Начал сборку. Фото этого безобразия чуть позже. Сделал ревизию выходника. Выходы на 4 и 8 Ом. Разобрал его, заменил провода до колодок (были ужасные). Развел силовые цепи, накалы.
Возникли глупые вопросы.
1)Если сделать петлю(либо выход с преампа) и использовать голову в качестве преампа
, как тогда быть с усилителем мощности - отключать его(?), нагружать на сопротивление(?)
2) Как сделать в этом случае "защиту от дурака"?
3)Либо делать, как видел в некоторых схемах, выход с делителя на выходном трансе?
4)Заказчик утверждает, что не всегда есть возможность включаться в кабинет (свой пока делается), а ламповости в звуке хочется. Если в линию играть, тогда нужен спикерсим?
5)Либо не дурить себе голову и собрать ему со временем алембик в педали?
