более воздушное? ...распушенные шелковые нитки, поплотнее их набить, ...будут более благородные низы, чуть больше чем с ватой, но не так как без нее.
Фото конструкции есть? ...возможно придется удлинить канал резонансной камеры, чтобы спустить резонанс к 1-2 кГц.
Tan
Ответ #79 - 27.02.2010 :: 15:30:37
Фотоаппарата нет =(
Я обрезал коробочку так, чтобы она впритык влезала под надетую защиту.
Пытался удлиннить камеру двумя бумажными трубочками, но на слух разницы не было..
Кстати, на мой слух песочек то ползёт по записи..
Может быть действительно, самое простое, писать как есть, а потом резать эквалайзером?
Добавил позже:
Из чего, ты говорил, ленточку можно выпилить - из к73-9? В 73х вроде напыление а не фольга..
Из к71 получится?
« Последняя редакция: 27.02.2010 :: 22:48:22 от Tan »
Topic Tools
