Very Hot Topic (More than 50 Replies) Cкажи какoй у тeбя БП, я cкажу какoй у тeбя уcилoк (Прочитано 5261 раз)
Re: Cкажи какoй у тeбя БП, я cкажу какoй у тeбя уcилoк
Ответ #480 - 11.11.2021 :: 07:06:59
Для прохождения сертификации на электомагнитную совместимость по входу питания (поездная постоянка 110В) пришлось поставить C-L-C-L-C фильтры типа таких Würth Elektronik WE-CLFS Line Filter
Torbjörn
Местоположение: UA
Ответ #481 - 21.11.2021 :: 17:15:41
Очень много тут предубеждений и элементарного непонимания принципа работы фильтров в ИИП в частности.
Используйте программные продукты для моделирования  электрических схем.
По теме:
Рассмотрите дроссель , например, который мы называем синфазным как более сложный компонент.
У него ведь есть дифференциальная составляющая. Именно для того их и делают с разнесёнными обмотками.
Когда нужно максимально подавить синфазную помеху дроссель мотают бифилярно. Одна из обмоток при этом - в тройной изоляции.
« Последняя редакция: 21.11.2021 :: 17:34:10 от Torbjörn »
Page
Местоположение: Невыносимовск
Ответ #482 - 04.01.2022 :: 14:10:26
Torbjörn писал(а) 04.01.2022 :: 12:42:08:
@ Page я стараюсь не употреб##ть этот термин в таком ключе. Всё-таки, индуктивность рассеяния имеет каждая из обмоток, а то, что мы измеряем при короткозамкнутой одной из них есть сумма [последовательно соединённых в эквивалентном представлении] собственной индуктивности рассеяния незамкнутой обмотки и приведённого значения индуктивности рассеяния замкнутой обмотки. Но это дело вкуса, скажем так.
Я цитировал Вас из другой ветки, но в этой теме на первых страницах давно была дискуссия, из которой толком так и не стало ясно как правильно измерять индуктивность рассеяния если вторичек много и каждая работaет на свой выпрямитель (например 3шт: анод, смещение, накал) ?
Интересует для расчёта RC снаббера.
Заодно прикрепляю фаил-калькулятор, который был любезно предоставлен Артёмом (Медведь).
Интересно Ваше мнение и замечания по поводу приведённой методики расчёта в целом и как его делать оптимально (какой Qs выбирать)
Начиная от поста #52 и далее: http://forum.guitartonelab.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1263904350/40
Snabber.xls ( 27 KB | Загрузки )
Torbjörn
Местоположение: UA
Ответ #483 - 08.01.2022 :: 17:02:26
@ Page, пардон, не узрел ранее, что тут мне вопросы адресовались.
Измерять полную эквивалентную поледовательную индуктивность для каждой обмотки определённо нужно с короткозамкнутыми теми обмотками, в которых в те же периоды или полупериоды протекает ток.
Конкретно для схем с линейными трансформаторами я сейчас предметно ответить не могу. Нужно измерить любой имеющийся трансформатор с минимум двумя вторичными обмотками, и создать модель с учётом т.н. "треугольника магнитной связи". Тогда можно плотненько помоделировать.
Самому интересно стало, т.к. в ИИП, с которыми я в основном и работаю, такие снабберные/демпферные конфигурации не встречаются.  По свободке разберусь, это спортивно-интересно.
« Последняя редакция: 08.01.2022 :: 17:13:20 от Torbjörn »
Torbjörn
Местоположение: UA
Ответ #484 - 08.01.2022 :: 17:32:49
Небольшое пояснение.
Любая из обмоток "видит" приведённую от другой/других обмотки её/их собственную/-нные индуктивность/-ти рассеяния только если в ней/них протекает ток.
Пример:
Есть трансформатор с двумя вторичными обмотками: одна из них СТ, половинки которой работают каждая на свой однополупериодный выпрямитель (анодное питание jcm800, например), вторая - одиночная, работает на диодный мост. В таком случае для измерения полной последовательной индуктивности вторичной обмотки #2 нужно замкнуть первичную обмотку и одну из половинок СТ вторички.
А, вообще, вычислять номиналы снаббера суто теоретически, не зная конкретно частоты звона - не комильфо. Поскольку в таких многовитковых трансформаторах, как линейные, измеряемая Lser сильно искажается распределённой собственной ёмкостью обмоток. Всё-таки нам нужно получить характеристический импеданс звенящего контура, который образован множеством взаимосвязанных паразитных параметров, которые точно сложно разделить.
Как дойдут руки до макета и сима, попробую изъясниться более предметно с конкретными примерами.
« Последняя редакция: 08.01.2022 :: 17:35:10 от Torbjörn »
Page
Ответ #485 - 09.01.2022 :: 09:28:56
Спасибо!
При измерении индуктивности рассеяния вотрички двухобмоточного трансформатора первичка замыкается видимо потому, что импеданс электросети стремится к нулю (моё предположение)
Если это так, напрашивается вопрос, в случае если вторичек несколько их всё же нужно замыкать или лучше цеплять эквивалент будущей нагрузки?
По поводу звона и неизвестной собственной ёмкости обмоток, я так понимаю, что на вторичку вешается заведомо большая ёмкость, которая должна быть на порядок больше, таким образом собственной ёмкостью можно пренебречь.
Если измерять частоту звона, мне кажется тогда не имеет значения какая индуктивность рассеяния, так как снаббер рассчитывается на определённую частоту.
Torbjörn
Местоположение: UA
Ответ #486 - 09.01.2022 :: 15:45:59
Page писал(а) 09.01.2022 :: 09:28:56:
Спасибо!
Первичку мы замыкаем, т.к. в ней протекает ток намагничивания.
« Последняя редакция: 09.01.2022 :: 15:47:50 от Torbjörn »
Torbjörn
Местоположение: UA
Ответ #487 - 09.01.2022 :: 15:48:49
Камрад, ltspice вам поможет, уверяю.
Torbjörn
Местоположение: UA
Ответ #488 - 09.01.2022 :: 17:49:18
Ну, не совсем так. Хоть практически это всё - ловля блох.
Цель - подавить кол##ания реактивного контура с помощью как более реактивной составляющей. И минимизировать рассеивание тепла на активной. А активная составляющая демпфера у нас где? На srf конденсатора. А если srf cлишком высоко, то мы включаем резистор.
« Последняя редакция: 09.01.2022 :: 18:03:46 от Torbjörn »
Torbjörn
Местоположение: UA
Ответ #489 - 09.01.2022 :: 17:58:22
Цель у нас - подавить кол##ания при минимальных активных потерях.  Т.е. создать такую цепь для источника звона, которая будет макимально для неё никоомной.
Torbjörn
Местоположение: UA
Ответ #490 - 23.01.2022 :: 17:58:56
@ Page а у вас есть осциллограмы того, что собственно побивать нужно? А то я тут поисследовал один трансформатор, и ничего высокочастотного, кроме кондуктивной помехи от ИИП элнагрузки не увидел. Трансформатор - от старенького ЛБП, две вторички ~18 В и ~9В. Нагружал 9 В обмотку на диодные мосты КЦ405Е и 2W10, ёмкость фильтра - 10000 мкФ, картина практически одинаковая. Ток нагрузки 600 мА. Первый канал - AC1->AC2, второй - AC1->+OUT:
В упор не вижу что снаббировать то.
Чистые фронты во втором канале при питании элнагрузки от линейного ЛБП:
Может дело в том, что трансформатор с малой индуктивностью рассеяния, т.к. обмотки у него разделены по высоте окна, а не по длине. Придётся полезть на чердак, искать тр-р с горизонтальным секционированием. Может с ним чего увижу.
« Последняя редакция: 23.01.2022 :: 18:11:26 от Torbjörn »
Page
Ответ #491 - 23.01.2022 :: 21:49:16
Torbjörn писал(а) 23.01.2022 :: 17:58:56:
@ Page а у вас есть осциллограммы того, что собственно побивать нужно?
Честно говоря нет никакой конкретики. Вспомнил, что в начале этой темы даже кем-то семплы выкладывались, как срач от звона пролазит в звук и дальнейшее его устранение. И помню личный опыт измерения звона на анодной обмотке ТС180, который устранил эмпирическим путём. В последнее время делал универсальные платы под БП, как для ламповых, так и для 9в примочек. Заложил посадочные места. Перечитав старый материал осталось ощущение неоднозначности, вот я и обратился к тебе (#482), как к человеку имеющему глубокие знания в данной области.
« Последняя редакция: 23.01.2022 :: 21:50:48 от Page »
Torbjörn
Местоположение: UA
Ответ #492 - 24.01.2022 :: 03:02:25
@ Page
Ок, давайте подождём осциллограммы и пояснения от грамотных людей.
Torbjörn
Местоположение: UA
Ответ #493 - 25.01.2022 :: 15:03:29
Узрел таки. Нашёл какой-то тр-р с секционированием обмоток по длине окна.
Какой ужас, наверное на звуке так отразится, что хоть не слушай Улыбка
« Последняя редакция: 25.01.2022 :: 15:03:53 от Torbjörn »
Page
Ответ #494 - 25.01.2022 :: 17:10:04
@ Torbjörn
Зря, ты иронизируешь. Этот выброс вполне может обойти элетролиты, а так как он с переодичностью 100Гц то будет треск.
Если не ошибаюсь Миша KMG, выкладывал семплы со снаббером и без. Если у него что то осталось, пусть перезальёт.
Torbjörn
Местоположение: UA
Ответ #495 - 25.01.2022 :: 17:14:07
Зря вы, камрад, думаете, что я иронизирую на ровном месте.
Ясен красен, что этот звон будет проникать куда угодно, где не встретит себе низкий импеданс. По "долгу службы" я  смотрю на подобные кол##ания много проще, чем человек неподготовленный.
Я иронизировал о гиперболизации картинки.
« Последняя редакция: 25.01.2022 :: 17:20:16 от Torbjörn »
Torbjörn
Местоположение: UA
Ответ #496 - 25.01.2022 :: 17:32:42
На третьей странице, вроде бы, Михаил выловил кол##ания.
Андрей, не думайте, что я пытаюсь преуменьшить значимость снабберов. Просто, как по мне, дело это гиперраздуто.
Ответ #497 - 25.01.2022 :: 18:22:22
Torbjörn писал(а) 25.01.2022 :: 17:32:42:
Эт точно.
Torbjörn
Местоположение: UA
Ответ #498 - 25.01.2022 :: 23:10:55
Page писал(а) 25.01.2022 :: 17:10:04:
Если не ошибаюсь
"Треск" и "зуд" дают гармоники тока выпрямителя. А всякого рода звон "гуляет" везде и всегда в современном мире. Но послушать результат побивания мне очень интересно. Только ж "голые" примеры, без полудурошного радикализма, как в названии темы.
Page
Ответ #499 - 26.01.2022 :: 00:00:50
@ Torbjörn
В том то и дело, если мне память не изменяет, Миша выкладывал именно аудио семплы со снаббером и без него. Может и не он, но кто-то точно выкладывал. После серьёзного падения сайта увы много инфы пох#рилось.
