Very Hot Topic (More than 50 Replies) Cкажи какoй у тeбя БП, я cкажу какoй у тeбя уcилoк (Прочитано 5696 раз)
Местоположение: Тюмень
Re: Cкажи какoй у тeбя БП, я cкажу какoй у тeбя уcилoк
Ответ #20 - 20.01.2010 :: 04:53:00
У Дена нет кондеров, которые об землю.
У него только на токоведущих линиях.
Антон
Местоположение: Серпухово
Ответ #21 - 20.01.2010 :: 08:18:11
Хорошая "статья" есть над чем задуматься. Напрашивается сам собой вопрос - на звук влияет как-то эта фильтрация (мягкость и пр..)??Модуль  реактивного сопротивления идеального конденсатора(наралельно первички силового) ёмкостью 0,47мкФ примерно 6,7 кОм(1/(2*pi*f*C)) мощность выделяемая на нём при этом(U~=220В) получится 7 Вт. Как ведут себя эти конденсаторы, поидеи греться должны они?? Или здесь я что-то не так считаю или не всё учитываю??
Ответ #22 - 20.01.2010 :: 08:21:35
Греется активная мощность (то естьрассеиваемая на R паразитных потерь в конденсаторе), реактивная возвращает знергию обратно.
То же относится и к лросселю.
Ответ #23 - 20.01.2010 :: 08:50:04
kholonkin писал(а) 19.01.2010 :: 15:20:00:
Денн, дык это, ты вопросы то снял своим ИП, которые прозвучали в первых трех абзацах?
Там приведены не мои вопросы, а "усреднённая компиляция" некоторых вопросов, волнующих DIY-население. Новичёк впервые собравший ламповый усилок не поймёт о чём мы здесь говорим, он будет писать кипятком от своей первой самоделки и от всё-таки лампового звука. Это потом он, пособирав разные конструкции, поймёт как влияет монтаж, тип и качество компонентов, начнёт чувствовать звук. И уже после всего этого он будет готов к следующему качественному скачку, о котором данная тема. Фильтрация питания не меняет АЧХ, не добавляет гармоник, а даёт улучшение качества звука в определённой, достаточно утончённой области, и для того чтобы это услышать, необходима некая культура понимания звука.
Антон писал(а) 20.01.2010 :: 08:18:11:
Из явного: уходит жёсткость, звук становится чище, прозрачнее (это надо слышать). Из "утончённого": верха перестают быть синтетически-кричащими (инфернальными), с них уходит сиплый налёт, звук становится очень комфортный, я по первости как сделал, несколько часов не мог оторваться от гитары и усилка - просто перебирал струны, аккорды и кайфовал от чистоты саунда (полноценный внешний фильтр, шунтирование диодов в выпрямителях, ламповый пред + чэмп). Когда уходят неестественные призвуки на ВЧ (на самом деле они уходят и на других частотах, просто на ВЧ это слышно более явно), то общий саунд получается более тёплый, сбалансированный, плотный.
У меня в фильтре МЕТ 2,2мкф 630в (Xc=1,4ком на 50 Гц, ток через него получается 160 мА), чуть-чуть тёпленький. Дроссель и MPX 0,47мкф X2 - холодные.
Medved писал(а) 19.01.2010 :: 17:22:20:
Шоттки, кстати, появились на нужные нам напряжения, но они очень редки и дико дороги.
Внутри такого диода - столбик из низковольтных Улыбка
Кстати, жаждущие могут сделать батарею из 10 диодов Шоттки последовательно с выравнивающими резюками. Будет почти ПП кенотрон Очень довольный
Всё давно хочу попробовать, даже прикуплены 24 диодика для такого мостика Улыбка
dks писал(а) 19.01.2010 :: 14:03:12:
Значит приборы надо тестировать днем.
Не отсюда ли растут ноги (или уши Улыбка) разговоров на тему: "блин, бывает включишь аппарат, настроишь - звук улёт. В другой день включаешь, настройки все строго те же, а звук полное гавно, начинаешь крутить ручки и не найти кайфовой комбинации, начинаешь задумываться о новой примочке, гитаре...". Улыбка
shift писал(а) 20.01.2010 :: 00:23:03:
Боюсь только применение например такой штучки http://www.chip-dip.ru/product0/138370921.aspx
без нормального заземления черевато получением по рукам..
И за дело будет! Сюда же можно добавить: эксплуатация сетевого удлиннителя с повреждённой изоляцией чревата смертоубийством и пожаром; эксплуатация любого бытового прибора в сети с "жучком" чревата... и т.д.. Условия эксплуатации пишут не зря.
« Последняя редакция: 20.01.2010 :: 09:33:53 от Denn »
MARcus
Ответ #24 - 20.01.2010 :: 09:48:23
Мда, интересно послушать разницу в звуке...
Ответ #25 - 20.01.2010 :: 10:18:11
Denn, Скорее всего да, есть такой эффект, т.к. недавно дома писались и при том, что я ничего не трогал, каждый день получали разный результат - а писались в разное время (иногда явные хрипы в оконечнике слышны были, я даже лампы некоторые забраковал сначала, а потом перепроверял - все отлично).
v1ct0r
Местоположение: Ямал
Ответ #26 - 20.01.2010 :: 11:57:44
Вот еще кой чего по теме.
http://tubes.org.ua/stuff/snabbers.pdf
Ответ #27 - 20.01.2010 :: 13:53:17
очень хорошо и наглядно написано. надо в FAQ и педивикию можно. И это, а что мешает шоттки последовательно по нескольку включать?
« Последняя редакция: 20.01.2010 :: 13:58:27 от »
SPK
Blues - forever!
Местоположение: Иркутск
Ответ #28 - 20.01.2010 :: 14:11:46
А если питать маломощные усилители от ИБП ?
Я иногда втыкаю однотакт через бесперебойник,особой разницы вроде не слышал.
Хотя специально не сравнивал.
Ответ #29 - 20.01.2010 :: 14:16:23
Даёшь слепые тесты! Очень хочется. Круглые глаза
Medved
Ле... Лети!
Ответ #30 - 20.01.2010 :: 16:38:11
Денис, речь про SiC диоды Шоттки. Они уже достигли порога 1200В. Только в нашей стране, как обычно, их не купишь.
В линке выше хорошо написано про шунтирование самого транса и расчет оптимального снаббера. Он нужен независимо от типа используемых диодов.
« Последняя редакция: 20.01.2010 :: 16:38:32 от Medved »
MARcus
Ответ #31 - 20.01.2010 :: 17:35:07
Вот бы ещё отвязаться от электролитов в звуке... Было бы хорошо. Но не по теме Улыбка.
Ответ #32 - 20.01.2010 :: 17:48:41
Про снабберы месяца три назад начал изучать вопрос, но пока про это здесь писать не стал. За линк спасибо, информация хорошо изложена. В приведённой мною во 2-ом посте практическая схема содержит снабберные цепи, просто в анодке они не в явном виде.
Я - за. Какие будут предложения по реализации? Улыбка
« Последняя редакция: 20.01.2010 :: 17:49:38 от Denn »
Ответ #33 - 20.01.2010 :: 17:51:37
Пусковые конденсаторы от люминисцентных светильников?
« Последняя редакция: 20.01.2010 :: 18:08:32 от dks »
Medved
Ле... Лети!
Ответ #34 - 20.01.2010 :: 17:58:40
@ Denn
Снабберы нужны и твоему LC фильтру на входе. Иначе вместо фильтра будет высокодобротный излучатель. По формулам из статьи прекрасно считается. И с ним нет нужды в этих безумных нешунтированных емкостях.
Снабберы нужны в любое другое место, которое связано с переходными процессами через индуктивность.
В анодку можно ставить Solen Fast Cap, во все другие места электролиты не принципиально и легко меняются на пленку. Только вот, сдается мне, что в электролитах - часть звука гитарных усилителей.
« Последняя редакция: 20.01.2010 :: 18:00:22 от Medved »
Medved
Ле... Лети!
Ответ #35 - 20.01.2010 :: 22:54:20
Хаааачу такой Плачущий
http://www.cree.com/products/pdf/C2D10120D.pdf
Одна деталька и анодка у практически любого лампового усилка идеально выпрямленна Очень довольный
Кто знает, где достать?
Ну что, есть на фарнеле, диджикее. Если брать на фарнеле, то 17евро/штука+20евро доставка по России. Если на диджикее, то 18.5 баксов и в районе 35 доставка. Кому-нить еще надо кроме меня таких зверьков?
Кстати, статейка действительно дивная. Со снабберами разобрался в симе, как просто мерить, когда параметры транса неизвестны, как считать номиналы цепей...
« Последняя редакция: 21.01.2010 :: 00:08:59 от Medved »
Антон
Ответ #36 - 21.01.2010 :: 05:52:55
www.terraelectronica.ru работает с farnell можно у них попробовать глянуть.
« Последняя редакция: 21.01.2010 :: 05:55:34 от Антон »
Ответ #37 - 21.01.2010 :: 08:42:31
Medved писал(а) 20.01.2010 :: 22:54:20:
Добавляем резистор, запаиваем в корпус от кена и делаем бизнес на аудиофилах  Смех
Ответ #38 - 21.01.2010 :: 09:11:10
SPK писал(а) 20.01.2010 :: 14:11:46:
в таком случае нужен Online UPS который выдает натурный синус, а не апроксимированный.
Ответ #39 - 21.01.2010 :: 09:16:27
Medved писал(а) 20.01.2010 :: 16:38:11:
дык в этом и заключается часть нашей профессии - достать то, что сложно достать, правильно приготовить и приподнести эндюзеру.
Про диджикей пару раз задумывался, но у них мало что есть чтобы нам взять посылку. Как дела с этим хозяйством у дяди маузера? Через месяца-полтора всеравно оттуда полевики и МК заказывать, и кой какую мишуру, могу притащить и диодов заодно.
