Very Hot Topic (More than 50 Replies) Cкажи какoй у тeбя БП, я cкажу какoй у тeбя уcилoк (Прочитано 5293 раз)
Re: Cкажи какoй у тeбя БП, я cкажу какoй у тeбя уcилoк
Ответ #380 - 10.01.2012 :: 17:37:04
burjak писал(а) 10.01.2012 :: 14:53:43:
В ибп можно свободно пропустить 50/100гц, мало того, можно еще и регулировать их амплитуду,гармоники. если это так нужно, хотя сомневаюсь,надо проверить.
Фишка не в постоянном наличии пульсаций 50(100) Гц на выходе БП, а иx появление в моменты потребления, причём в зависимости от тока потребления меняется их уровень. Если говорить коротко, то отклик БП на нагрузку определённый, у ИБП он совсем другой.
В муз. магазине JAM проводили слепой тест аппаратов. Так там тру гитаристы, которые слышат микродинамику и прочью хх, Line 6 spider ректой обозвали, кобру рендалом,итп. угадывали только сансамп Улыбка)
А на записи вообще отличить не могли, и чем дольше слушали, тем больше ушам ставало безразлично Подмигивание
Самовнушение сильная злая штука
Труъ гитаристы пусть играют труъ музыку, а звук слушать надо приглашать опытных звукорежиссёров. Слепые тесты - это действительно фуфло, т.к. у человека автоматом включаются: "не ударить в грязь лицом перед уважаемыми коллегами", фантазия и т.п..
Также нужно иметь понимание ЧТО именно слушать, на что обращать внимание.
П.С. Если цифровой звук Line 6 spider действительно общепризнанно и объективно не отличим от честных ламповых аппаратов, то последние бы уже давно никто не выпускал.
« Последняя редакция: 10.01.2012 :: 17:38:21 от Denn »
Ответ #381 - 10.01.2012 :: 19:41:22
Есть знаете такой критерий - если эффект замены диодов не выявляется при снятии микрофоном на записи, то скорее всего он настолько эфемерный, что серьезно говорить о возможности темброобразования таким способом не стоит.
Ответ #382 - 10.01.2012 :: 19:46:52
@ dks
Великие произведения классики 100%-но узнаваемы даже в виде MIDI-рингтонов, а большинство людей устраивает звук MP3. Но это ничего не значит Подмигивание
burjak
фуз forever!
Ответ #383 - 10.01.2012 :: 20:35:16
Код
Select All
У каждого ибп свой. а если уж надо сэмулировать БЖТ, то ставим последовательно индуктивность величиной с индуктувность рассеяния и резистор величиной с омическим сопротивлением обмотки и пропускаем туда 50гц. можно вообще загенерить эти 50гц, на импульснике это легко Улыбка
Ответ #384 - 10.01.2012 :: 20:47:07
@ burjak
Говорить можно много. Вот возьми сделай и докажи, что оно не хуже БЖТ, компактнее и дешевле.
От себя скажу одно: БЖТ надёжнее любого ИБП, и для меня это определяющее. А малые массогабариты и высокие технологии - любителям айфонов.
burjak
фуз forever!
Ответ #385 - 10.01.2012 :: 21:05:06
Код
Select All
в процессе, пока для преампа.
Вообще нормальный ИБП считается надежнее бжт, там присутствуют защиты от внешнего воздействия и от внутренних фейлов, чего в бжт без особых хитростей нету.
Ответ #386 - 11.01.2012 :: 02:52:09
Вот возьми сделай и докажи, что оно не хуже БЖТ, компактнее и дешевле.Вот возьми сделай и докажи, что оно не хуже БЖТ, компактнее и дешевле.
Ах, оставьте ненужные споры - я себе уже всё доказал! (с)  Поэт.
А камрад burjak абсолютно прав.
kazimirius
Местоположение: г.Чернигов
Ответ #387 - 16.01.2012 :: 16:08:40
Мне кажется, что тема называется не совсем правильно, надо:
Скажи какой у тебя БП, и я скажу кто Ты  Улыбка
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #388 - 16.01.2012 :: 23:12:59
Как раз сегодня "доводил до ума" БП от лампового микрофона ALTO ACM9T. Про доводку до ума самого микрофоа тема отдельная, тем более что я ещё не закончил, а про БП напишу здесь....
А именно про цепь питания накала. Изначально в БП была такая цепь: Со вторичной обмотки транса на диодный мост, на выходе электролит 10000мкф, параллельно ему керамика, затем LM7806 с поднятой "пяткой" с помощью диода и О УЖАС - на выходе LM  ещё электролит 10000мкф. И вдобавок всему ещё в микрофоне 1000мкф. Известно, что характер выходного импеданса у интегральных стабилизаторов индуктивный, соответственно всё это дело вызывало нехилые выбросы и подвозбуды.
Потыкав в схему осциллографом, я привёл её к такому виду:
Перед мостом воткнул резистор 1 ом, второй электролит на 10000мкф перенёс до LM-ки, добавив ещё один резистор на 1 ом, после LM-ки поставил плёночку, потом ещё 1 ом и на выход БП ещё 1000мкф, который раньше в микрофоне стоял внутри. А в сам микрофон достаточно будет 0.1 плёнку и всё. А пока вообще ничего там нет.
Все подвозбуды исчезли, пропала и вч грязь и нестабильность на инфранизких частотах.
Понятно что это просто накал, не так критично. Но дело в том, что я от накала собрался на смещение делать отвод и любая грязь питания накала будет лезть в катод.
« Последняя редакция: 16.01.2012 :: 23:13:25 от zEROID »
kazimirius
Ответ #389 - 18.01.2012 :: 12:18:04
Denn писал(а) 10.01.2012 :: 20:47:07:
@ burjak
Истина хоть и в вине, но гдето посредине.
ИБП в ламповом устройстве смотрится конечно не привычно. Для преампов однозначно предпочтительнее обычный 50 герцовый транс.
На малых мощностях ИБП дороже, однозначно сложнее в изготовлении, на больших мощностях (2-3кВА) картина пртивоположная.
Ответ #390 - 18.01.2012 :: 12:52:52
ИБП предпочтительней в любом  классе приборов - в отношении преампов его преимущество заключается в отсутствии трудноустранимых электромагнитных помех в в звуковом диапазоне.
ИБП гораздо дешевле на любых уровнях мощностей - не случайно "экономичное освещение" реализуется на ИБП, встроенном непосредственно в осветительную лампу.
ИБП превосходит классический трансформатор/выпрямитель абсолютно по всем параметрам, кроме единственного: уровень подготовки разработчика для адекватного использования ИБП должен быть на несколько ступеней выше.
Я отказался от применения НЧ-трансформаторов в конце 70-х годов - с тех пор ни одного устройства с трансформатором я не создал.
За единственным, однако, исключением: выпускаемые мной микрофонные преампы питаются от переделанных сетевых адаптеров, предназнеченных для питания телевизионных антенных усилителей.
Причина тут одна: электробезопасность (сертификация) - в выпускаемом мной приборе сетевое напряжение отсутствует по определению.
Если б не эта веская причина - то я бы без кол##аний использовал бы ИБП.
kazimirius
Ответ #391 - 18.01.2012 :: 17:49:57
Понятно.
Не случайно, но то, что продают не выдерживает никакой критики по всем параметрам.
Само собой.
И тем не менее 50 герцовый транс имеет право на жизнь. Прада и с ним управится толком никто не может.
Вопрос: как максимально экономично и правильно применять ИБП в звуке?
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #392 - 23.01.2012 :: 19:09:50
Вот, назрело тут и вышла такая схемулька:
Вот с такой кривулькой:
« Последняя редакция: 23.01.2012 :: 19:32:45 от zEROID »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #393 - 23.01.2012 :: 19:32:01
Для сравнения, ВАХ диода 1n4007 в том-же масштабе.
И ВАХ "Soft Diode" при закороченном последовательном сопротивлении (R1=0).
Ответ #394 - 24.01.2012 :: 07:59:17
@ zEROID
Классно.
Если не ошибаюсь, HEXFRED-диоды дают что-то похожее; в анодке их и пользую в последнее время.
Ответ #395 - 24.01.2012 :: 16:44:35
Прежде всего - отработать стандартную схемотехнику и конструкцию.
К примеру, я стараюсь не применять ШИМ - потому, что проблемы защиты от помех резко усугубляются. Если речь идёт о трансформаторе - его я и заменяю. То есть, использую ВЧ-конвертер на простом двухтактном преобразовании без стабилизации.
Проблемы стабилизации выгодно решить на высокой стороне - совместив стабилизатор с корректором фазы. Особенно это важно при создании достаточно мощных устройств - от 200 ВА и выше.
В результате такого структурного разбиения, сетевой выпрямитель и стабилизатор обособляются - и значит могут быть выполнены в виде компактной конструкции с хорошей проработкой защиты от ЭМП.
Однажды потратив силы на разработку и отработку этого устройства, дальше его можно применять не задумываясь - меняя только моточные элементы под конкретную мощность.
Само преобразование я делаю в виде генератора меандра с размахом +/-150 В - без трансформатора или только с дежуркой (для питания служебных узлов), а питание отдельных узлов самой схемы УНЧ делаю при помощи модулей, состоящих из трансформаторов на кольцах, адекватного данному узла типоразмера. При этом, сам модуль локального выпрямителя выполняется со строгим соблюдением требований защиты от помех.
Доставка ВЧ-меандра к локальным трансформаторам - симметричной экранированной линией. В особо строгих случаях - с двойным экранированием.
В целом - подобное структурирование энергетической сети прибора делает изготовление его очень лёгким: нет ничего, более противного, чем мотать многообмоточный транс с кучей обмоток (в традиционной конструкции). Оптимально симметрировать размещение обмоток в этом случае невозможно - в результате вся несимметрия свистит наружу непредсказуемо.
Вместо этого я делаю простенькие трансформаторы с минимальным числом обмоток - мотать такие очень просто (десяток минут), провод тоненький, ложится легко. Потому засимметрировать по внешним излучениям - просто. В большинстве случаев и экрана не нужно - но при желании всё это делается отдельным модулем и запаивается вместе с емкостями и фильтрующими дросселями в жестяную банку практически наглухо. Потому ничего не свистит даже на высокочувствительные цепи.
srg_ua
Ответ #396 - 24.01.2012 :: 16:56:33
zEROID писал(а) 23.01.2012 :: 19:09:50:
А в "обратную сторону" кривулька ? Или оно не випрямитель или я не догоняю  Печаль .
Ответ #397 - 24.01.2012 :: 17:10:10
srg_ua писал(а) 24.01.2012 :: 16:56:33:
Приведённая схема - аналог выпрямительного диода, для сборки выпрямителя нужно несколько таких (2 или 4 для ДППВ).
srg_ua
Ответ #398 - 24.01.2012 :: 17:39:05
Прошу прощения ,проехал... Смущённый ,незаметил что первий слева диод не шунтирован низкоомним резистором .
kazimirius
Ответ #399 - 27.01.2012 :: 05:00:15
Очень даже согласен Смех
Немножко подробнее, если можно.
Ага, примем к сведенью.
А если надо несколько напряжений, то последовательно включаете несколько трансформаторов? Озадачен
