Normal Topic помогите сообразить (Прочитано 317 раз)
1kirill1
помогите сообразить
12.02.2010 :: 19:17:27
Всем привет! У меня два вопроса по поводу собираемой мной mxr distortion plus:
1)Купленная кнопка на 6 контактов, в схеме 9 контактная-как 9 контактную распаять на 6 контактов?
2)Кто нибудь может поподробьнее объяснить где какой коннект и как называется в моно джеке?
Вот схема:
Заранее спасибо!
serg.rt
Re: помогите сообразить
Ответ #1 - 12.02.2010 :: 19:27:45
Для того, чтобы использовать 6 контактов вместо 9, либо жертвуют индикацией, либо делают millenium bypass (http://www.geofex.com/Article_Folders/Millenium/millen.htm)
Насчет коннектов непонятно. Что там такое? Tip - кончик, Sleeve - все остальное. Вот тут посмотри:
http://www.muzoborudovanie.ru/equip/studio/comm/comm/comm2.php
Johnny B. Goode
1kirill1
Ответ #2 - 12.02.2010 :: 19:34:35
Слушай, а по поводу кнопки-можешь прямо на схеме кот я выложил объяснить какие контакты не паять(все таки попробую без светодиода.)
serg.rt
Ответ #3 - 12.02.2010 :: 19:53:18
Средняя группа контактов у тебя идет на светодиод. Вот ее и не паяй, ни провод на диод, ни землю. Ну и соответственно сверху перемычка тоже не нужна.
Johnny B. Goode
1kirill1
Ответ #4 - 12.02.2010 :: 20:03:31
Отлично!Значит всего 5 контактов понадобится!Да?
serg.rt
Ответ #5 - 12.02.2010 :: 20:23:43
Нет, там где перемычка припаяй землю (то, что в оригинале идет на самый средний контакт). Задействованы будут все 6.
Johnny B. Goode
1kirill1
Ответ #6 - 12.02.2010 :: 20:31:25
Как говорится, вкурил!=))
А про потенциометры не поможешь?
У меня шести контактный совковый поц сп-4 м47ф
4-х контактный поц сп-2
а на схемке они трехконтактные...собсно как реализовать?(если возможно)
serg.rt
Ответ #7 - 12.02.2010 :: 20:35:09
Не имел дела с такими, помочь не могу. Могу только порекомендовать купить нормальные трехлепестковые Улыбка
Johnny B. Goode
1kirill1
Ответ #8 - 12.02.2010 :: 20:37:11
Спасибо огромное в любом случае!
З.ы. сорри за приставучесть=)
runing
Ответ #9 - 13.02.2010 :: 14:41:09
1kirill1
Ответ #10 - 15.02.2010 :: 18:52:56
ВСЕ ШИКАРНО РАБОТАЕТ!
Georg
Ответ #11 - 17.02.2010 :: 14:10:19
Здрасте. У меня такаой вопрос, я собрался спаять себе вот это
http://gtlab.net/ggear/project_bassdrive.shtml
Но я хочу сделать так что бы выхода было 2, первый на комбик, во второй пойдет тюнер, с кнопкой переключения между каналами, что бы можно было нажать кнопку отстроиться по тюнеру(без звука в комбике), снова нажать кнопку и играть. Еще было бы неплохо на каждый канал поставить по светодиоду(если работает первый канал, на тюнер, то горит один светодиод, если работает второй канал, на комбик, то горит второй светодиод)...
serg.rt
Ответ #12 - 17.02.2010 :: 15:25:52
Обычно ставят наоброт - тюнер первым в цепи эффектов, в глушащий (или неглушащий, кому как нравится) выход подключают всё остальное.
Johnny B. Goode
Georg
Ответ #13 - 17.02.2010 :: 15:31:20
Ну выход на тюнер отдельно должен быть, как бы работает либо один выход(на тюнер), либо второй выход(на комбик) через всю схему(дист, громкость, и т.д.)...
Помогите пожалуйста, как скомутировать правильно на кнопки все это дело, так что бы еще светодиоды были?
Georg
Ответ #14 - 19.02.2010 :: 10:18:07
Ну помогите плиз скомутировать кнопки с диодами...
serg.rt
Ответ #15 - 19.02.2010 :: 10:50:53
Да не нужно так делать. Чем плохо поставить тюнер перед овердрайвом?
Johnny B. Goode
1kirill1
Ответ #16 - 19.02.2010 :: 16:08:24
Народ вопрос:Что за хрень с дисторшн?!!?
Похоже на едва слышную перделку при сильной атаке иначе вообще не звучит...
что может быть?
Georg
Ответ #17 - 19.02.2010 :: 18:12:17
Ну он и будет стоять перед овердрайвом. Важно сделать так, что бы если включен тюнер-не работала остальная вся схема, а если работает схема-то не работает тюнер. Это веть можно сделать посредством добавления кнопки, нажал раз-работает тюнер, еще раз нажал-работает овердрайв.
serg.rt
Ответ #18 - 19.02.2010 :: 18:23:49
Обычно в педальных тюнерах два выхода, один из которых как раз не звучит, когда идет настройка.
Johnny B. Goode
Georg
Ответ #19 - 19.02.2010 :: 18:28:52
Дело в том, что в схеме примочки, которую я собрался паять, не подразумевалось никакого тюнера, это я сам так захотел сделать, что бы проще было во время репы настроиться. Тюнер я отдельно купил, просто гнездо еще одно надо сделать для него в примочке, а тюнер в него через котороткий кабель подключить и рядом положить. Проблема в том что я не могу додуматься как скомутировать на кнопку 2 канала, что бы можно было переключаться, потому как я новичек совсем еще в этом деле... Смущённый
