Very Hot Topic (More than 50 Replies) Про первый запуск своего jcm 800 (Прочитано 1419 раз)
Dimasss
Tubes  - forever!
Местоположение: г. Бор, Нижегородская обл.
11.02.2010 :: 22:00:35
Привет! Улыбка Собрал свой первый усилитель, включил и звука, нетПечаль, ничего не взорвалось и не загорелось эт радует:-D выходные лампы светят(6п3с), а вот лампы преампа(6н2п ев)  не работают, где то нам##ил, а так трансы не гудят, это гуд, надо икать косяк.... И еще как правильно должен он включаться? "Стэнд бай" потом "он офф" или "он офф" потом "стэнд бай"? на "он офф" у меня не светит диод а на "стэнд бай" светит, и фона нет в колонке, видимо китайские стереоджеки не так припаял Озадачен подскажите в чём может быть трабл и как и избавиться вот схемка  http://www.onlinedisk.ru/image/342185/JCM8002203Ceriatone.jpg Грешу на месторождение моих рук Смех и еще думаю может раскайка наших 6н2п ев другая чем 12ах7. Нерешительный Прошу вашей помощи и не судить строго Круглые глаза
ThankOfff
Re: Про первый запуск своего jcm 800
Ответ #1 - 11.02.2010 :: 22:19:53
Другая распайка в 6Н2П и более того накал 6,3 В, а 12АХ7 12,6 со средней точкой. 5 и 6 ноги накал в 6Н2П. Включать сначала Стенд Бай,
sbe
Ответ #2 - 11.02.2010 :: 22:22:30
При такой распайке накальных цепей преда, при применении 6Н2П не поступает напряжение. Организация накала у 6Н2 и 12шек отличаются. 4 и 5 нога - это выводы накала, а в данном случае они коротко замкнуты. Стенд-бай - это отключение анодного напряжения, в режиме ожидания. Он-Офф - сетевой выключатель. Порядок включения вначале сетевой выключатель, далее дать прогреться лампам, только после этого подать анодное напряжение уже на прогретые лампы.
ThankOfff
Ответ #3 - 11.02.2010 :: 22:46:28
Да вот я ошибся по номерам ног 6Н2П Печаль Старость Плачущий И вопрос про стенд бай не понял. А какой же там транс. Накал я так понял 6,3В
Собственно sbe всё обьяснил
« Последняя редакция: 11.02.2010 :: 22:47:33 от ThankOfff »
Lucas
GtLab фарева!
Местоположение: Сахалин
Ответ #4 - 11.02.2010 :: 22:52:29
А сколько кстати по идее надо греть лампы? Улыбка
Давно все хотел спросить Улыбка
Gibson LP Standart --> грелочки\педальки --> VHT Pittbull 50CL --> 4x12
ThankOfff
Ответ #5 - 11.02.2010 :: 23:08:49
Lucas писал(а) 11.02.2010 :: 22:52:29:
Если они стоят в абсолютно новом аппарате, или усилитель очень долго был без работы, или лампы только заменили, то при первом включении можно подержать на накале часик-другой для тренировки (так называемое жестчение, хотя полный цикл жестчения это не просто выдержка без анода, но и довольно долгая процедура). Если же аппарат используется часто, то достаточно 2-3 минут
« Последняя редакция: 11.02.2010 :: 23:10:32 от ThankOfff »
Lucas
GtLab фарева!
Ответ #6 - 11.02.2010 :: 23:19:04
ну я обычно преамп минут 10 грею Улыбка
то есть пришел на репу воткнул в сеть пошел покурил и прогрелось как раз Улыбка
Lucas
GtLab фарева!
Ответ #7 - 11.02.2010 :: 23:20:35
Илья Хатекс кстати где-то писал в группах вконтакте что новые лампы греть надо около 20 часов чтоли Улыбка
ему верить? Улыбка
Вот нашел его цитату:
"P.s Новые выходные лампы и предусилительные желательно прогнать часов 20.На самомо то деле"
« Последняя редакция: 11.02.2010 :: 23:23:30 от Lucas »
Ser.Balashoff
SRV & GtLab forever!
Ответ #8 - 12.02.2010 :: 06:16:51
ему верить?
Это самый первый раз, если лампы долго хранились и не включались или вообще свежие. Вообще, при самом первом включении любого лампового аппарата, очень желательно включить его часов этак на 4-5 хотя бы. А лучше на целый день. Естественно, с анодным напряжением, чтобы лампы потренировались, приработались, вошли в нормальное состояние, не вдаваясь в подробности. Тогда меньше будет всяких "кипений", "хлюпаний" и пр. паразитных шумов. Но это только один раз. А потом все проще. Минуту погрели и можно играть. Хотя звук первые минут 10-15 будет чуточку "ползти". А вот хаендщики иногда греют сутками да еще и под розовым шумом в качестве сигнала, продувают лампы, гармонизируют звучание... Но это совсем другие заморочки, для инструментального аппарата это не надо. В нем все проще и физичнее что-ли, все логичнее, по делу, а не по заморочкам.
Lucas
GtLab фарева!
Ответ #9 - 12.02.2010 :: 06:32:52
ага Улыбка)
я еще про аудиофильские заморочки читал мол что лучше на новых проводах классику послушать чтоб они под благозвучные гармоники прорезались Улыбка))
ThankOfff
Ответ #10 - 12.02.2010 :: 07:13:33
Lucas писал(а) 12.02.2010 :: 06:32:52:
ага Улыбка)
Причем надо слушать только винил EMI только Лондонский филармонический оркестр и только выпуска не ранее апреля 1968 и не позднее декабря 1979 Смех
sergeyguitar
Ответ #11 - 12.02.2010 :: 10:53:31
@ Dimasss
Кстати, ты обратил внимание, что у цериатоновской печатки есть расхождение со схемой? А именно- отсутствует конденсатор 1н на сетку второго триода(посмотри по схеме)
Dimasss
Tubes  - forever!
Ответ #12 - 12.02.2010 :: 11:10:02
sergeyguitar Да вот щас посмотрел и впраду на схеме есть, а на цериатоновской печатки нету кондёра, хотя если смотреть в схему и сравнивать там много отличий Улыбка
Dimasss
Tubes  - forever!
Ответ #13 - 12.02.2010 :: 11:14:39
Так что посоветуете, купить лампы (12ах7) или как то можно перепаять (6н2п ев) чтоб работало? И это, у меня стэнд бай включается только после включения "он офф" это нормально? Озадачен А еще как перепаять китайский стереоджек правильно под моно, а то даже шумов небыло в колонке кажись не правильно спаял. Круглые глаза У меня еще стоят там лампы 6п3с вроде все работают когда включаю, или там тоже надо как то перепаивать? Озадачен
serg.rt
Ответ #14 - 12.02.2010 :: 13:11:39
Johnny B. Goode
Dimasss
Tubes  - forever!
Ответ #15 - 12.02.2010 :: 13:23:38
serg.rt это мой первый собранный усилитель, сам я новичок в этом деле, в лом подсказать не подсказывай.Я и так щас очень озадачен, думал лампы подойду а нефига, видимо придётся заказывать 12ах7 или есс83. И доводить в усилке  всё до ума...
sbe
Ответ #16 - 12.02.2010 :: 13:30:19
@ Dimasss, перепаять цепи накала преда и фазика минутное дело, не больше чем набиараешь вопрос.. Подмигивание
serg.rt
Ответ #17 - 12.02.2010 :: 13:37:26
Да мне не "в лом" подсказать, просто уровень некоторых вопросов как-то весьма далек даже от jcm800 Печаль
Ну ты главное ТБ соблюдай, а остальное всё решаемо Подмигивание
« Последняя редакция: 12.02.2010 :: 13:44:32 от serg.rt »
Johnny B. Goode
Dimasss
Tubes  - forever!
Ответ #18 - 12.02.2010 :: 13:53:48
serg.rt Не хочу оправдываться, просто я не ожидал что не будет работать (6н2п ев) , ну еще вчера малость выпил, сёдня туго соображаю, может фигню и написал, но я не смотрел даташит по 6н2п и 12ах7 не сравнивал, а китайский стереоджек тоже не пойму правильно ли спаял, про это даже опытный мужик мне как то напаял джек что пришлось перепаивать... про стэнд бай ничего глупого просто у меня не работает светодиод на "он офф" и хотелось точно узнать как им пользоваться. Улыбка А тему я правильно выбрал  "Вопросы от абсолютных новичков " так что вот. Спасибо, буду аккуратен чтоб не долбануло и не замкнуло, я даже лаком проходился по схеме и проводов не изолированных нет и схему не один раз проверял. Подмигивание
« Последняя редакция: 12.02.2010 :: 13:59:39 от Dimasss »
sergeyguitar
Ответ #19 - 12.02.2010 :: 14:05:04
Насчёт накала- 6 вольт подавай на 4 и 5 ламельки ламп 6н2п.
стереоджек- массу и колечко замкни, а кончик не трогай.
