Хочу поделиться модификацией electro-harmonix black finger, для тех кого не устраивают посторонние звуки при игре в режиме нормал.
Как выяснилось проблема в управляющих сигналах, которые поступают на оптические резисторы.
По сути на LT074 собран выпрямитель, нижняя полуволна инвертируется. Но больше сигнал никак не сглаживается, и таким пульсирующим попадает на оптический резистор, в результате неприятный треск на фоне чистого сигнала.
Ниже схема с модификацией, схема не полная, но всё самое главное на ней есть.
http://www.onlinedisk.ru/cache/beeb508ba13b489d2b3197f9c91022dbВ качестве индуктивности я взял трансформатор со старого модема, он маленький и уместился в корпусе. Точные параметры я не знаю, сопротивление обмотки 150Ом.
Диод помогает реагировать быстрее на изменение сигнала, как только конденсатор достаточно подзарядится, диод закрывается и дальше работает катушка.
Ёмкость подобрана опытным путём, так чтобы напряжение на базе Q1 было без импульсов но при этом хорошая динамика сохраняется.
