Normal Topic Ищу рабочую схему лампового компрессора и совет... (Прочитано 7924 раз)
Анатолий
03.02.2010 :: 10:07:08
Может кто-то имеет проверенную схему лампового компрессора/сустейна и посоветуйте преамп для блюза, джаз-рока, и рок-н-ролла. Многие ищут потяжелей перегруз, а мне напротив хочется лёгкого певучего перегруза.
Re: Ищу рабочую схему лампового компрессора и совет...
Ответ #1 - 04.02.2010 :: 00:40:52
==Может кто-то имеет проверенную схему лампового компрессора/сустейна==
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=198
Может, этот?
« Последняя редакция: 04.02.2010 :: 00:42:05 от OlegFX »
Ответ #2 - 04.02.2010 :: 08:44:17
имеет смысл посмотреть схемы от EHX.
А оптический компрессор ... непонятно зачем там лампы, всеравно все рулится оптроном и выпрямитель на операх.
« Последняя редакция: 04.02.2010 :: 08:50:20 от »
Ответ #3 - 04.02.2010 :: 12:41:15
==А оптический компрессор ... непонятно зачем там лампы, всеравно все рулится оптроном==
Один из самых популярных (из выпускающихся сейчас) ретро-компрессоров LA-2A так и сделан. Насколько мне известно, никто из его обладателей не жаловался на "неламповое" звучание. Как раз, наоборот.
==всеравно .... выпрямитель на операх.==
Можно, конечно, сдуру перевести управлюящие цепи с ОУ на лампы. И что? Одно дело "1-в-1" повторять какой-нибудь исторический прибор, совсем другое - новая разработка.
==имеет смысл посмотреть схемы от EHX==
Что имеется в виду? Дай ссылки, плиз, если не трудно.
« Последняя редакция: 04.02.2010 :: 12:42:23 от OlegFX »
Ivana
Ответ #4 - 04.02.2010 :: 12:54:15
OlegFX +1.
research, зачем писать мягко говоря странные вещи? Есть категории приборов, функциональные блоки которых можно условно разделить на "сигнальные" и "управляющие" - компрессоры, сустейнеры, лимиттеры, экспандеры, гейты, модуляторы (самые всевозможные от вибрато-тремоло до фэйзеров-фленжеров и т.п.). Так что вполне оправдано сигнальные цепи сделать на лампах, а управляющие - на камнях - всякие генераторы синусов-пилов-треугольников-прямоугольник
в, выделяторы огибающих и т.п. Тонкий момент здесь только один - сам принцип-узел управления (оптроны, полевики, вари-мю или что-то еще)
Ответ #5 - 05.02.2010 :: 11:10:15
честно признаюсь, что не фанат ламп там где надо и ненадо, и в моем понимании ламповый компрессор - тот в котором лампы не только буферы Улыбка
Честно говоря, ожидал увидеть прототип Orange Squeezer но на стекле, или что-то оригинальное, а так от помидора до лампового компрессора - одна оптопара разницы (имхо, естессно).
Схемы гармошек выкладывал в архиве заводских схем. вот кое что оттуда:
http://shiftcustom.netova.info/tmp/aablackfingerra.pdf - любимый басистами дивайс. Оптика конечно же.
http://shiftcustom.netova.info/tmp/aawhitefingerschra.pdf ; - с виду тож самое,только вместо ламп  - полевики.
« Последняя редакция: 05.02.2010 :: 11:11:10 от »
Ответ #6 - 05.02.2010 :: 11:28:44
Ответ #7 - 05.02.2010 :: 12:50:24
тыкнулся, открылось с пол пинка.
я сейчас на работе, сервак как бы дома.  откуда %% в конце URL?
« Последняя редакция: 05.02.2010 :: 12:51:06 от »
Ответ #8 - 05.02.2010 :: 13:09:53
Просто в конце ссылки лишние символы, убери все после pdf
Ответ #9 - 05.02.2010 :: 13:14:20
Я и убрал - все равно Object not found!
все понял, надо ссылку копировать и ручками все убрать, потом в строку браузера вводить.
« Последняя редакция: 05.02.2010 :: 13:19:11 от dks »
Ответ #10 - 05.02.2010 :: 13:25:54
я просто кликнул в IE и мозилле, в обоих браузерах открылось. после ссылки есть пробел, так что распознавалки теряться не должны.
Ответ #11 - 05.02.2010 :: 13:26:34
==в моем понимании ламповый компрессор - тот в котором лампы не только буферы==
Строго говоря, не буферы, а усилительные каскады, всё же. В любом линейном усилителе почти то же самое, однако, делают же люди на лампах не только перегрузы в погоне за пресловутым "ламповым" звуком.
Есть, разумеется, и "чисто ламповые" компрессоры - на принципе "вари-мю", например. Но такие я бы не посоветовал начинающим хотя бы потому, что для них обычно требуются хорошие симметрирующие трансформаторы. Есть и упрщённые схемы, одну из них тут как-то обсуждали. (Вроде, из комбика Гибсон, камрад Алексей спрашивал, "как такое может работать?". При желании можно отыскать эту ветку).
Спасибо за схемы!
« Последняя редакция: 05.02.2010 :: 13:28:46 от OlegFX »
vitek
Местоположение: Саратов
Ответ #12 - 05.02.2010 :: 17:33:08
Есть еще такие хитрые лампы как пентоды с двумя управляющими сетками, типа 6Ж35Б  Очень довольный
Применялись для схем АРУ. Давно вынашиваю мысль сделать на такой компрессор или тремоло.
« Последняя редакция: 05.02.2010 :: 17:34:01 от vitek »
Ответ #13 - 05.02.2010 :: 20:12:23
OlegFX - схемы - это так, посильный вклад 8)
Оптокомпрессор, в схему надо вдумываться (коммутация давит на мозг Улыбка) ), но трансов, кроме питающего я незаметил, и басисты этот компрессор любят. Если видите, что человеку нравится black finger, значит владелец - басист Улыбка
вот схема соковыжималки.
http://shiftcustom.netova.info/tmp/ostp.jpg
вроди как числится компрессором, но по факту это лимитер.
теперь осталось найти кому из гитаристов она не нравится Улыбка)
Не уж-то на чистом стекле такого не сделать?
« Последняя редакция: 05.02.2010 :: 20:14:19 от »
